楼主 |
发表于 2010-12-7 14:01
显示全部楼层
81. PRO/E的分模方法有那些?
" } V4 c$ d# j4 P7 p
2 ~+ E6 D- E+ \1 e4 }答:有拷面做分型面分模;有分型面补孔分模;有侧面影像+群边分模;有体积块分模;有组件分模;有手工分模。其中,拷面做分型面分模运用的最为广泛,也最为有效。5 ]+ _% f) k- m
+ b2 r/ \3 P$ s4 d6 w82. 注塑机分为那几类?' N" B: C, W1 `
8 ]3 X$ A: y/ Y2 k7 S答:按外形分有:立式的,卧式的,(这两种最常见);按注塑量分有:超小型注塑机,小型注塑机,中型注塑机,大型注塑机,超大型注塑机。也就是注塑量从几毫克到几十千克不等;按合模力分有:几吨到几千吨不等。9 z( \9 @1 h8 v: u. u
2 J8 q6 b7 C* q2 a8 @. |
83. 撑模力如何计算?
! T& `0 p3 N6 j7 W, ~( u. Q k5 W: q0 D- K$ G& G! a6 d' g4 G" m/ m
答:撑模力(kg)=成品在开关模方向的投影面积(cm2)×模穴数×模内压力(kg/cm2);# ~, t& ?3 R3 H) l
8 H" V/ c2 S( W
84. 锁模力和撑模力之间有何关系?, c0 J/ E2 t P B8 a1 [
+ \& F+ {, i( d答:注塑机的锁模力要大于撑模力,否则模具会模内压力撑开。! J, L) ?* p3 N2 }( B' P$ ?
- |3 [6 i" h/ e* y2 P( k
85. 公母模的定位方式有那些? W ^9 u5 r2 p7 |6 ^
' b# l% s9 L* ]答:公母模的定位方式有两类:一是模板定位,二是模仁定位。
! \4 u$ K ], y; J! s# p
$ V3 w6 [/ P# L2 D; d86. 常用塑胶的合适壁厚是多少?4 D! ~- t. ^. ]( R" j
8 L. t5 N, h0 N3 U$ W9 d
答:ABS的合适壁厚为1.8-3mm;PC的合适壁厚为2-3.5mm;PA的合适壁厚为2-3.5mm;POM的合适壁厚为1.5-2.5mm;NORYL的合适壁厚为2-3.5 mm。
" f8 N2 {# o4 r* D* c" Z% o% |, f( o) \1 E. D4 ?1 J, K. h8 D
87. 什么叫溢边值?
- L5 K w5 F% G1 b
- q- O/ C9 n* S答:溢边值是指塑胶产品在多大的间隙下会溢出来(也就是跑毛边)的一个数值。ABS的溢边值为0.04mm;PC的溢边值为0.06mm;PA的溢边值为0.015mm;POM的合适壁厚为0.04mm,PBT+15%GR的溢边值为0.03 mm ;PBT+30GR%的溢边值为0.02 mm;PMMO的溢边值为0.065 mm;PVC的溢边值为0.07 mm;AS的溢边值为0.05 mm;PS的溢边值为0.05 mm;PP的溢边值为0.03 mm;PE的溢边值为0.02 mm。5 @6 M+ f( p" m! q4 [) Z/ Q, ?
$ @6 h: N0 r5 t1 }/ C' Q# a88. 标准图框是多大?
. P2 b% u. a# h9 c% R* x+ S* s+ d0 h0 D/ a/ Q# }* i
答:常用的图框有A0、A1、A2、A3、A4。A0图框的尺寸为1188MM*840MM,A1图框的尺寸为840MM*594MM,A2图框的尺寸为594MM*420MM,A3图框的尺寸为420MM-297MM,A4图框的尺寸为297MM*210MM.
0 i b- L& Y( u+ ]% l
6 v* n9 a+ @ p89. 模具大小的划分。
% X: ]% a5 U7 T! c* ~9 k6 v8 r6 ?( N5 h% w* c
答:每个公司划分模具大小的标准都不一样,但常见的划分标准如下:15~30系列模胚的模具列为小模;30~50系列模胚列为中模;50以上模胚的模具列为大模。 C3 X2 _! K; `3 D
1 |. q5 ?% Z' x; t
90. 什么叫弹性变形?什么叫塑性变形?( L+ X9 }1 I7 w2 I
6 ]2 h! g0 K4 x7 B5 l( {8 ]0 `/ C
答:物体在外力的作用下发生变形,当外力消失后,物体可以恢复到变形前的变形称为弹性变形;当外力消失后,物体无法恢复到变形前的变形称为塑性变形。. i r- k9 I$ c+ D/ \$ U6 |! i
- T# S4 o" h, T0 n91. 模胚常用什么材质?
