加载StdPartGB MONLibs 这个标准件库,proe 3.0 5.0,按照说明做的,新建装配后,标准件的菜单倒是出来了,
( r1 ~; s+ F7 i
9 ~$ H9 w% F% @9 ]! z& h但是一点零件名 就提示: dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBug).1 Z! s* I! _5 p0 X# T
6 j9 |. U' q/ ]* _$ c4 W' c怎么回事啊?
& E5 ^' w! H2 S% a, ^- r9 ?; C5 |) u3 [+ w
7 g% f- ~0 L4 S! E( y是按照以下方法安装的,有错吗?******************************************************************************
0 V" \5 p0 d$ ]! }******************************************************************************
. |0 | l; u( @) T安装步骤:
, k8 u7 b8 l& F: s% A9 S0 {. N假设将MONLibs解压后 拷贝在D盘根目录下,如果不是则在下面步骤中对路径做相应改动。
% b0 j6 \% p2 f6 V! `& ]- i
+ m2 U9 ~' {" w2 w# y5 w8 ?; J w1.编辑你自己启动目录下的CONFIG.PRO,添加下面5行:( x) v. p2 v0 f6 ]0 _
1 d# R; f" Z) b4 k, I
template_solidpart D:\MONLibs\Template\Part.prt* h; `& c( e" z5 W8 }
template_designasm D:\MONLibs\Template\Assembly.asm0 Q3 D' b- H: S
template_drawing D:\MONLibs\Template\A4H.drw
) o* x! [. _$ v1 b3 w& idrawing_setup_file D:\MONLibs\Template\metric.dtl
; L1 P: I" f: J" ?! x' \, Upro_material_dir D:\MONLibs\Materials
+ L" M9 I8 n9 E1 g4 K3 n0 apro_library_dir D:\MONLibs\* n+ B5 U/ C+ f/ f& u/ N
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
) N5 h1 ~1 b, R! o2 {) w% hPROTKDAT D:\MONLibs\protk.dat) _) \) ~4 j5 u* m+ m
save_objects changed
# ^+ s" N+ V" R# u& Z; F' R* n3 p2 D7 r( U
如果没有自己的config文件,可以把解压目录下的config.pro文件拷贝到你的启动目录下
# n7 A( d; J: @5 C. M+ X, l并对第一部分中的路径设置进行相应改动。(该config文件仅供参考)8 G' k8 e5 Z. D
. O" ~+ Z' D' ^+ b2 d
2.编辑目录内的protk.dat,对
3 b$ G6 `7 G- N/ D8 k' yEXEC_FILE D:\MONLibs\MON3.dll
2 ]2 N; Q! b4 I+ v; h' }TEXT_DIR D:\MONLibs\text- D3 Q" s2 I; s8 [1 ^
两行的路径做相应的改动。
; S6 v! X+ {/ [. c! A; o如果是WF4.0则第一条为:* l6 @ E7 Q B- R8 y
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON4.dll
$ q1 W% }5 F+ ]5 O N
/ M* F$ ?5 c- {* \3.添加系统环境变量) `! p# h/ n A( n2 w8 D
MONLIBS_DIR=D:\MONLibs1 r% J1 e5 w9 W* o/ i4 b' w
/ `, d( N- I7 _, b1 Z4.安装PROE自带的ProductViewExpress,如果已经安装了则跳过该步骤。2 x7 o8 Z( l) y4 v7 c' W
安装方法是运行PROE安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe的进行安装。
8 Z2 X/ c( R, R# f" D( |/ f: ^; V$ d/ o
5.将目录内文件msvcr71.dll mfc71.dll复制到系统system32目录下。
5 y4 z4 s2 i) w+ p" E* u R如果是WF4.0则将msvcr80.dll mfc80.dll复制到系统system32目录下。
3 Z- U) _& m# i, a1 w7 j# L0 g
d8 I' V8 z& S9 Q8 F! x2 Z4 O之后当PROE进入到装配模式下便自动启动装配瀑布菜单,可以选择需要装配的零件。
# a8 r# w+ h; W; e***************************************************************; x; g/ h0 x/ ]$ T. Q8 Y
