查看: 1087|回复: 5
下刀问题?
发表于 2010-11-24 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,下刀时采用用螺旋下刀方式时,怎么设置参数更合理?比如我设置的一把刀为D25R5,该如何设置,更合理化!& V7 ?3 L" z9 R% l: {/ t  H8 B
发表于 2010-11-24 16:42 | 显示全部楼层
路过..................
发表于 2010-11-24 17:36 | 显示全部楼层
这个可以根据材料适当的更改
发表于 2010-11-24 22:17 | 显示全部楼层
看看看看看看看
发表于 2010-11-25 10:00 | 显示全部楼层
直径是螺旋的缠绕直径,角度就是下刀的倾斜度,高度即开始螺旋时离工件的高度,后面两个可以不用管/ K9 K4 h! W9 J* I+ a
这些参数设置的都很灵活,可以根据材料的性质来定
8 R! D9 d) B  K, U7 w一般刀大就设置相对大一些
发表于 2010-11-25 12:39 | 显示全部楼层
2MM就够了  腾讯号二七五一七二零八六。
GMT+8, 2025-1-13 07:46 , Processed in 0.056818 second(s), 23 queries .
