查看: 1861|回复: 0
在AutoCAD中实现尺寸公差自动标注
发表于 2010-12-9 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AutoCAD进行机械设计时,标注尺寸公差是设计人员经常遇到的一个问题。用Text命令手工标注,不仅速度慢,而且容易出错;通过对话框设定参数进行标注,每个不同的公差值都要设定一次。这些方法在标注时都需要翻阅手册,给设计者带来很大的不便。曾有一些标注公差的程序,使用效果并不很理想。笔者利用Autolisp语言编写了一个尺寸公差自动标注的程序。使用该程序进行公差标注不必翻阅手册,只需选择基本尺寸和公差带代号即可自动标注尺寸公差,可大大提高标注公差的速度。 9 q! I  U0 A8 ]& |1 H4 k( |3 Q
7 @" C1 f6 i7 q. w" R/ q
一、公差值数据存贮 ) F( l6 F8 s6 t9 H
  g, [7 r8 J4 h% s5 r- M# k4 d在标注公差过程中,对于一定的基本尺寸而言,能否根据基本尺寸大小、公差等级和基本偏差代号迅速查询出上、下偏差值,是实现公差自动标注的关键。为此,可将国标中常用的极限偏差以Data·txt为文件名保存在数据文件中。数据文件格式如下: / j% ], @/ q6 d- |- R1 j
% d8 @" H4 A4 H2 v, {  s4 i
  f6       g6    h6    h7
% `9 O3 ?7 V2 x9 w5 Z  ……   Q1 P% C! P+ J. t& f
  (… -0.025 -0.041 -0.009 -0.025 0 -0.016 0 -0.025 …);dimt40~50mm (… -0.030 -0.049 -0.010 -0.029 0 -0.019 0 -0.030 …);dimt50~65mm
+ O" C9 o) Q/ P4 ?2 X  (… -0.030 -0.049 -0.010 -0.029 0 -0.019 0 -0.030 …);dimt65~80mm (… -0.036 -0.058 -0.012 -0.034 0 -0.022 0 -0.035 …);dimt80~100mm ( W* e6 R4 B5 t: y# U& t/ S
  …… 4 T( `! Y* h  ?: J
1 V/ j9 S! J( S! x0 ?% h
第一行为公差带代号,实际文件中没有。若公差带代号为g6,基本尺寸为45mm,则其上偏差为-0.009mm,下偏差为-0.025mm。因查询函数是以字符位置获取上、下偏差的,所以公差数值表应整齐,否则获取的公差值将出错。
  n* J( r% C. J% ?" q
; O( p0 S  s7 z: L二、基本尺寸的获取
$ H- I. F+ @" @% B& O! `% i  g9 R' G, b) p1 ^( C# \6 d  l
用Entget、Substr函数获取基本尺寸dimt、字高Txth及旋转角Angd,便于在标注公差时确定公差的字高、角度等参数。这里要注意,在尺寸标注前Dimaso应设定为off,否则取不到尺寸。对于基本尺寸前有R、r、Φ等符号时,应作特殊处理。对用“Text”命令标注的尺寸和用“Dimension”命令标注的尺寸,处理方法略有不同,详见源程序。 ( k% g2 ]/ o5 L0 h
, |5 b; F* c" m7 o
三、公差数值的查询 + s) `2 O% y- A  [& [- Z/ R4 ^
, M; p/ h+ H- p3 M7 @% i7 i+ p6 `5 j
为自动查询出所需的公差数值,我们高设定了两个函数:首先用Record()函数检索出数据文件中符合基本尺寸(dimt)范围的数据行,用Read()函数将该行中所有公差值赋给相应的变量hi,以便将相应的公差值设置为上、下偏差。例如,当获取的基本尺寸为40mm、输入的公差带代号为h7时,Record()得到的数据行号为8,用Read()将该行上的公差数值全部赋给hi,则h29为上偏差,h30为下偏差值。相应的程序如下:
( f8 o, t2 L0 V" T1 b  u% a. @/ _5 v/ C9 o! k
  (defun read (record fname)
# w% m. `  ?5 R  (setq fp (open fname "r")) 6 c& ^- h4 v. t/ o4 [& U6 J
  (if (= fp nil)
! d& l. F3 U6 w. k1 j  (alert "not open datatxt!") 2 y% v$ o/ C7 Z* G2 H: J7 K6 |
  (progn : p2 O* \' o7 X, E/ j% M
  (repeat record (setq h (read (read-line fp)))) . y# I4 e* q" @2 ]# f# q1 c
  (setq n (length h))
