楼主 |
发表于 2010-12-9 18:16
显示全部楼层
另外,还可加工高硬度模块,还具有温升低、热变形小等优点。高速铣削加工技术的发展,对汽车、家电行业中大型型腔模具制造注入了新的活力。目前它已向更高的敏捷化、智能化、集成化方向发展。
# Y: J5 s) q2 g- l' I% i2 T8 e
G+ l0 \9 z/ t (3)模具扫描及数字化系统高速扫描机和模具扫描系统提供了从模型或实物扫描到加工出期望的模型所需的诸多功能,大大缩短了模具的在研制制造周期。有些快速扫描系统,可快速安装在已有的数控铣床及加工中心上,实现快速数据采集、自动生成各种不同数控系统的加工程序、不同格式的CAD数据,用于模具制造业的“逆向工程”。模具扫描系统已在汽车、摩托车、家电等行业得到成功应用,相信在“十五”期间将发挥更大的作用。
$ k$ |; y7 I& H) j3 l9 O# G/ |* v- F4 I R% ]2 d
(4)电火花铣削加工电火花铣削加工技术也称为电火花创成加工技术,这是一种替代传统的用成型电极加工型腔的新技术,它是有高速旋转的简单的管状电极作三维或二维轮廓加工(像数控铣一样),因此不再需要制造复杂的成型电极,这显然是电火花成形加工领域的重大发展。国外已有使用这种技术的机床在模具加工中应用。预计这一技术将得到发展。 : k5 n+ R" w; U$ r* A+ O8 `
) i- g. ]4 z5 @' ?$ v2 W- W (5)提高模具标准化程度我国模具标准化程度正在不断提高,估计目前我国模具标准件使用覆盖率已达到30%左右。国外发达国家一般为80%左右。
- U$ h) Z6 o: I! f$ a
" n2 M: L J; L. v" { (6)优质材料及先进表面处理技术选用优质钢材和应用相应的表面处理技术来提高模具的寿命就显得十分必要。模具热处理和表面处理是否能充分发挥模具钢材料性能的关键环节。模具热处理的发展方向是采用真空热处理。模具表面处理除完善应发展工艺先进的气相沉积(TiN、TiC等)、等离子喷涂等技术。
( h! M' l) }- A9 W- H5 J1 c. t
- h$ _3 E' W0 Y (7)模具研磨抛光将自动化、智能化模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响,研究自动化、智能化的研磨与抛光方法替代现有手工操作,以提高模具表面质量是重要的发展趋势。
; u' O0 k O; B' q y7 e" R% b- O$ O: P
(8)模具自动加工系统的发展这是我国长远发展的目标。模具自动加工系统应有多台机床合理组合;配有随行定位夹具或定位盘;有完整的机具、刀具数控库;有完整的数控柔性同步系统;有质量监测控制系统。
+ e* \4 \6 @) A8 k0 M8 s \& J! \! E; o- O
CNC雕刻机在国内的发展上从最近的一两年才有较大的发展,相关加工厂和使用单位时刻以敏锐的眼光盯着厂家的动向,这也是身为雕铣机主机生产厂一点也不敢松懈的真正原因所在。 " V3 P; J" w W# \, A! Z
+ B$ [3 a7 z& G2 N$ g) b( Y, ~
作为用户当然要选合适的设备,如果选型不当,不但不能赚钱反而令陷入为机器打工的苦涩局面。那么什么样的机床才是好机床?
: w- i, \' B8 V8 G' z# o2 O, [$ a0 Z$ _: j) U8 ?
