求解监视器里的信息为下面的
信息清单创建者:
. h" s# ^9 N6 wLenovo
日期1 F$ D7 c1 H, K. H6 R
: 2010-12-1 21:38:06
当前工作部件
! T# N& G- ]. u; q: D:\yaobu_sim1.sim
节点名
$ T7 B& J. [# l: lenovo-8f3d9ec9
! Y1 I; I/ D: @( |& ?2 `+ F5 M0 ?
" C( [& V" G$ z Y5 e# e* h
' V- e& Y5 u. }9 _6 i解算方案模型设置检查错误汇总
) g% `, Y0 d: j# h! k7 a
! E9 F9 _ J2 U1 J. J
* ^9 t! P3 _* j! G5 {, t求解器是 NX NASTRAN
4 U6 K# Z7 Z* l) L3 e环境:NX NASTRAN - Structural
5 B: @) t# Y+ |
解算方案是 SESTATIC 101 - Single Constraint
V1 n) u% |- ]" _
+ ^, w6 J! x% _) T o* P
基于网格的错误汇总
警告
模型中可能存在刚杆的潜在问题:
9 z- j! ^9 e' A* T6 [4 H+ \
- 刚杆连接到没有旋转自由度 (DOF) 的
; t( T) V: m& n0 N
单元。这可能会导致求解器出错。
5 g2 w* H8 B q: }$ e- 刚杆连接到其他刚杆。(注意刚性环)
4 ]& g O+ J. h' y4 t5 ~% F
- 刚杆未连接到其他单元。
如果求解器求解失败,请检查自由度是否冲突。
Total: 0 errors and 1 warning
基于材料的错误汇总
Total: 0 errors and 0 warnings
基于解算方案的错误汇总
基于载荷/BC 的错误汇总
NASTRAN 模型设置检查已完成
信息清单创建者:
1 ^) p9 s7 t) {( p* N: @) ?# Z$ GLenovo
日期. h/ g* N- P) L) ~0 {
当前工作部件
) J+ W3 T) y/ i6 x: D:\yaobu_sim1.sim
节点名
6 |3 H; s& ?3 [1 x b& U- k: lenovo-8f3d9ec9
*** 21:38:09 ***
启动 NASTRAN 导出器
*** 21:38:09 ***
写入文件 D:\\yaobu_sim1-solution_1.dat
*** 21:38:09 ***
正在写入 NX NASTRAN 6.1 兼容板面
*** 21:38:09 ***
正在写入 Nastran 系统部分
*** 21:38:09 ***
写入文件管理部分
*** 21:38:09 ***
写入执行控制部分
*** 21:38:09 ***
写入工况控制部分
*** 21:38:09 ***
写入模型数据部分
*** 21:38:09 ***
写入节点
*** 21:38:10 ***
写入单元
*** 21:38:10 ***
正在写入物理属性
*** 21:38:10 ***
写入材料
*** 21:38:10 ***
写入载荷和约束
*** 21:38:10 ***
写入坐标系
*** 21:38:10 ***
已写入的模型数据卡汇总
/ C1 `, F$ X7 x6 v8 M u% gNAME2 }* w, v+ j* b$ G2 ^+ j' }; B
/ {& o' f1 k# q- d' YNUMBER9 i1 o$ X; @* v
| CORD2C) }2 t H# q) J9 w! t
| 12 x& f$ T; `& x% {! w1 S3 d
| CTETRA
/ T" _$ ~, ~& q* v6 Z| 5259
5 u; |- i2 ^/ c! Y|
| FORCE6 C, R7 S1 z, i# }& A4 a3 I
| 1
! Y* ]5 ]0 k' A|
| GRID
3 r5 X+ A4 k' Y, T| 99190 a# c! b, j; ]# S8 F
| LOAD
+ Z+ q, [2 ]+ M2 N4 U| 1
8 W! ~$ C1 d& k6 K) ? u' F|
| MAT1; R. N( v4 ^4 V( F
| 11 t8 d# v9 Z& F. b. [" w: v! g
| MATT15 I v! i+ [: a: s/ J
| 1) W/ n0 R8 |' T4 P, }. |4 o4 H
| MOMENT: [- q, v( B) F
| 1
! Q' w' D1 U7 Y5 U$ A|
| PARAM
$ ]$ z* E. Y2 H- Y' n& }% ?| 3( h* U/ B5 m( U
| PSOLID
3 e2 |8 g) V- R y4 l| 1, l) o6 d0 R& ?8 w- H% v
| RBE2* m5 }2 @/ i! n) j6 S
| 1
& O$ ^) r; A" m|
| SPC3 \( K. E! R$ k0 w
| 2144
& v% F. _6 L3 m: D( m/ v6 [|
| TABLEM11 l B7 b. |2 n6 j2 @+ M
| 2
2 s7 T2 ?8 M" w( }# f' a/ o1 g|
*** 21:38:10 ***
NASTRAN 板面已成功写入
出现这种对话框是什么意思?下图所示:加载的时候力施加到圆心处的节点上,还有一个弯矩。
后处理视图中没有求解结果,下图所示:solution1后面没有可以展开的项目是什么原因?是不是上面加上的1D连接的事情?我建立的1D连接是,先在圆心创建一个节点,然后点击1D连接,创建的是RBE2,建立的是圆心点到边圆的边缘的连接,这样是不是有错误啊。
点击分析作业监视器里面的检查分析质量时出现下图所示的情况:
. C8 p& @1 w$ {" U: Q- x" P1 G
期待解决,谢谢了。。。。
1 J9 r5 i- B7 |' X# H
