查看: 3572|回复: 7
切削深度对话框中的最大值和最小值是什么意思?
发表于 2010-11-25 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zs1032 于 2010-11-25 10:15 编辑 0 h+ Y/ p3 M3 l$ X3 X' {
( e" ^4 N2 D) O. h. |1 q4 |请问:在ug加工模块里,切削深度对话框中的最大值和最小值是什么意思?
发表于 2010-11-25 09:15 | 显示全部楼层
不清楚你这个问题
发表于 2010-11-25 11:34 | 显示全部楼层
不知道你所指得是哪个刀路里面的参数
发表于 2010-11-25 13:00 | 显示全部楼层
切削深度对话框中的最大值和最小值意思是你设置了以后,下刀的多少会在你设置的最大值和最小值之间确定下刀深度,比如说你最大值设置0.5,最小值设置0.2,那么他下刀量一般会在0.4左右,当锣到有台阶,或者底部的时候还剩0.3的话,他就会以0.2的下刀量来锣........
发表于 2010-11-25 23:17 | 显示全部楼层
回复 4# qq261011372
 楼主| 发表于 2010-11-26 07:54 | 显示全部楼层
不知道你所指得是哪个刀路里面的参数# c3 \2 G, C. w# p
冰泳 发表于 2010-11-25 11:34
; Z/ x8 ^( o( p: i' B! A) K3 B  ^: Z- H+ W1 F  w
' a/ Y6 w# l) f( m* C
    我看有的上面最大值是10,最小值是1,这样设置好吗?
发表于 2010-11-26 09:23 | 显示全部楼层
一般设置最多切屑就可以了。
发表于 2010-11-26 15:34 | 显示全部楼层
顶......................
GMT+8, 2025-1-13 08:03 , Processed in 0.055041 second(s), 24 queries .