' A3 b( L7 N! L) C$ s* `0 `  (setq b '() i 1)
  N* j  `6 X& _* V5 F0 D  (while (<= i n)
' Y8 _" L0 e* V) y# O4 R* P2 v6 \  (setq b (append b (list (read (strcat "h" (itoa i)))))) $ ]) j8 _$ X, w9 {/ p7 ?& J! I. P" {
  (setq i (1+ i))
6 c: K/ T5 s# _7 ~  P; r7 |7 B  )
+ E0 e* O9 [: J# l( t+ L. H  (setq i 0) : P5 m4 f, N) C) n
  (while (< i n)
$ A! [2 [  }" u, G  (setq name (nth i b)
9 ]0 i. ?8 G5 w$ M* \  value (nth i h)
) E- c$ g- V9 e: _3 n  ) : @6 f3 p5 P( h" V( [% D
  (set name value)
( d3 H5 I! n' l  (setq i (1+ i))
2 A) m! l6 n5 n! c" Q( t8 O  )
2 I5 L- b! e8 I  (close fp) % V- Z% b0 Q' X  `4 |
  )) 6 Z& N. I/ e' l& v) `, h* x
  ) + k$ [( N+ \4 b; Y$ p4 J& y
8 u) `' v) ?. n! N/ {- o$ {5 R  (defun record (dimt) ) Z# |. r' A3 k0 x( d: o- j
  (cond ((<= dimt 3) 1)       ((and (> dimt 3) (<= dimt 6)) 2)       ((and (> dimt 6) (<= dimt 10)) 3)       ((and (> dimt 10) (<= dimt 14)) 4)    ;dimt为获取的基本尺寸          ……            ;因篇幅所限,以下数行略。
1 \  s, E* ^' _  ) )
& H) K( }* D1 i
8 w6 X, F" y3 [" E. s四、自动标注公差 5 p2 n( s+ B( \" T5 G+ v" G
! @7 `' C2 O) ~6 Y# c2 O为使标注的尺寸公差与基本尺寸协调,在标注前先根据基本尺寸的字高、旋转角等确定出公差的字高和旋转角,并计算出上、下偏差的标注位置,然后用“Text”命令标注公差。程序在设计中,考虑到了只知道上、下偏差值而不知道公差等级和公差代号的情况(此时可不输入公差等级和代号,而直接输入上、下偏差),同时也考虑到了某些特殊情形,如±0.01等等。
2 E# D* ~* p  r: Z5 V0 e: G; o6 Q: d
源程序(文件名为gcbz..lsp)如下: + I& o' C* g3 ]3 B
8 T7 }9 X) v1 e' }+ k- k  (defun c:gcbz() (setq ss (entget (car (entsel)))) (setq gcdh (getstring "\n 输入公差带代号:")) (setq p (getpoint "\n 输入插入点:"))
0 W4 h  Y  o& u  (setq dim (cdr (assoc 1 ss)))
3 n/ v( e: n' Q9 }  (setq dim1 dim) * j. X+ M/ s% Z5 x$ M2 O5 ]$ W
  (progn   I5 ~! [& `( p6 U. L+ V/ |/ C6 C  z
  (if (= (substr dim 1 1) "R") (setq dim1 (substr dim 2)))
; X7 l# j0 }, V: ?( Q8 R" `  (if (= (substr dim 1 1) "r") (setq dim1 (substr dim 2))) ) a, h1 ?: C; M
  (if (= (substr dim 1 3) "%%c") (setq dim1 (substr dim 4)))
3 p: x7 S$ B$ G  (if (= (substr dim 1 4) "\\A1;") (setq dim1 (substr dim 5)))
- ~& L2 Z; c4 Z, b* h  (if (or (= (substr dim 1 5) "\\A1;R") (= (substr dim 1 5) "\\A1;r")) (setq  2 O2 C; d! f. Y! a3 p: W, p7 f
  dim1 (substr dim 6)))
- C- k( r4 Z, H& U: p( W0 _  (if (= (substr dim 1 7) "\\A1;\\U+") (setq dim1 (substr dim 12)))
