查看: 1585|回复: 0
塑料模用钢特性与用途
发表于 2010-12-10 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模用钢特性与用途! I) @( I+ H5 v4 m8 A
20号 该钢属于低碳素钢,强度低,韧性、塑性和焊接性均好,主要用于型腔简单,生产批量小的塑料模,采用反印法制造模具,然后渗碳淬火、回火处理,可获得外表高硬度又耐磨,心部韧性好的模具。; N& M. `1 W0 [5 o6 X5 r6 G
    20Cr 是我国目前产量最大的几个合金结构钢之一,用途非常广泛,比20钢有较好的淬透性、中等的强度和韧性,经渗碳处理后,具有很高的硬度、耐磨性和适当的抗腐蚀性,作为塑料模具钢的用法同20钢45钢 是我国目前较高的强度和较好的切削加工性,经适当的热处理以后、可获得一定的韧度、塑性和耐磨性,材料来源方便,一般经调质以后、制造塑料模具,是我国目前塑料模具用钢最广泛的一种钢种。
2 D9 V( \: j9 I8 X$ N    40Cr 此钢的抗拉强度与屈服强度比相应的碳素钢高20%,并具有良好的淬透性,良好的切削加工性能,此钢制造的塑料模具再经渗碳或碳氮共渗处理后,可以提高其耐磨性和抗蚀性。
. B2 N& B9 O6 }5 w2 \' X) u4 h7 P, v    5CrNiMnMoVSCa (5CrSCa) 该钢采用S-Ca复合易切销系和喷射冶金技术,改善了硫化物的形态、分布和钢的各向异性,并能保证在大截面中硫化物的分布仍比较均匀。5CrSCa钢有较高的淬透性、高韧性、易切削,再预硬态(42HRC)下仍有好的被加工性能,具有良好的镜面抛光性能,抛光后表面粗糙度可达Ra0.040цm,补焊性能好 适用于型腔复杂的塑料注射模、压缩模,要求变形极小的大型塑料成型模等。
. ?% _7 Q& b, _7 R    3Cr2Mo 该钢是由美国的AISI的P20转化过来的预硬性塑料模具钢,并已纳入国标(GB1299-1985)可在29.5-35HRC硬度条件下供应,有良好的机加工性能,极好的抛光性能。是各国应用较广泛的一种塑料模具钢 适用于压缩模、注射模。
0 P- g+ g6 c- d, m( E" Z$ ]" i! ?    3Cr2NiMnMo 该钢是在P20的基础上进行研制的新钢种,该钢即具有高的强韧性又具有好的加工性能和抛光性能(可抛光到0.020цm),可在预硬态下(30-36HRC)加工。适用于大型塑料模具或型腔复杂、要求镜面抛光的模具。
& m, J/ F$ s$ m. Y. w0 G, L    8Cr2MnWMoVS (8Cr2S) 该钢具有易切削,调质态(40-42HRC)其切削性能相当于T10A退火(200HB)的加工性能;综合力学性能好,耐磨性好,镜面抛光性能好,可研磨抛光到Ra0.025цm,光刻侵蚀性能好 适用于制造压缩模、注射模、压注模;经整体淬火、回火后还可制造冷冲模、级进模等。
# f2 y8 Q, e  c4 m0 P$ o    2Cr13 是马氏体型不锈钢,具有良好的韧性和冷变形性,硬度比1Cr13稍高,而耐蚀性则略底于1Cr13,冷态时的拉深、冷冲工艺良好,焊后硬化倾向较大,易产生裂纹。用于要求抗一定腐蚀性的塑料模具。" j3 u1 {5 w: ?: h1 c1 f/ C
    4Cr13 属于马氏体不锈钢,比2Cr13有更高的强度、硬度,淬透性好,耐腐蚀性不如2Cr13钢,焊接性能差,适用于制造要求一定强度和抗腐蚀介质条件下,较大截面的塑料模具。" A/ Q7 c' u/ |( J- o
    1Cr18Ni9Ti 属于奥氏体不锈钢,具有良好的耐酸性介质的腐蚀能力和良好的抗氧化能力,用于制造含有腐蚀性添加剂的塑料制品的模具,但该钢的强度较底,不适于制造承受很大压力的模具.- H, i6 X1 m3 D% Q5 J
   25CrNi3MoAl是我国研制的一种底镍时效钢,经880℃淬火和680-700℃高温回火,硬度在20-25HRC,可进行机加工,在经520-540℃时效,硬度可达到38-42HRC,时效是靠析出与基体共格的有序金属间化合物,NiAl而得到强化的。适用于要求制造尺寸精度比较高的塑料模具。
9 q8 k5 f; O: U' S: m  f! Q! G    10CrNi3MnCuAl (PMS) 是一种高级镜面Ni-Cu-Al析出硬化型塑料模具钢,采用电弧炉加电渣重熔法制钢,材质纯净,有较高的抛光性能,抛光后表面粗糙度可达Ra0.05-0.12цm,并具有很好的花纹图案蚀刻性能,良好的冷热加工性能和综合力学性能,时效后硬度可达38-45HRC,变形率在0.05%以下,是热塑性塑料透明件和各种光亮度要求的塑料制品成型模具专用钢。! c/ r0 H, L2 J: Y: A6 Y9 M3 F  T0 }
    Y55CrNiMnMoV (SM1)Y20CrNi3AlMnMo (SM2) 是在P20基础上改进研制的新型塑料模具钢,均属(S)系易切削模具钢,可在预硬状态下交货。在35-40HRC、ak=50-80J/c㎡、σb≧ 1200Mpa条件下,仍有较好的切削加工性能,抛光性能好,表面粗糙度可达到Ra0.1цm以上,用于多功能收音机、单放机、电话机等塑料制品比45钢寿命提高4倍以上
GMT+8, 2025-8-19 01:26 , Processed in 0.084347 second(s), 25 queries .
