查看: 2396|回复: 7
[讨论] 请教关于四轴中A轴的问题。。。。。
发表于 2010-12-3 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新进的哈丝四轴支持无限制旋转。但当我走到比如359度时再走1度的时候。程序给出的比如为G01A359:G01A1。这样的程序时在发兰科里就是直接就近转到1度。但在哈丝里却会反转回到一度。是不是这样的可以在机床中进行设置进行改动跟发兰克一样呢?但我请教了哈丝的工程师却是无法改,那这样的情况是不是就必须修改后处理。将要连续旋转的A1改为A361呢?因为在哈丝里他所默认的0度和360度是不同的两个点,但感觉在发兰克里这两个点实际默认为同一个点。请指教这样的情况是不是只有改后处理呢?但如果我的输出会很多很多圈的时候。那是不是度数值就会无限大呢?希望高手能帮助我回答下这个问题。非常感谢你的帮助
发表于 2010-12-3 17:32 | 显示全部楼层
約五年前我記的在朋友那用過,應該可以改的,記的請HASS老外的技術人員出馬吧!  H- N$ n: B  F
6 w( {3 j9 E( Y8 U短期內,先把POST中A軸的極限改為+9999.999~-9999.999,先撐一下先!
发表于 2010-12-3 18:45 | 显示全部楼层
不支持增量方式?
发表于 2010-12-4 08:40 | 显示全部楼层
看看``正在学习中``
 楼主| 发表于 2010-12-5 19:28 | 显示全部楼层
感谢几位的回答,改用增量方式了,可以用增量
发表于 2010-12-5 20:23 | 显示全部楼层
四轴,学习了,增量
发表于 2010-12-6 08:23 | 显示全部楼层
这个就像我们在5轴中常说的走最短距离的方式,因为有很多机床系统是不支持走最短距离的,比如说从359到1°的时候,如果支持走最短距离的话只需要走2°就可以了,如果不知走最短距离的话那么得绕一圈再回到1°。所以这个你得看机床系统是否支持,如果你的系统不支持你改什么样的后置都是没有用的。
发表于 2010-12-11 11:46 | 显示全部楼层
应该是吧2 Z! I: ^) _2 M  ~8 _2 ?- D6 ~
fanuc是可以的
GMT+8, 2025-7-25 07:16 , Processed in 0.218616 second(s), 25 queries .
