查看: 1359|回复: 1
五金冲压模具中,如何降低冲裁力呀?
发表于 2010-11-18 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金冲压模中,冲裁力是冲压件的周长和料厚以及材料的抗剪强度决定的,一般来说,产品和材料都是无法改变的了,那如果想降低冲裁力,可以用什么方法呢?
发表于 2010-11-18 15:03 | 显示全部楼层
所谓降低冲裁力
8 e* h0 H1 q) N$ n8 `就是降低材料分离时所需要的瞬时工艺力,但是总的所需要冲裁功是不变的,功是力和行程的乘积,所以加大行程,那么其力是可以降低的:! f9 ^+ ?. t2 T0 }7 m
1、阶梯冲头布置冲裁
1 i' X4 o( ~  q" y大冲头做长,小冲头做短,这样两部分材料分离不会同时,最大冲裁力就不会同时产生,总冲裁力就降低了。% E. i1 K7 v/ F, d
2、斜刃冲裁
! M4 F" S5 v- |$ b这个也是跟上面一个道理,就是同一冲裁凸模做出斜度,只是换成同一部分材料分阶段分离。' E( `3 z$ \( Y7 U
3、加热冲裁 4 \7 B# i) N$ O# }
这个事对毛坯料进行加热,使材料的强度降低,这样工艺力就降低了。这个功是变小了,但是设备上、工艺上比较麻烦。
GMT+8, 2025-8-5 20:59 , Processed in 0.059699 second(s), 24 queries .
