查看: 1483|回复: 18
请老师帮忙解决
发表于 2010-12-5 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件编程有问题,面上有四个点锣进去了,检查图纸那地方又没有这洞,请老师帮我看看是怎么回事,可不可以做了这个面的程序给我,谢谢!
001.part1.rar
1.76 MB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
001.part2.rar
1.7 MB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
发表于 2010-12-5 11:43 | 显示全部楼层
你的刀路有?号,代表有几何模型有破面问题- I- R6 D: d2 m3 R& _4 ~
通过刀路当中的部件显示可见
- H' l5 _: n' i( s3 b$ W 1206-01.jpg
+ z+ U( ~4 }! T8 G" L9 a; r
, q5 S' g& f# W& I" [! W- Y破面处用特殊线框显示位置
发表于 2010-12-5 11:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 冰泳 于 2010-12-5 11:46 编辑 ) G+ Q3 F) f4 Q+ u
/ |& v! h/ [6 O解决方法( R2 d0 z$ F1 @, _
采用导出修复几何体的方式修复几何模型
, r  q: b3 w# }( u0 G) X. O/ g如下图操作7 q, R' G8 o, n! N) u1 l  S
1206-02.jpg 9 P9 l( ^/ @, I
9 u# S. J2 ~; ]1 z* d
然后再次进入加工环境,重新铣择部件,生成刀路* X5 c6 b: d$ c
经2D校验结果为OK
, K2 r1 E4 a3 V3 n: S: f1 { 1206-03.jpg
发表于 2010-12-5 11:48 | 显示全部楼层
已修好的模型及刀路图档$ e9 t/ W) F$ E: h+ l& |0 S, j. |
1206-01.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 8)
. H( Z2 L' t1 Q6 L$ e8 u 1206-01.part2.rar (1.39 MB, 下载次数: 16)
/ |# j+ j# ]9 d; t! r8 t/ D; X 1206-01.part3.rar (222.23 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:55 | 显示全部楼层
老师,导出修复几何体的方式修复几何模型在ug4.0里面是不是没用,我怎么在4.0里面修复不了。还有光刀应该用什么刀,怎么编程,请老师指教,我做出来的程序怎么搞到电脑死机也生成不了刀路,烦请老师帮我把这个面的程序做完给我学习一下,谢谢!
发表于 2010-12-7 11:41 | 显示全部楼层
光刀用什么刀??这个问题,目前来说精加工到位是很难的,不知道你这个零件那些花纹是干什么用的,要求高不高。如果你不清楚的话,把你的整套模发上来看看1 g+ O6 I6 d2 I) H+ v- u4 q5 {
UG4。0算刀路死机# c+ m+ C7 `5 F+ `2 c
升级一4。0的补丁试试% c5 H1 i& M6 f- H) S
升级补下下载地址
1 E% H+ f0 Q# [4 S( x6 L/ E' I: `, V/ V' uhttp://bbs.uggd.com/viewthread.p ... D%BC%B6%B2%B9%B6%A1
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:07 | 显示全部楼层
首先谢谢老师的解答,我有下面两个问题还须老师帮忙解答一下:
8 x5 }1 P1 ?' p: n: h7 P一,这种模具是做手机外壳硅胶保护套的,花纹是做装饰的,底部槽的尺寸精度要求不高,但光洁度要好一点,别人做出来一件只要5、6个钟,但我做出来要十多个钟。因为这种模具经常有得做,如果老师能做一个完整的程序给我学,我真的是万分感激。
/ |8 Z% W- H# k* l6 v- E$ ?二,还有有时候别人传图stp格式过来,用Proe打开看得到里面所有的元件,但用ug打开却看不到,下面我传一套模具上来,请老师帮我看看是什么原因,怎么解决,拜托啦!
s723_asm.rar
1.66 MB, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:26 | 显示全部楼层
怎么还没解答呀,是不是人手太少事情太多,可我等着答案,请老师抽时间解答一下,为感!
 楼主| 发表于 2010-12-8 16:27 | 显示全部楼层
8 ~% T, `, r5 _0 X9 w  C7 u一,这种模具是做手机外壳硅胶保护套的,花纹是做装饰的,底部槽的尺寸精度要求不高,但光洁度要好一点,别人做出来一件只要5、6个钟,但我做出来要十多个钟。因为这种模具经常有得做,如果老师能做一个完整的程序给我学,我真的是万分感激。
9 E6 G- H- }  K* a. i" K二,还有有时候别人传图stp格式过来,用Proe打开看得到里面所有的元件,但用ug打开却看不到,下面我传一套模具上来,请老师帮我看看是什么原因,怎么解决,拜托啦!
发表于 2010-12-9 15:54 | 显示全部楼层
你所指的是编程5 6分钟,还是CNC加工出来一个5 6分钟啊
GMT+8, 2025-1-28 10:38 , Processed in 0.057885 second(s), 27 queries .
