查看: 1163|回复: 0
热处理是提高塑料模具使用寿命的关键
发表于 2010-12-9 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理是提高塑料模具使用寿命的关键 7 o6 Q+ K2 I9 `1 S- L, q5 n
对热处理中的钢材,都希望得到可以控制的变形的方向和程度,但因为化学成分、质量、几何形状、设计和热处理技术都会改变塑料模具变形的方向和程度,从而影响模具的最终尺寸,因此,只能通过优化热处理工艺尽量减少模具变形程度。 / a4 }  F) M4 f9 L; y8 u7 T4 z
    (1)残余应力引起变形钢材经受了严格的磨削,弯曲和切削作业后应力很高,因此必须消除由这些作业而产生的应力,否则在热处理时会发生变形。
% x# ?" s. ^! k3 V" z    如模具零件必须切除大量的毛坯余量,则应该在粗加工(保留足够的精加工余量)后,消除其应力,先把模具加热到250~300度,并在此温度下保持足够的时间,再冷却到室温,然后可以进行精加工。 1 X( j" G: q0 @' }7 i: W
    (2)在热处理过程中加热太快引起变形热处理加热的速度应该足够的慢,以便使模具各部分的温度基本上一致。 ! M9 S* D# s7 b- E& R/ p. n' Z" f8 k
    在快加热过程中,薄截面比厚截面膨胀得快,这会在模具的连接处产生应力,如果这种应力大于钢材的屈服强度,就会使模具变形。另外,在快加热的过程中,当薄截面首先达到临界温度和开始收缩而厚截面仍然在膨胀中,这样也会引起变形。 " x& G* y' V4 x6 R9 A
    在慢加热时,合成的应力低于模具的屈服强度,因而不会发生变形。而在快加热时,合成应力大于屈服强度,所以模具会产生变形,当合成应力超过钢材的破裂强度时,将会导致模具破裂。
GMT+8, 2025-6-22 04:07 , Processed in 0.178290 second(s), 25 queries .