3 S$ F7 ~' v% |3 o: @' G  );获取各类尺寸的尺寸数值 ) E1 k- z% H' ^6 e# K) d
  (setq dimt (atof dim1))
2 E# b% b# x- [9 p  P) C0 o  (setq k (record dimt));调用函数,获取数据行号
+ Z# t0 l7 ~) M1 C- {8 a% ^  (read k "d:/data.txt");读取数据 (if (= gcdh "")   (setq gc11 (getreal "\n 输入上偏差:") gc22 (getreal "\n 输入下偏差:")) - b  w# x- _) s4 a5 b% W
  ) # c1 |. p7 d$ c, `& @5 h
  (if (= gcdh "f6") (setq gc11 h2 gc22 h3)) 3 I$ X( ~! y/ S6 ]
  (if (= gcdh "h7") (setq gc11 h1 gc22 h4))    ;取得上、下偏差值   ……                     ; 以下数行从略 (setq gc1 (rtos gc11 2 4) gc2 (rtos gc22 2 4)) * r  k+ k* u7 f
  (setq txth (cdr (assoc 40 ss)));
+ x# A& d: X" u  (setq angr (cdr (assoc 50 ss)))   V4 ]; d% F9 R% j! j
  (setq hi (* txth 0.5)) / a* s1 U3 R) n
  (setq angd (* (/ angr pi) 180)) 5 d: E9 }& `; Z- |$ o' v
  (setq p1 (polar p (+ (/ pi 2) angr) 0.2)) ) l9 z* O! l0 @- n: T
  (setq p2 (polar p1 (+ (* pi 1.5) angr) (+ hi 0.8)))
% z" p+ T. e; j/ u0 d4 ?7 m  (setq p3 (polar p1 angr 1.8))
* j$ A5 D; x+ g, `( J  (setq tole (strcat "%%p" gc1)) 5 W1 P8 q& n+ R; e7 u
  (if (> gc11 0) (setq gc1 (strcat "+" gc1))) 8 C7 j8 S( m' K! p7 _3 ]
  (if (> gc22 0) (setq gc2 (strcat "+" gc2)))
/ ~# N  W6 k/ k! |; C  (if (= (abs gc11) (abs gc22)) (command "text" p2 txth angd tole "")) 3 ?, d% F2 c# V  o' c) x% e  V
  (if (/= (abs gc11) (abs gc22))
7 y  d2 a) T/ r( D  (progn 7 ~$ G/ ~4 ~) F: d' U0 \
  (command "text" p1 hi angd gc1 "")
4 W- R. t4 \0 H% {( _0 |  q  (command "text" p2 hi angd gc2 "") 0 A5 @8 R4 E# }; }0 j4 l4 P
  ) " Y. s* W/ x9 F% S# q7 ]$ d% p; r
  ) 2 `: C; t1 ?& s' v. n5 j6 x) t
5 [5 ^6 D9 O; o2 z2 L5 Z( m6 R
. g: t% a, o9 ~$ l& k五、程序运行及菜单定制
6 X2 s. o+ n! j* a2 L  B4 Q6 u8 i+ x: E% R- q( D
将程序放在Support\子目录下,在AutoCAD环境下用load函数将程序装入;也可用tools/application装入;或者直接将文件放在ACADR14.LSP文件中。这样,在运行AutoCAD时可直接将该程序装入。为方便标注,可在下拉菜单Dimension段增加尺寸公差标注项,具体方法如下:打开菜单文件ACAD.MNU,在**DIMENSION下增加[尺寸公差标注]^C^CGCBZ即可。 " T4 ], y! Q: `
3 |7 Z; d  [* C, h
六、结束语 / s; `5 c' P, u
. E' D$ x& g( @- ?本程序已在AutoCAD R14、AutoCAD2000上调试通过,可函盖全部机械设计中的公差标注类型,可大大提高标注尺寸公差的速度。
" ^, |% v+ H* X! G
* m" Y; W5 O+ z* ^' o将常用的公差数值以数据文件形式存贮,利用Autolisp语言编程,自动检索尺寸公差数值来实现尺寸公差的自动标注,是一种很好的手段。
GMT+8, 2025-6-18 19:39 , Processed in 0.395307 second(s), 25 queries .
