查看: 1599|回复: 0
全自动精密热室压铸机技术参数要求
发表于 2010-11-19 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动精密热室压铸机技术参数要求( I7 o( C8 r6 F. ~2 W% F$ H
项目单位规格
合模压力KN250
导杆直径mm45
动模行程mm160
导杆内间距(水平×垂直)mm300×250
铸型高度范围mm130×270
柱塞射料行程(S)mm120
柱塞直径(D)mm42
额定/最高工作油压MPa78
额定/最高射出力KN3035
金属液比压MPa2124
铸造投影面积平方120100
有效射出量(锌)kg0.5
射出位置 中心
坩埚容量(锌)Kg160
气动打落行程mm220
油泵流量L/min32
油泵电机kw7.5
畜能器容量L10
油箱容量L200
空循环时间SCE4.5
然油用量Kg/h3
喷咀电加热器(220v)kw2
$ B& ^  J& y% I  }6 f5 U
二、其它要求:2 }+ m3 }' M9 S, [
1. 采用电脑控制各个动作的联动和安全闭锁,显示屏显示工作信息,人机对话界面输入控制参数;
; o1 R  V, s/ j8 i2. 快速合模采用差动控制,另有低压合模功能,更好地保证模具的安全;
  h( n! y+ a- _3 {% r3. 顺序控制系统自动控制各个动作的联动和安全闭锁;1 z# r0 R$ O9 }2 t( b/ ]
4. 整个合型机构可以前后移动;! O6 j3 P- T' [9 @5 H) Q
5. 电动调整模厚装置;& ^- z; b: D2 g/ g8 a  Y( W
6. 模板等重要零件使用精密加工中心加工制造;  C) k; i5 w8 H4 {
7. 坩埚采用优质不锈钢制造,经久耐用;7 E# |4 C% L5 _0 [) F/ M( H3 S
8. 主要滑动副采用手动润滑泵集中给油。
GMT+8, 2025-7-19 02:20 , Processed in 0.189948 second(s), 25 queries .
