一.设计准备2 D+ Z; _- D- P1 X3 D U
1. 必需的图纸、金型仕样书的内容等的确认:3 p4 D2 ~0 I+ Q
在正式的金型设计之前,下列图纸或文件通常要具备:+ s; z; v& D9 \$ s, t1 H. b
① 部品图;②金型设计制作仕样书;③设计制作契约书;④其他# e) ?3 `! ?- q
并且要对上述资料完全理解,不明确处要得到客户的确认。
% E$ _2 K5 M* m" s# H' Y8 R, D2. 把握图面的概要0 N+ B7 ^/ l, H, I) Q6 M
部品图决定了金型设计的最终目的,必须透彻地理解。日本客户提供的部品图是按照JIS制图规定采用三角法绘制的,通常由以下部分构成:+ e' {0 k6 t& s0 J* ^
正面图、平面图、侧面图、断面图、详细图、参考图、注记、公差一览、仕上记号一览、标题栏、其他' U2 C1 R$ I9 H) D1 Q
在视图过程中要注意以下方面:
1 ^( k j4 c5 }① 公差要求较严格处;②对金型构造有影响的部位; j/ Y& E& d8 B
② 现有图面无法理解的部分;④注记中特别突出的事项
5 a" y7 c% S. I( a1 B5 r⑤特殊的材料和热处理要求;⑥部品壁厚较薄处(t<0.6mm)7 g6 T# f6 ^3 T+ M( M$ D2 |
⑦部品壁厚较厚处;⑧外观上有无特别仕样要求
2 b' o9 l: d4 O h- @6 L E⑨三维曲面部分;⑩设计者、日期、纳期、价格等+ i6 Y- W' o) K+ F
3. 部品立体形状的理解
' _8 O8 Q6 J3 f部品图是二维绘制的,要通过视图转换成设计者头脑中的三维形状,而手绘立体图对此很有帮助。1 |! z3 O3 ?( x2 K
准备好纸和铅笔。9 ?) d8 w8 \ }" U2 L
首先绘制出制品的大致外形轮廓,然后再根据自己对部品图的理解,绘制出部品各部位的断面图。7 |0 W! A+ x. s* h4 P% {0 c
上述这些对将来分型面的确定、入子的分割非常重要。如果条件允许,使用粘土等辅助物来帮助理解会更好。
# T$ y; R7 W6 b& t. m0 [4.标题栏的检讨4 t% |# A. Z& A
部品图的标题栏一般注明了图面中的公差、部品的材料等一些内容,必须要认真研读。
' T( L J+ b) N P①部品名;②图名;③图番;④材质(包括收缩率);⑤仕样,指材质的详细仕样,如生产厂家、商品名、髦??牛虎蕹叨龋虎呱杓普撸虎啾涓?福?br> 5.注记部分的检讨3 i* W$ z/ w' X2 X: I; k% p4 k) H
⑴浇口种类、位置、数量
) @: _ X! y" x" S( E如无特殊要求,则金型设计者在自行决定后需征得客户的同意。( G1 a, v9 z2 Z% s5 W j" [! g$ E
⑵入子分割线的要求 }0 f/ v* }; e
由于入子分隔线会在制品表面形成接痕,影响外观,尤其对折叠部位有害,所以设计者应遵守部品图的规定。' Y* Y: _/ l9 B
⑶成型品表面划伤等缺陷的规定( G, ^( `+ z# K2 N, V
金型设计者应避免可能发生上述缺陷的金型结构设计。
- E6 X% L: W& j3 W( G+ W⑷未注公差的要求。
& g" P9 _) P: Q" a⑸成型品形状及尺寸上的变更需征得客户的同意,作为金型设计者来说,不可自行决断。9 d5 s) W. Y7 S Y# c& t
⑹主视图的检讨
) \+ C1 z* a; m+ E' e/ O7 p主视图是图面中尺寸较集中的地方,确认两侧公差及片侧公差,并标记其中较严格者。
{" t" j) w7 V |2 d; C⑺其他各视图的检讨。方法同上
- Y: |0 h2 k0 R. d- V⑻必要型缔力的检讨
$ n0 k' u& j o. ~$ M- k熔融树脂在注射时,会在金型分型面上产生一个相当大的注射压力。如注射机最大型缔力小于注射压力,则模板之间就会产生缝隙,发生溢边现象。必要型缔力的计算如下:3 @3 k2 X1 D: b
F=P×A F:必要型缔力(Kg)8 W9 M$ m1 p( h6 P& D3 a y* R
P:注射压力(Kg/cm2),取300~500,视成型条件而定
H4 o( Q( B, H% jA:制品在注射方向上的投影面积cm2
; M d- G2 _+ |% ^3 ?3 D7 ]⑽必要射出体积的检讨; H# r4 |6 b" O
在选择注射机时,要进行射出体积的检讨。
% S( Y$ ~8 ]$ O& K/ e. `0 P包括聊吧、制品在内的体积总和要小于注射机最大注射量的1/2~2/3% A) [- X& R# G1 [$ {
⑾其他事项
0 I" M! }% ^1 j- a, E+ N2 x如客户提供的资料不全,需跟客户联系,取得全部资料。
8 @0 h" V& Z" }/ Z. N: a8 X使用彩笔标记出自己认为较重要的,以利于下一步的设计。7 x/ x; W. _/ G, x5 n9 U
二.成型品基本图的设计
) o$ j9 b( M' V; Q" ?. ^: R& P8 ]9 ]下图是金型设计工作的大致流程:( d6 d8 {, A& \7 W" ?3 q& ^
初期检讨→成型品基本图设计→金型构造设计→部品图设计→检图→出图6 V5 R% }2 W1 b2 j1 }
