查看: 14548|回复: 38
讨论:UG型腔轮廓铣中各种加工方法
发表于 2010-12-2 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 slipb 于 2010-12-2 21:44 编辑 7 v6 V0 i- l5 p8 g8 x  a
8 s* Y; R! T; d2 k9 x6 d讨论:ug型腔铣各种加工方法- g1 q" m# y0 j0 `
很想将所有的加工方法都弄懂,但那是不现实的,在实际加工中也就常用那么几种,但是我想如果多了解些加工方法,则会有跟多的选择余地。因此,本人就自己对型腔铣中的各种加工方法做了个粗浅的总结,里面肯定有很多不足甚至错误。拿出来不是分享给大家,而是想抛砖引玉,希望大家一起讨论下各种加工方法,发表下自己的体会感觉,以便共同提高。希望大家参与讨论!
第一行:主要用于平面轮廓铣削
*CAVITY_MILL:       型腔铣
                                       去除所有残料,其中跟随部件抬刀多,但铣的叫彻底,几乎都能铣到;跟随周边,抬刀很少,但靠近周边处可能少铣。
PLUNGE_MILLING      插铣
CORNER_ROUGH       轮廓粗加工,有参考刀具选项,可用于半精加工
REST_MILLING    :    剩余铣,跟型腔铣差不多
*ZLEVEL_PROFILE 深度加工轮廓,只对轮廓周铣,不对其余平面部分铣削
ZLEVEL_CORNER       深度加工拐角,有参考刀具选项
第二行:主要用于曲面类铣削,每种几乎一样
FIXED_CONTOUR     固定轮廓铣,用于铣曲面
                     其中驱动方法有:
                                     曲线/点: 指定要加工的边,刀具只走指定的边。可以铣字
                                     螺旋式:  指定螺旋中心、半径、步距,刀具将以螺旋线形式铣削,但对于方形铣削区域,则边角可能铣不到,若放大半径,
                               并且用球刀,则到达边时会继续向下,容易铣到夹具
                              *边界:  指定加工边界及边界偏置,其中又有好多切削模式,很好的加工方法
                             区域铣削:和边界类似
                                     表面积   :切削模式不多,估计可用于半精曲面加工
                                      流线     :同上
                                   径向切削 :同上
                                     清根     :只沿轮廓走刀,清根
CONTOUR_AREA                     轮廓区域,同上
CONTOUR_SURFACE_AREA:  轮廓表面积,同上
STREAMLINE :                            流线, 同上
CONTOUR_AREA_NON_STEEP 轮廓区域非陡峭,同上
CONTOUR_AREA_DIR_STEEP  轮廓区域方向陡峭
第三行:全部为清根方法,用好的话可以代替轮廓及型腔铣,实现一些特殊铣削
FLOWCUT_SINGLE   单刀路清根,清根,只走一次
FLOWCUT_MULTIPLE:多刀路清根,清根,可走多次
FLOWCUT_REF_TOOL:清根参考刀具,可以指定参考刀具大小,和上个差不多
FLOWCUT_SMOOTH 清根光顺,同上
SOLID_PROFILE_3D 实体轮廓3D
PROFILE_3D   :       轮廓3D
 楼主| 发表于 2010-12-2 21:39 | 显示全部楼层
共同学习,共同提高
发表于 2011-3-7 18:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-7 19:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正好也想搞清楚这个问题
发表于 2011-4-29 16:44 | 显示全部楼层
好@!楼主给出的 很明白啊 !共同学习 共同进步
发表于 2011-4-30 08:50 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-5-26 21:31 | 显示全部楼层
谢谢啊。不过我也在不断地总结啊。。确实之间有区别但是目前真的是能力有限啊。有好的书籍推荐一下吗?
发表于 2011-5-27 00:37 | 显示全部楼层
顶,谢谢LZ,我正在为清根的问题烦恼!
发表于 2011-5-27 08:03 | 显示全部楼层
这种帖都没人顶 我真没想法了
发表于 2011-5-29 09:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正好也想搞清楚这个问题
GMT+8, 2025-10-13 06:59 , Processed in 0.148940 second(s), 24 queries .
