冷作模具淬火后回火温度的选择
* C/ L; [0 C# B众所周知,紧固件制造离不开冷作模具(冷镦、冷挤压、冷冲压模)。冷作模具钢淬火后组织极不稳定,不能直接使用,必须进行回火。冷作模具钢淬火后回火温度的选择是热处理的关键工序。通常根据淬火钢的回火性能曲线或数据表来选择回火温度,常用冷作模具钢的常用冷作模具钢的回火温度与硬度。见表1。7 M# ^4 ]7 G5 E" O- [3 n9 i
表1 常用冷作模具钢的回火温度与硬度; Y# Y/ x- |5 B9 K( i
钢号 淬火硬度
" Z. U6 D0 j: oHRC* l; y) L- ]: F( l" K
45-503 z' }- v8 @4 a1 S: L1 h" t2 w# [
52-56
9 U3 t0 c2 W1 z2 z4 I# c 54-58# h$ h* K- W5 ^5 w- `, e
58-61
/ r5 ?/ f! U5 z+ N! r) [ 61-63
$ T( \6 b% ^0 P/ ^& H% k / J7 O# y- n6 u7 l3 |
60Si2Mn1 n9 P" D2 Z# b; K8 B
60-63* i7 t; w$ V! Z, Z) M: z
4400
6 T9 B8 |% d7 Q2 _ -
g3 J) w9 D1 u- n$ k G 300-350
* E2 s3 {; J/ _1 S, M/ q% S" m -
( j! j$ q& H. W: C* c8 p -
2 s" ~8 B6 B; K- G. P 9 Z( n9 N( @. T* F8 k
T8A
* {+ w6 t# ?0 e0 e) i. c& D, c 62-64) y- w7 f$ [0 I" o1 P
3506 A! F( D* h) k3 U( i
270. ?6 R. v/ X; l: f" a/ {8 }$ y
230+ E* ]6 l3 e6 s& G
190. Z3 a, ^" T7 m$ B1 D- g; |9 x
160
3 u% S# q$ \2 w! T& d+ e, M |5 G ' P3 F9 v1 B, Z1 f
T10A
0 F8 t% x* r0 m7 iT12A
* `: y3 |# n$ t* k% O& P 62-64! o D% C4 y# E ?" d& b! p
370
3 d$ D3 V; F+ K; ]& i 290
3 ?- w0 H3 t) o! E5 _! X: S3 j 250- ? a/ ?! _3 V& A( x5 T
210
/ B+ T; W9 q' P/ ~- u 170
, t0 Z8 K7 ?/ \3 V7 V6 M* o
9 n/ d6 K9 w6 n; m7 X6 V9Mn2V
( L; e; C3 U# o7 d 62# D$ {* S# t# g9 Z: T5 V* V
3802 v" D- b" f5 B0 t& R. G
300
4 ]/ F# V. D5 O 250
0 J8 v% o: x4 {0 X3 ]3 e! m$ d/ M 220
- x$ P5 ]5 [' H6 q; B 150-180% D5 o- |! ]" i x; |( L
% U; W& g" s$ h1 G9 c+ j, {7 e
Cr2
9 F/ {6 n2 t# ?! J* R+ j. N 62+ g' E" A/ j: x) p% R
450; S, U6 b3 e, M
390( H+ y9 @8 f4 v9 j
300
M- N# v0 N7 h' V, N 2009 P+ S- X4 X5 U+ f# M3 d5 Y. P" M
150$ q- R, c( w* |/ ~" |& L2 B3 C
7 P2 m+ ?- c# S1 u& V$ i7 H
9SiCr% i$ f5 ?) x5 W! L, d
$ Z/ m( o+ V5 b# |4 N5 M& l* B" z 450
7 @0 \: t* j6 S/ N! g 350
! _) h6 D7 i0 z6 t' M4 P6 U 320# ]1 U& a- D9 S4 @/ r$ c
250
8 ?; B8 n% `: F. [: [4 R) G 190
2 R7 R4 A# s# B& k % d' U! ^$ B# g X6 [; Y4 `
5CrW2Si
" e5 `! x+ K3 f: L # B& @ }6 e. \' j
4204 z) B& \6 ^$ f$ k( v8 p/ x
2803 s$ c. n+ r N# d& d0 g% L
2508 v7 W9 ]: D& V k! C
-+ d( d* t6 P8 l1 W( Y
- G) k& X6 a- U7 E" Y
2 z$ n7 o) |- V) q. _
Cr12(980℃淬火)' I* j1 J; E) B7 N5 n
0 a% {0 H2 M0 K; ]+ T -2 v" ]% M! W$ O
-$ _9 H6 F- _; R6 m1 B: o- |
320-350* C2 c) H' q: ]1 w
250' p9 k, \# L- s" u
180-200+ C( b7 f- `! N1 ]7 d: ]8 S! W
4 [$ `* C& k) f9 L& a) ?/ fCr12Mov(1030℃淬火)
& [: b0 c. B. {! X+ g/ w/ B 63
# q+ K+ z8 B1 c/ n6 T' @ -
2 L1 W- x$ l9 T1 k, o8 Q4 I; ?2 r1 m 540; v& f' v" k5 b V) r: Z
500
' d' h: ~" h% r( g( n& X8 v2 ` 230) T8 k6 n. D/ n! a3 z
180-200
4 F) P. l1 i6 g& w( n) S
o( m( g k* I$ Q, \# fW6Ni5Cr4V2
4 }1 E4 k( G. B: \: c 60
2 r1 G8 f; o- Y& `) g -$ R# W' d4 ?, I, o2 [: f$ Q5 I7 X8 y
