查看: 4714|回复: 6
装配中O型圈怎么装配
发表于 2010-11-27 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配中O型圈怎么装配,是否可以装配成压缩的样子,如果不行该怎么装配O型圈
发表于 2010-11-27 08:37 | 显示全部楼层
我也想知道,我见过几个装配的,好像没有压缩就是直接装到里面的,不知道正规不,求专业人士正解。还有啊,关于弹簧好像也是和这个问题相当的,顺便帮我也解析下吧。
发表于 2010-12-16 10:40 | 显示全部楼层
同求,不知道像碟簧、密封圈这样的弹性件应该如何装配。! `+ D. S& ]& f4 Y: n* Z
弹簧可以用定义可变形部件来装配,但上述的零件就束手无策了。
  }/ K6 Q, o+ U0 B; U# ^
希望有高手出来解惑!
发表于 2014-8-19 23:51 | 显示全部楼层
不知道解决了没有啊。很想学习一下
发表于 2014-12-30 11:07 | 显示全部楼层
我也经常需要装配O型圈啊 弹簧啊之类的,我的经验就是装配添加时不要选“通过约束”,而是选“移动”,然后选取点时尽量捕捉放置的某圆心,然后再通过旋转,移动等放到差不多的位置,当然这只是个无约束装配方法,说白了就是样子
% x" @9 O( Y8 F- u; _
发表于 2015-4-8 20:24 | 显示全部楼层
这些可以设置引用集位整个部件,这样就可以添加完成约束。弹簧可以把约束设置成MODEL,一个中心约束,一个接触约束就可以了。
发表于 2015-4-9 09:13 | 显示全部楼层
一般胶圈截面中心装配到槽的深度一半,这样把胶圈与钢材的交集部分切掉即可,近似于压缩的状态
GMT+8, 2025-6-3 20:14 , Processed in 0.055695 second(s), 25 queries .
