查看: 3061|回复: 7
UG加工模拟后产生的"IPW"怎样用
发表于 2010-11-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以用加工模拟后产生的IPW作为第二次加工的毛坯?如果可以,具体怎样用?
发表于 2010-11-24 10:03 | 显示全部楼层
把IPW设为加工毛胚  刀路很乱,
* \" H  A8 Q8 t% k' h0 @不如直接设参考刀具,
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:18 | 显示全部楼层
回复 3# 172734
7 e* W# ^. y% |" d/ A; R5 h- K* ?7 ?. o$ f3 e' x! H* ]5 f
- l6 k2 I' U3 m2 ]+ `2 b' \' N+ }    设参考刀具,只是加工参考刀具加工不到的地方,不会加工参考刀具加工后留的余量啊(我试过后,可能方法不对)
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:19 | 显示全部楼层
回复 2# hcb7808
9 S8 e) \8 G( r! k9 `( [) q1 R" b1 S. p' c+ x/ i( O& o, q) O. U
) w8 D% E2 P. A( g+ m
    将IPW设为毛坯,是不是需要将其倒入啊?
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:20 | 显示全部楼层
设参考刀具,只是加工参考刀具加工不到的地方,不会加工参考刀具加工后留的余量啊(我试过后,可能方法不对): R( q1 P' [, C+ h  r( ~+ I& H$ {
, B$ e* Q& q! {7 }4 d/ O9 l' u
发表于 2010-12-5 18:07 | 显示全部楼层
不会呀!说得更清楚点多好。
发表于 2010-12-5 19:01 | 显示全部楼层
可以在模拟加工时选取保存IPW
头像被屏蔽
发表于 2010-12-9 01:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-27 14:46 , Processed in 0.085959 second(s), 23 queries .