-! v4 j. b: p) i8 f
-3 \# H7 f9 X/ I, _9 e
620
t$ t3 o' w( O. Z$ v* U 560& Z# |/ u2 V; H) o7 N4 s1 w' ^
8 Z, K$ Q: r, M. b/ b5 X- g
W18Cr4V9 |$ }- D6 R3 o, T8 W8 W
62: C4 l9 e8 H% s ~. l/ l
-5 C$ g( H( b: K S: E) x
-* z7 d7 e( v+ a" v0 f F9 c3 }
4 Z1 P. a! T3 F+ R9 ~ 6203 ?9 Z4 p( f9 K- J
-5 W0 U7 ]8 y6 e1 N/ g( n
2 `. H$ C+ u0 w; R6W6Mo5Cr4V
; q u8 V) E& K. ^9 v. {
5 K* I/ _1 Z7 r7 u* n( s+ ] -) P$ I0 F* _" w
* T# [/ w( U( B6 [ -7 _5 U Z7 H3 H; i$ b4 s
-. J6 `* N8 j; Y& O7 a
-, T$ |6 z, x' d+ ^
: w( _! g3 e, I
7Cr7Mo3V2Si
6 T g7 q+ l2 G1 ~$ E 5 k B* n. \! s
3 u- f- A: d, t; V" H! D -
+ T7 C: S1 P" V" p -
, D H; V7 U5 ^! l* F -
0 w5 P9 v- h: B( x% @; i 530-540
' j! Y$ ~& C5 W2 O; Q, L4 @ / m$ h3 x7 X) a
6Cr4W3Mo2VNb5 U$ E1 K s1 Q7 Z; n6 W5 i
& }* }) O( v+ L& m) N# W. \+ i
-+ Q( s1 D4 V* R4 Z: Z
5 }2 S- x" _# P5 \) r 540-580: D% N2 P7 O4 {# n
-9 D4 x! m. A4 S, j* b1 e
. G) R. ?( v$ ]" a/ m! Z; { - ?& @6 q, _$ x) y' g9 q! Q% Q
Cr4W2MoV! T( U1 V5 O+ T, W) [( I$ t, Z
60-62. i& ~) |0 G7 K: W8 T
-; _0 n) M8 t/ V. Z
-1 _: e7 A- a' V' g& q) I
+ _9 [+ [+ @6 ^8 ^$ m( c 520-540, A+ ]0 F3 A, m" ~3 `
6 O0 S4 J: |1 J3 h( n- R- E$ q
, w9 l/ F$ c2 |+ q# ?9 R% P7 `( `
3 L- s9 r1 Y4 ^: o$ q& R) k% q 冷作模具回火时应避开回火脆性温度区域进行。冷作模具钢的回火脆性温度范围,见表2。" f* T4 c4 A0 u
表2 冷作模具钢的回火脆性温度范围8 b, K& O+ X5 W# T* T) _- ^
. q/ {: u; _6 e8 i: ~) H钢号 CrWMn
) B+ ]2 }; H! |8 n 9Mn2V
: x( j# R; e+ g% l GCr15
! [6 Y) n+ ^' Q2 y 9CrSi' L! e: Q" }7 i6 f
Cr12
+ s' F" a6 W2 J/ ]$ t2 w Cr12MoV
! @8 S5 K: F+ A" R4 F# C' D7 k % v( T9 ?* p: f0 x. a
温度/℃
3 U1 S; e: _1 R, g* E6 O 250-300
" v4 N2 L% H; E 190-230( S% h5 ]! a8 ?5 E/ T' @7 U. W3 p. ~
200-250
: y4 y. A' Q* J 200-240" N' B8 F. g" H& M2 m. d" l' `
290-330
% M/ r, w- `# `* r% ]+ U; w5 j 325-375
1 ]8 B, N5 v# F" u: W$ b1 I! q
) R h5 P4 l: `1 v5 R" L2 Q, i/ m, P
由于选择淬火工艺的不同,还必须考虑其它影响因素。, z5 w; ^+ j# W& }4 }
当为了提高冷作模具的强韧性,采用板条状马氏体淬火强韧化处理时,回火温度的选择与普通淬火相比回火温度可低、可高
: l3 [: R5 t+ `+ { 冷作模具采用等温淬火时,因存在一定数量的残余奥氏体,同时在等温过程中形成的淬火组织部分被自身回火。因此,同一牌号材料同一工艺温度加热等温淬火的硬度低于普通淬火,为此,回火温度应低些。) v% _& t' q% Y" X' i* s& P5 H
在淬火加热相同,在盐浴中加热的高速钢淬火硬度高于在真空炉内加热的高速钢,因此前者回火温度比后者高,尽量采用多次回火,至少三次。% [5 K- T! z$ {
同一牌号冷作模具,工艺条件基本一致,大件的淬火硬度低于小件,厚件的淬火硬度低于薄件,因此,要获得所需要的硬度和机械性能,适当提高大件和厚件的淬火加热温度与淬火介质冷却能力,用下限温度回火或降低回火温度,小件和薄件用下限淬火加热温度,上限温度回火或提高回火温度。# p* F" f( M- A
高速钢真空炉淬火后,有25%-40%残余奥氏体,为达到二次硬化和回火充分目的,需要四次以上高温回火才能达到目的,一般选择530-570℃回火后回火温度的选择硬度W18Cr4V(SKH2)钢63-66HRc,W6Mo5Cr4V2(SKH9)钢62-65HRc, W6Mo5Cr4V2Co5(SKH55)钢63-67HRc。
2 I0 _* Y) }8 L# g) ~ U @ 总之,冷作模具淬火后应及时回火,消除淬火应力,防止开裂;充分回火以得到稳定组织与性能;较长时间回火可提高抗断裂韧性值;多次回火,促使残余奥氏体向马氏体充分转变,稳定形状尺寸减少畸变且产生二次硬化效应,增加耐磨性。 |
