查看: 2103|回复: 4
冲压模具怎么设计能让钣金毛刺少点或者没有?
发表于 2010-11-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具怎么设计能让钣金毛刺少点或者没有?一般钣金落料的时候都是冲压(切)的,怎么设计磨具能让毛刺少点或者没有呢?谢谢!请从多方面认真分析,谢谢!
发表于 2010-11-18 15:20 | 显示全部楼层
冲裁件毛刺高低的直接和首要影响因素是上下(凸凹)刃口间隙,其次是压料、上下刃口侧面与冲裁断面的摩擦,冲裁速度、模具使用发热、震动等等。 5 O' G. _# L/ G1 d
6 i2 J4 `! u1 A8 E刃口间隙的决定因素是冲裁件的材质与厚度,具体所取数值需手册,手册上给的数值为经验数值,对于普通手册值一般稍偏向与小间隙冲裁(同时制造上也会留有磨损量),此时的断面结构为大约1/3或稍大为光亮带,其余为断裂带和塌角,带少微小毛刺或稍大毛刺(这种小间隙导致毛刺特征是毕竟容易掉落、基本上一抹就掉),随着使用磨损间隙增加,毛刺降低(稍小间隙)》基本无毛刺(最合适间隙)》毛刺大(大间隙、过大间隙、此时毛刺比较硬,不易掉),以上是磨损导致的间隙改变比如说冲孔时的凸模圆角尤其重要,改善措施主要是:1、提高上下刃口工作部分的表面侧面光洁度,改善润滑条件。2.在满足措施1的同时提高刃口镶块的硬度,可以从材料和热处理两方面入手或者可以考虑在工作部分增加镀覆层如TiC。3、在最初制造的时候上下模配做,冲孔用冲头定凹模,凹模放间隙、落料由凹模定凸模,凸模放间隙,这样可以尽量的保证间隙的均匀。另外对凸凹模具的上下平行度,平面度,和冲头的同轴度都应该提出要求。模具制造装配阶段一定要保证定位的准确性和牢固,销钉与孔的配合一定要合理,采用过渡配合,可稍偏向于过盈对于稍大的零件可以考虑多加销钉,并要考虑工作时受力情况。后期使用维修的时候要注意销钉螺钉的松、紧顺序。尽量要保证冲头凹模同心4、导向方面一定要做好,要不然上面说的都白搭,这个不用多说,然后是机床精度如平行度和垂直度方面不说保证出厂精度但需要至少在一个可以接受的范围内。
8 j, }- i0 S9 L9 i! z2 K* _如果对断面质量要求很高,那么可以考虑采用精冲,和无毛刺冲裁,但这势必增加成本,对于普通冲裁来说做到无毛刺基本比较困难。这样的话可以考虑在后期加工去毛刺的方法,比方手工去毛刺,和用振动筛去毛刺等。
4 X! n. d) u. F4 o; _5 W- S学识有限,欢迎批评指正。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-23 10:46 | 显示全部楼层
) k$ ]7 l- J2 R8 u5 d
说得非常专业
发表于 2014-7-7 09:18 | 显示全部楼层
顶楼主! 学习了!
发表于 2015-4-15 19:55 | 显示全部楼层
可以在后续加一步工续,压毛刺。
GMT+8, 2025-7-18 16:52 , Processed in 0.153632 second(s), 26 queries .
