AutoCAD是当今最为流行的计算机辅助设计软件,其实,除了我们平时使用的内核2 M0 B% d$ \# ^3 ?
命令以外,5 [5 b0 ]4 u6 s" A2 @3 R/ c0 o; L
$ q [4 S$ k' @8 I* AAutoCAD还提供了许多非常实用的附加工具(bonus tools),
* b0 J7 C3 \* i5 Y! V它们存放在bonus目录下(R14版),如- [: e( D: ~( T
; T3 r! _' i7 I果用户在自己的AutoCAD下没有发现该目录,可运行Setup程序,
7 X! D/ K9 B" H) r; Z9 Z: K在Setup Choices对话框选择
5 q r' g! Z' O- F9 t! l! C! v% ^( [) N
“Add”,添加Bonus。另外对某些系统变量的重新设置,5 M& @1 U7 k9 l# \ h
也可以让我们工作起来得心应手,达到
' H+ Z, |* e* C" K0 G+ h8 E$ S+ X0 S6 l& Z
事半功倍的效果。下面向大家介绍几个较为实用的附加工具和系统变量。% m Z |6 f% K! T7 I, L. q
- l$ f* Z" @: M) h- G5 g% y1 Q }# p1 e9 G; L$ H; Z' K8 d
系统变量:访问系统变量一般有两种方法: C: A c7 l- u- a6 n$ j" t8 K X
大多数系统变量可以通过下拉菜单或命令来访问(9 K, `: E6 d3 [) \4 w' u
4 {8 N( f% U) F9 Y2 g- Y- r$ E2 }& j
如:用ddunits命令设置angbase变量);所有系统变量都能通过Autolisp程序或
. X {- H& e' r5 Z, W# g: `在命令行中直接键
4 D: z. e( ?/ o0 b8 m- w t7 h% f1 G
入该变量名来访问。下面介绍的几个变量。除特殊说明外,均针对R14版。0 B- v- V4 w9 G" ^; ^$ b H/ B
' r, s; c: Y z O) |
, a) v$ I$ _4 h" b# y+ k5 S8 ? Angbase和Angdir:分别控制当前坐标系零度角的方向和角度的旋转方向。
7 l8 K( ~; |7 E+ w3 q7 U7 M+ ]3 |地质工作中常用测. X3 S( A2 R8 c9 P, X2 N# I1 l3 q/ }
2 v# z/ w, ^1 C+ \地坐标,我们可以改变这两个变量的值,使正北方向为零度,
9 Q8 ~( `. O, ]" R. v1 m坐标按照顺时针方向旋转,符合我
6 Q7 @* T2 m8 x0 Q+ Y
2 y! j* s, M T: |/ t们的专业习惯,省去许多中间换算的麻烦。
! U) k7 `0 }: A' O: L/ M5 q8 T1 u+ n7 u: s, `. p! f
. l* i7 T& s6 @' X
cursorsize:控制十字叉光标的大小。. \9 g+ n& G2 Z) G: u6 V
用过R14以前各版本的用户,或许更习惯于全屏幕十字( b2 P/ v" a+ J
* n2 M3 ~5 G8 q7 \
光标,或需要用全屏幕十字光标来大致对照实体。/ Z/ T! V) ?2 ~! N* _
该变量也正是为满足这这一需要。7 _+ O; Q' e/ L% {; T2 B/ g4 z
9 Q- {8 `4 t( R2 h, s/ E5 x* R0 P4 S2 L' r2 Q+ \% ]5 q6 s
dwgcodepage:设置码页(R12版)。许多用户也许正被一个问题困扰:
5 [. ~& D. @5 L, w以前用R12版做的图形文
2 Z t. ?8 L% W2 O h; a) w/ Y, l! V0 u8 v( f
件无法在R14版中打开,或者打开后汉字全为乱码。试着在R12版打开该图,) k5 z; ~1 g5 M R! ~3 Q( Y5 v
改变该变量的值为
6 f6 p% r8 s5 [" G1 a7 f7 g
" s* r7 f5 T8 Q t3 {: T“iso8859-2”,存盘后再用R14版打开,你会惊喜:一切如前(别忘了:
& Y. D1 @; ] D1 X2 n先用 Preferences命令将
- U( j: |, T6 s0 j& W0 w8 ]! i& p' u, c, {" U
该图所需要的字体文件目录加入到“surport file search path”)!, ~2 z# ]$ B' G- f4 E5 O
& c0 I+ N5 [% e6 L# D9 `
# B: v2 m. f& v) ?( u2 U1 s7 p Mirrtext:控制文字实体镜向后的显示方向。对文本镜向后,在缺省状态下,
/ l! ^# D* M# T4 x( l文字不具可读
0 ]9 E: \/ @8 E3 p5 ^9 k+ }
2 Z$ r) a' |( f7 M性,就象我们在镜子中看到的文字一样,是反写的。将该变量的值改为0,
9 s p8 T* E+ f0 x5 L1 q/ ~+ i! T文字镜向后仍然保持原" o+ k9 W0 W" P% l$ B0 \+ g( D4 `
$ N! X" [, D) z- Y9 z书写方向。" d- p' L2 {' Y0 g& X
4 E( c" g2 S( k% y: {+ S3 K
' Z; g8 s3 Z' v0 p( p Plinetype:确定是否使用优化的轻便多义线。
) ~: p6 d/ W/ I. Q9 q优化多义线将大大减少存储空间;而为了涉及, p% t) c7 V# M' R- a( W
. d0 Y4 u/ \2 g; E7 L" x
到Pline线码表的原Autolisp程序能依旧运行,& _, r8 i. G) O6 I0 u
有些用户更希望Pline线仍然为原来格式。& C" G7 @. x. `# _
0 z3 |& s2 b% t# X4 A. s) a
* i0 B6 M$ y) R- s- M
explmode:非等比例插入的块能否炸开。在缺省状态下,9 k% w1 [2 Y9 M# j
非等比例插入的块不会响应explode
- I5 y# F9 _ N! B' u. V
# x/ q2 x4 C) x命令,改变explmode的值,可以炸开这种块。 |
