查看: 5328|回复: 18
工厂模具经验交流
发表于 2010-12-2 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
模胚大小的确定及模胚种类的选择:
模胚大小的选择:取决于模仁大小,利用燕秀工具栏里调模胚的最大内模尺寸。最基本的要求,产品的所有顶针必须在顶针板的范围之内,长度方向我们不能破扶针,离扶针至少5MM以上。对于中小型模具,可以简单的初步根据模仁大小周边加50来计算模胚的大小。有行位的结构,周边须要放65-80左右初步定一个模胚大小,具体得根据行位大小结构来定,最重要的一个参数是一个铲机的强度,对中小型模具来说,铲机最小的尺寸在25-30之间,大型模具在50以上。
定模胚时,首先选择是是型号,然后是规格,选择附件,比如说CI3040A60B90C903040由模仁的大小,行位结构来决定的。A60B60模仁的高度与结构来决定,C90顶出高度(产品的高度与斜顶的行程)CI由进胶的式样来决定。AB模的间距,这个厂的习惯。垃圾钉,厂的习惯来定,是否加中托司,根据模具结构。
模胚类型的选择:
三四十种模型类型如何选择:首先得了解各种类型的区别:大水口:以CI为标准,AICI多了一块承板,适合于B板开通框,BICI多了一块推出板,一块承板,适合于B板开通框同时用推板顶出。DICI多了一块推板,适合于推板模。H型与I型比少了一块面板,T型比I型面板少了个护耳。由于容模量的限制,同样的模胚,H型,T型可比I型大一号。大水口模胚里用得最多的CIHT型需开码模位,2535三种,能开35的尽量开35
细水口:以DCI为例,后面的CI与大水口的CI类型是一致的,细水口相对于大水口多了四根水口边,D型,相对于CI模胚,多了四根水口边,一块水口板,由一个开模动作变成三个开模动作。DCI是细水口模具用得最多的一种。E型,相对于CI模胚,只是多了四根水口边,适合于前模抽芯前模行位的结构,由一个开模动作变成了二个开模动作。
简化型细水口:以FCI为例,与DCI比较,少了四根水口边,DCI导柱装在后模,FCI状在前模。细水口二侧大行位被导柱挡死,优先选择FCI,不然尽量选择DCIG型相对于E型同样少了四根水口边。
整个模胚进行选择的时候,我们用得最多的,CI DCI FCI GCI
非标模胚如何定购:
                非标模胚是在标准模胚的一个基础上进行改动。热流道模胚都是在大水口的模胚的基础上进行改动。模胚加大的话,在原有模胚的基础上进行等距的移动。
什么的情况下要求加中托司:
1小顶针比较多,有扁顶,2有斜顶的情况下,3有推板的情况下,4有司筒有司针的情况下,5顶针超过40支情况下,6二次顶出的情况下。
也就是要求顶出板平稳的滑行时,需要加中托司,一般是成对加,中托司的大小一般可以与扶针一样大,或者小一号。
如何确定ABC板的厚度:
A板的确定,对于中小型的模具,从前模仁底部加30-40左右,一般前模开框深度占A板深度的50-70%B板的确定,对于中小型的模具,从后模仁底部加50-60,一般后模开框深度占B板深度的30-40%C方铁高度的确定,优先选择默用尺寸。比较高的产品在产品的高度方向加10-20MM
' O) m  ~1 i$ p: J6 n* x/ U
       如果还想要如何进行进胶点的选择,如何进行热流道的设计,等等的,请留下你的QQ邮箱 ,我连同基础视频一起发给各位网友
# t0 _( ?! Q' K5 @* z* F( _* E
/ R. P! J( T0 N3 b) m3 h  M9 s
( m" i+ o0 u) N  ?
发表于 2012-4-5 18:17 | 显示全部楼层
破扶针,离扶针是什么?
发表于 2012-4-5 18:18 | 显示全部楼层
106000285@qq.com..谢谢楼主了
发表于 2012-7-21 11:09 | 显示全部楼层
1039166968@qq.com谢谢楼主了
发表于 2012-7-22 11:42 | 显示全部楼层
450973782@qq.com  谢谢楼主
发表于 2012-10-19 22:13 | 显示全部楼层
谢谢了高手,alvinwkq@163.com
发表于 2012-10-22 11:17 | 显示全部楼层
楼主好人,能否发给我一份我邮箱,谢谢,好人一生平安!
" {3 O; Y* n; t4 u  }+ d751419866@qq.com
发表于 2012-11-7 10:36 | 显示全部楼层
734243712@QQ.com谢谢楼主的分享
发表于 2012-11-7 17:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 20:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。好人一生平安。。。麻烦发我一份吧。。。124102573@qq.com
GMT+8, 2025-9-18 08:26 , Processed in 0.060972 second(s), 24 queries .
