<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-SIZE: 13.5pt; BACKGROUND: #f70938; COLOR: #fdfffd; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">在刚刚结束的第八界高新技术成果交易会上露面的艾美格受到广大业内人士的关注。这款由深圳市好域安科技有限公司配合艾美格隆重推出地最新三维数字化仪在产品技术有很大的改进,加大了用户对设备的可选性,针对不同群体的客户推出不同精度和价格的机型,让每一用户能够完全和充分地利用该设备。以下是设备的详细介绍:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"><p></p></span></p><p><strong>一、 AMAGE 3-D SCANNER介绍<br/></strong>艾美格三维扫描仪采用无接触测量技术,具有多分辨<br/>三维数字成像、高精度三维标定、多视点姿态估计及自标<br/>定和多视点深度像和纹理像自动匹配和融合等功能,其测<br/>量结果能直接与多种工业设计软件接口。</p><p>性能特点如下:<br/>◆ 面扫描<br/>采用照相式原理,在数秒内获得整个物体表面的三维<br/>数据,每次扫描一个面,效率很高,2秒内可得到130万点。<br/>◆ 精度高<br/>利用独特的标定技术,不仅可获得非常高的z方向测量精度,同时也可获得x和y方向的高测量精度。<br/>◆ 速度快<br/>单面扫描时间小于2秒。 <br/>◆ 无须贴标志点,全自动拼接<br/>与国内外其他公司的拼接技术不同,我们采用的全自动拼接技术不需要在物体表面贴标志点,或投射主动标记,因此给扫描工作带来了很多便利,同时也进一步提高了拼接精度、缩短了拼接时间。<br/>◆ 可同时获得纹理像<br/>可利用同一个摄像机同时采集纹理信息,提供三维纹理像,以满足不同用户的需求。 <br/>◆ 非接触扫描<br/>适用于柔软、易变形的物体测量,适用范围非常广泛。<br/>◆ 对环境条件不敏感<br/>环境光对该扫描仪的性能影响较小,相对其他光学式扫描仪系统而言,该系统不需要在暗室中操作,适用环境范围非常广泛,完全可以在露天环境进行扫描。<br/>◆ 便携式设计<br/>可方便灵活地移动扫描仪对物体进行测量,适合对大型或重型物体的测量。 <br/>◆ 操作软件界面灵便、直观、友好<br/>高度集成和智能化的设计,使用户无需专业培训就可以在短时间内熟练掌握仪器的操作。</p><p>产品型号 AMAGE-A5-Ⅰ AMAGE-A5-Ⅱ AMAGE-A3-Ⅰ AMAGE-A3-Ⅱ<br/>单面扫描范围(mm) 400×300 200×150 300×200 150×100<br/>测量距离(mm) 1200 800 1000 600<br/>景深(mm) 400 200 300 150<br/>单面测量精度(mm) 0.02 0.015 0.04 0.025<br/>x、y方向分辨率(mm) 0.3 0.15 0.35 0.17<br/>图像分辨率(像素) 1280×1024 720×576<br/>单面图的点数 130万 40万</p><p><strong>二、 AMAGE 3-D Studio介绍</strong></p><p><img height="419" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_02.jpg" width="556"/></p><p><strong>点云噪声的处理</strong><br/>◆ 完全自动剔除测量产生的噪声数据;<br/>◆ 鼠标手动剔除数据点;<br/><strong>数据显示</strong><br/>◆ 显示三维测量数据点云图/网格图/光滑渲染图/纹理图等;<br/>◆ 鼠标任意对测量数据进行旋转/平移/缩放等操作;<br/><strong>数据匹配与融合</strong><br/>◆ 与测量部分集成,测量的同时完成测量数据两两匹配;<br/>◆ 可手动选点匹配;<br/>◆ 可利用纹理信息辅助匹配;<br/>◆ 快速、准确地生成整个三维模型;<br/><strong>模型优化</strong><br/>◆ 模型空洞的填补/空洞边界的优化处理;<br/>◆ 对模型整体的网格优化;<br/><strong>模型编辑</strong><br/>◆ 保持模型特征的网格简化功能;<br/>◆ 利用简化算法构造多分辨率多细节模型;<br/>◆ 构造多种细分曲面;<br/><strong>测量数据输出</strong><br/>◆ 测量数据输出文件格式广泛:ASCII、DXF、STL、3DS、VRML等,可以直接与Imageware、Geomagic、CATIA、ug等主业设计软件交换数据。</p><p><strong>三、 艾美格三维扫描仪的应用流程</strong><br/>第一步:多角度扫描物体<br/>利用艾美格三维扫描仪从多角度对物体进行三维扫描,并将数字化的实物数据输入到计算机中。 </p><p><img height="253" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_03.jpg" width="300"/></p><p>第二步:生成点云图<br/>利用AMAGE 3-D Studio对从不同角度获得的图像数据进行自动拼接,生成物体的点云图。 </p><p><img height="236" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_04.jpg" width="336"/></p><p>第三步:形成三角网格片<br/>利用AMAGE 3-D Studio进行三角网格计算,形成物体的三角网格片。</p><p><img height="227" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_05.jpg" width="324"/></p><p>第四步:生成三维模型<br/>利用ProE、UG、Geomagic、Imageware等软件生成物体的三维模型。 </p><p><img height="245" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_06.jpg" width="349"/></p><p><br/><strong>四、艾美格三维扫描仪应用案例</strong><br/><strong>工业领域:</strong><br/>将艾美格三维扫描仪应用在CAD/CAM/逆向工程(RE)/快速成型(RP)、计算机辅助检测、汽车设计等领域中,可以缩短产品设计周期,降低成本,减少风险,提高质量,增强企业竞争力。</p><p><img height="212" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_07.jpg" width="276"/><br/> <img height="212" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_08.jpg" width="276"/></p><p><strong>文物保护领域:</strong><br/>艾美格三维扫描仪在科学考古、文物保护与修复、建立数字化博物馆、数字城市建设等方面发挥巨大作用。</p><p><img height="207" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_09.jpg" width="276"/><br/> <img height="211" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_10.jpg" width="276"/></p><p><strong>医学领域:</strong><br/>将艾美格三维扫描仪用在畸齿矫正、整型美容中,使得医生在手术前能在虚拟空间进行整个手术过程的模拟,病人能通过虚拟现实系统观察整个手术的模拟过程和手术后的模拟效果。<br/><br/><img height="198" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_11.jpg" width="288"/><br/> <img height="203" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_12.jpg" width="264"/><br/> </p><p><strong>影视娱乐领域:</strong><br/>将艾美格三维扫描仪用在3D动画设计、影视特技制作等领域中,能使影视公司制作出更真实、刺激的三维影片;用在玩具设计中,可以制作出更多惟妙惟肖的玩具。<br/><br/><img height="212" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_13.jpg" width="276"/><br/> <img height="212" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_14.jpg" width="276"/><br/> <br/><br/><img height="216" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_16.gif" width="153"/> <img height="250" alt="" src="http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_15.gif" width="110"/><br/> </p><a href="http://www.haoyuansz.com">http://www.haoyuansz.com</a>
$ B" r0 @" g. m& H* k. S[此贴子已经被作者于2006-11-29 10:38:38编辑过] 5 v, p- c5 R+ b+ x4 @: G7 o- T
