查看: 1633|回复: 3
AutoCAD中的Shift键的妙用
发表于 2010-12-10 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.执行TRIM命令时,按Shift键可交换修剪或延伸模式。
3 y5 {/ K9 z$ X7 V/ i' o5 ]2.使用夹点编辑时,在激活热点之后,按住Shift键,复制(旋转、镜像、拉伸、缩放)出多个副本# K! N3 y; H) C% V' Y( i
3.使用夹点编辑时,按住Shift键,可以激活多个热点,让多个物体一同复制、旋转、镜像、拉伸、缩放。$ e6 @) y  O! b
4.用Shift键抓取对象捕捉点
+ d+ [1 Q6 j- {# w' Z6 l* _对象捕捉的设置感觉有些麻烦,设置的对象捕捉点太少,我们需要抓的点找不到,设置的太多又可能因为多个捕捉点间距太近容易抓错点,改来改去实在是麻烦。试一试在需要捕捉点的时候用Shift加鼠标右键单击看看
. S" i1 D2 k5 J; C# d5.定义偏移捕捉或旋转捕捉0 ]* h+ t! {) A  R
我们希望能够在相同的间距复制图形,也许有的朋友已经考虑到用阵列来解决这个问题,其实我们用Shift键来定义一下偏移捕捉,在少量的图形复制中还是非常方便的。还是通过一个例子来做个说明吧:& J( F+ B/ w8 I0 Z: ]3 I
我们在AUTOCAD窗口中绘制一个圆,鼠标选择这个圆,左键单击激活夹点,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键单击确定复制的第一个圆的位置,现在我们按下Shift键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击放下第二个圆,看看会怎么样呢?三个圆的间距是一样的
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
wyi + 5 上传资料
查看全部评分
发表于 2010-12-10 19:12 | 显示全部楼层
已领略到,这个Shitf好好用
发表于 2010-12-11 17:59 | 显示全部楼层
ghdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgdfgg
发表于 2010-12-11 18:50 | 显示全部楼层
Shitf是很好用
GMT+8, 2025-8-5 19:21 , Processed in 0.217384 second(s), 29 queries .
