楼主: 指点江山
UG中有一个功能,经常见到,但从来没用过,不知道怎么用,望高手指教
发表于 2010-12-4 13:39 | 显示全部楼层
名称??没用吧  就是用鼠标选的就是名称
发表于 2010-12-4 15:03 | 显示全部楼层
晕..........
 楼主| 发表于 2010-12-4 19:08 | 显示全部楼层
回复 11# yan2336387
1 \7 ~, J' H  a$ ?
! P% C9 [. b8 W/ h$ Z
& U/ h( R5 [7 {4 i1 \7 w5 y   没那么简单,
发表于 2010-12-4 22:29 | 显示全部楼层
和LZ同样的问题,设置关注此贴。
 楼主| 发表于 2010-12-4 23:02 | 显示全部楼层
回复 14# sdemox
, G2 U, a) M$ w* P, V1 V; S) F5 r1 X& D8 X/ V9 T% J* l
+ `+ n' c2 J( s9 }   已经解决了,告诉你方法:
; }8 @$ g: |5 Z7 g; s6 E" S4 c编辑-属性-类型里选“面” 再选中一种颜色 点全部 确定 出来一个对话框 在名称里输个数字,例如89。然后就可以用了,比如:抽取面 输入名(89)你刚才取得名 点“所有该名称的面” OK" x' r7 \0 C/ l' x
如有不懂的话告诉我,我做个图片给你
发表于 2010-12-5 02:28 | 显示全部楼层
麻烦LS了,给我截张图吧,我湿了好几次也没搞出来。。。。。4 ]3 o2 e; g! L. b/ q. x
编辑 属性 类型里选“面” ,我这儿选择了一个面,然后点确定,出来的是一个 面属性 对话框,输入 89,我用的是UG 7.5,没有找到抽取面,只有抽取体,抽取体的时候可以选择面,但是只能手动选,在定制里也没找到抽取面,所以我用了变换,在根据名字选择里输入 89,没有反应。。。。
发表于 2010-12-5 07:50 | 显示全部楼层
这个功能一般不常用! O" N+ ~. Y# C6 A7 l
了解一下就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:09 | 显示全部楼层
回复 16# sdemox
# C. e7 @% P- m% g9 ?* m. R/ u
- T8 \9 i+ l9 p( }5 `' }& x  I6 a% |) A6 P
  我是用4.0的,所以截图可能跟你7.5的有差异,我用过7.0的,里面的抽取确实没有按名称选择这种功能
发表于 2010-12-5 18:33 | 显示全部楼层
直接选择就会有
发表于 2010-12-5 20:59 | 显示全部楼层
等。。。。。。。回答
GMT+8, 2025-1-11 15:07 , Processed in 0.053889 second(s), 18 queries .