我们认为好机床的定义是这样的: 5 R) h2 L1 u5 T W0 G
* A; l/ V$ Z$ F4 U 能够在短期内收回投资的机床才是好机床。
, b: v1 g' K3 V ]
# |7 ~# d$ l. }, v) A* S' B 数控机床的设计使用寿命一般为7年,主要是数控方面的使用寿命为准,这样花钱和挣钱的比例关系将直接影响您的生意,所以仔细分析功能进行选型是有效投资的必要条件。 8 p$ I* i" P1 U" |
6 Z# |* `4 p' I3 ]% O7 I/ Z 在国外很早就有雕铣机的名词(CNC engraving and milling machine),严格地讲雕是铣的一部分,是购买雕刻机还是购买数控铣式加工中心是经常要问自己的问题。另外,还有目前盛行的高速切削机床(HSCMACHINE)。还是让我们首先搞清楚三个机型区别: 5 H6 ]( W7 W4 O x( M
! U$ R+ L* B4 i& C4 m 1、数控铣和加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备2、数控雕铣机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备3、高速切削机床用于完成中等铣削量,并且把铣削后的打磨量降为最低的加工设备 : a: ?1 ^; w/ E, F0 e1 P# d$ a+ x
( _ p0 }5 R" j9 Q# |/ O 深入分析上述设备的结构可以帮我们做出正确的选择 - t f4 S0 i+ w" z
6 [- c: N) }" z) D
一、从机械角度 + J9 y! r0 M* ]) Z
$ |0 |4 B: ` p( U! n, H
机床的机械分为两个部分,移动部分和不移动部分:工作台,滑板,十字花台等为移动部分,床座,立柱等为非移动部分
. c1 x$ b3 B7 ^7 D, T
( k" f& @( V4 u" S5 R 1、数控铣加工中心: ( p. B7 G3 T" S0 f3 x! g
! {* L/ @$ @+ q3 `' m0 F H* D* {
非移动部分钢性要求非常好移动部分钢性要求非常好优点:能进行重切削;缺点:由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的部分和快速进给无能为力。 , X& R: w- e% V
+ C3 f' i& a5 J1 T 2、数控雕铣机 * j6 a* O. [5 T; A- W
! E; P# I0 m! _2 U3 D. [ 非移动部分钢性要求好移动部分钢性要以灵活为前题下,尽可能的轻一些,同时保持一定的钢性。优点:可进行比较细小的加工,加工精度高。对于软金属可进行高速加工;缺点:由于钢性差所以不可能进行重切削。
3 d4 a. S" [, `6 U4 z! {. t" q0 f4 D+ t
3、高速切削机床
: G, h4 K* l! Y6 E; Z# O1 Q. O) q0 j* P0 o1 [ |( X
非移动部分钢性要求非常好移动部分钢性要求比较好,而且尽可能的轻巧。优点:能进行中小量的切削(例一般φ10的平底刀,对于45号钢(300)深切深度以0.75为好);缺点:正确使用下能发挥高效,低成本,使打磨量变为极少。不正确使用,马上就会使刀具的废品堆积如山。 $ n* w; L3 ~3 J- Q4 W Y+ @' f0 o
: n4 f7 {3 T) v
如何从机械上做到上面又轻、刚性又好矛盾的要求,关键在于机械结构上的功夫。 / E; c$ h8 h9 ~: H( O
/ `: ^/ I" Z$ r h$ u 1、床体采用高低筋配合的网状架构,有的直接采用蜂巢的相接的内六角网状结构2、超宽的立柱和横梁,大家知道龙门式的结构由于其极好的对称性和极佳的钢性被高速切削设备厂家一直做为首选结构。3、对于移动部分有与数控铣显著的不同之处是加宽了很多导轨与导轨之间的距离,以克服不良力矩的问题。4、从材料上讲一般采用了米汉那铸铁,也就是孕育铸铁,在浇注铁水时加入一定比例的硅(Si)从而改变了铁的内部结构,使之更加耐冲压,刚性上有显著提高。5、机床的刚性主要用于克服移动部分在高速移动时对非移动部分的强大冲击,所以导轨、丝杆要求粗一些,以及加强连接部分刚性。 $ Y4 h' |2 p& Y. v2 G! x
, s( J p9 V3 q8 q5 D- c) T* Y, I
二、从数控角度分析 % \! D+ W3 G6 f" i, }
" u6 B" A$ A4 `+ C& S8 F
1、数控铣加工中心对数控系统要求速度一般,主轴转速0-8000RPM左右2、雕铣机要求高速的数控系统,主轴转速3000-30000RPM左右3、高速切削机床要求高速的数控系统以及极好的伺服电机特性,主轴转速1500-30000RPM左右
: r9 z2 ~$ }: W8 a& o1 x6 [- n9 ~
+ x' h' f, u; ?" ~1 }; d6 b 三、编程软件上分析
4 |% O; S5 y. ?- u! g
% q Q; i$ k- {$ J 从软件的角度上讲,数控铣加工中心,高速切削机床雕铣机都可以使用标准的CAD/CAM软件如:Master Cam Cimatron PEUG等。 |