# L3 ~; [- T$ {. G# Z1 I, r& Y0 j2 O. D2 C
答:模胚常用王牌钢(香港叫法),王牌钢也是就中炭钢、45#钢。
; i, g/ c k Y8 F& V# y7 i/ a! f6 c9 w7 I
92. CAD绘图工作模型空间和布局空间中进行有何什么区别?1 ]4 P+ ^, L6 G0 |# ]: W. p. A) L' j3 }
2 ]6 N' B% {- z; x% s2 n
答:模型空间是针对图形实体的空间,布局空间是针对图纸布局的空间。
; b6 p7 _9 U. @: F( ?# U6 G$ G( ?' |$ ~$ ~
93. 什么叫抛光?常用的抛光方法有那些?) ^# k, p: U3 R* ~
3 b* @9 ]# G) A ~% k0 C9 v: c
答:提高模仁表面光洁度的动作称为抛光。常用的抛光方法有机械抛光;有化学抛光;有电解抛光;有超声波抛光;有流体抛光;有磁研磨抛光等。
4 Y) d) Y3 ~) c" p0 s" s. E6 b) l. {2 O0 x. J v7 [
94. 运水的作用是什么?
8 M* p' H8 T' `4 R* r M' W! u% q7 z8 \3 U3 l
答:运水的作用是控制模仁的温度。
: W3 p8 U( r9 j& \5 I/ m2 m+ s7 k# `/ h1 C F
95. 模具是什么?
# ~' F$ B' d; I' O6 S* z; b* s# o" X7 t) ~( s. b
答:在工业生产中,用各种压力机和装在压力机上的专用工具,通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品,这种专用工具统称为模具。8 y6 }7 z1 U/ Y* i: |
# K- ~) Y& v, Q
96. 模具的分类?
8 J+ o; C* U. t
X3 F- z; N3 b+ X- w# Y( e答:模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具。非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。塑胶模具根据生产工艺和生产产品的不同又分为:注射成型模、吹气模、压缩成型模、转移成型模、挤压成型模、热成型模、旋转成型模等。根据浇注系统型制的不同可将模具分为三类:大水口模具、细水口模具、热流道模具。
! C: \; w, h" { i) {: y
& D; Z- Z6 E0 g) U0 A97. 什么叫逆向工程?5 U( Z! h& Q% |8 u# X' A3 t
# Q* `1 R+ V' K+ i9 w/ D6 |答:逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据,配合反求软件进行曲向重构,并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果,最终生成IGES或STL数据,据此就能进行快速成型或CNC数控加工。% m4 @8 L! ~; i0 W6 w* w$ B
6 K% E, I! ~9 V/ v9 @) w98. 什么叫排气槽?派气槽的作用是什么?' ~% ~! t; a% I$ ~; t: B3 m
9 a5 [/ a4 G: F8 b0 |* [6 J答:模仁的靠破面或擦破面上用来排气的槽称为排气槽。排气槽的作用主要有两点:一是在注射熔融物料时,排除模腔内的空气;二是排除物料在加热过程中产生的各种气体。
5 Q% S/ E- f3 E* {$ F+ P
! C; M( i* ]1 i( @1 @; [99. 什么叫浇注系统? w- j& i7 O& ]7 e' t( a2 } G
2 ~- S# Z" A% p8 z/ D& I/ i答:从注射机嘴到型腔为止的塑胶流动通道称为浇注系统。浇注系统系统包括主流道、分流道、浇口和冷料井。7 q; R2 A! I0 u. m; d3 _; n y6 L( u
5 R; ~$ ]1 L0 r7 t+ X9 i100. 热唧嘴的优劣。
2 y$ X( W) D W- y# @
7 i9 r! B/ K! d1 c/ ~4 i答:优点:1. 无水口料,不需要后加工,使整个成型过程完全自动化,节省工作时间,提高工作效率。' |, z' D" A: z! {. {3 ~$ Q% T
- u! x4 g* \. ]
2. 压力损耗小。# |: B' x) G- u
7 R* { j4 Z9 ]& N
3. 水口料重复使用会使塑料性能降解,而使用热流道系统没有水口料,可减少原材料的损耗,从而降低产品成本。& M. g: s( k& P
9 U5 ]6 O9 O, v1 D' ^& J
4. 热喷嘴采用标准化、系列化设计,配有各种可供选择的喷嘴头,互换性好。3 Z% v2 r+ S: Y/ c6 o
6 L9 r7 i* o7 i) T! O; W, F
缺点:1.整体模具闭合高度加大,因加装热浇道板等,模具整体高度有所增加。" k4 O4 [; d* D) `3 ?2 u
) C- h) D5 C j- [4 l
2.热辐射难以控制,热浇道最大的毛病就是浇道的热量损耗,是一个需要解决的重大课题。
' n" c. C6 `6 G. V. V @) z! R1 i( u( o, \! G+ y) I$ ~
3.存在热膨胀,热胀冷缩是我们设计时要考虑的问题。, |! w1 _; N. Q5 q$ i) ?
/ d7 ^, l4 A: N" E4.模具制造成本增加,热浇道系统标准配件价格较高,影响热浇道模具的普及. |