塑料注射金型的设计从成型品基本图的设计入手,其正确与否决定了成型制品的好坏。( p% |6 z/ `7 C* I, S! v: P
下面就成型品基本图的设计手法进行讲解:% P9 T6 }8 Y6 x4 i. a/ v0 p
1. 了解成型材料的特性% {/ a0 h7 z7 K7 \
最关键的是流动性能的好坏和收缩率的大小9 @8 {; Y c, b* V2 C' C- H
2. 可充填性的检讨
! m0 O7 v0 D; H `1 F" a应全面考虑以下几个方面:# u7 }8 }" G6 U0 a& }1 E
① 型腔可否完全填充;②溶接痕的位置;③气泡的发生;
R+ u; q- Q& g+ ?4 f$ D& t③ 成型品的变形;⑤点浇口的切断痕;⑥其他3 W! x* p# b/ F% Y# P
在设计工作中,根据工作条件,采用下述方法来分析验证:1 |( _& B" U1 G; q2 \* X- D
① 类似金型的比较;②流动比(L/T)的计算;③CAD、CAE, R& I6 P% e" e' a/ J5 H
3. 浇口位置的确定
; I7 t0 N, v! o4. 浇口形状的确定( {4 _1 M( v: |# S, s
5. 分型面的确定
0 ^, ~, L5 I. e. V' B* v) v应参照下述原则:
! |7 T7 U6 b4 P+ S" C1 J① 尽量采用平面;②易于加工;③无离型不良发生;④外观上分割线无影响处.; j" j+ i' ~/ f
6. 金型制作寸法的决定
- q9 c; Z8 z- D3 ?. N由于塑料冷却以后的收缩性,故金型制作寸法要考虑“成型收缩率”,方法如下:(以收缩率0.2%为例)" c0 J6 x: E4 G8 C+ |
①两侧公差: L=25±0.05 →L0=1.02×25=25.5
7 x: ]. q' l% d) g" u( |8 ]0 Z②片侧公差: L=3-0.2 →L0=[(3+2.8)/2]×1.02=2.96
1 D( t; Y4 V! r5 @6 H经过上述方法计算出的寸法,要经过以下两方面的补正:
- {# v' s) H- j! X① 金型制作上可修改性的补正。( v$ j. m& c/ z9 }2 z u3 N8 K. n
② 奇数寸法的偶数化。
9 `; f7 `: ? e2 H7 x1 Z$ v7. 拔模斜度的决定(固定侧)% j0 H) @7 S5 U
为防止离型不良,有必要在固定侧型芯处设置拔模斜度,但要在成型品公差范围内,一般以30’~3°为宜。
9 j \; }% ^9 e- G7 L8 L) k9 R" Z; e* Q8. 拔模斜度的决定(可动侧)
/ H( s8 V# L4 P: w6 [4 k3 R8 ?3 [4 f如有必要,可动侧也可加拔模斜度,但一般可不加。如有顶出不良,可通过加装顶杆的方法来解决。. ]% S7 C0 w# x( t; @0 X+ e
9. 顶杆的配置; x2 I7 U" p6 ^( e
按照以下原则:; U- h, d* X6 {! U# U
① 顶出面积尽可能大,因细小的顶杆孔难以加工。1 k) l2 l; k" C* b, e
② 尽量采用圆顶杆,因方顶出孔难以加工(但利用镶件指钕咦龀龅慕霞虻ィ??br> ③ 顶杆要配置在型芯附近。
7 l0 s; U# Z' \ e% A④ 顶杆孔周围最小1mm壁厚保证。
! H3 P; ]( Z( v0 t2 q# p+ n1 J1 E10. 生产数的记入
# j- ]# ~7 t& I3 m2 \! v/ h4 h/ T7 }* { R- z$ H5 P; U
三.金型构造设计/ x, y/ `4 E7 }, \! b6 P, ?3 d
成型品基本图完成以后,即可开展最重要的工作-金型构造图面的设计。这部分工作占金型设计全部研讨工作的80%。下面就是具体的设计流程:: {3 W/ r$ { w' D# W- w
1. 成型机金型取付仕样的确认:
5 v+ J! V% {. S1 v9 _$ w- b① 滑杆间距的确认
7 w2 ~: t; H9 Y8 J0 M! C金型大小不可超过滑杆间距,通常要留20mm以上的安全距离。
, O: Y% }% u O* Z, }( N/ X) B3 V② 最小型厚的确认
, \" l r& o+ c1 ^# }' z0 m8 c金型的型厚要大于注射机的最小型厚 M% n8 M! l% N" R: _7 L
③ 最大开模行程的确认
. g* I; U& ]$ I! c# S6 W# }④ 最大锁模力的确认
( w5 J7 |: a; o⑤ 理论射出容量的确认
" r2 {1 x5 T/ z$ E' ]⑥ 定位圈直径的确认(以选择定位圈型号)9 I4 m2 v1 o' [' e8 z
⑦ 注射机喷嘴先端形状的确认(以选择浇口套型号); C& ^. ~$ F$ N( v* V9 R3 M
⑧ 最大型厚的计算
: \6 ?" C- Y. _; y# tT=最小型厚+最大开模距离-S1-S2-S; O. V8 Y% Z) j& O
2. 型腔配置方法的检讨6 t3 r5 _& i) E" W. H( z
对于多型腔模具而言,要妥善安排型腔位置,使之投影中心完全位于模架中心上,并使流道最短地达到均衡进料。
5 x+ k. ~' k4 m& C4 G# K0 \0 ~/ f3. 型腔壁厚度的确定& @) [5 }% |' P) X3 |* _4 t
见P126~P131附录论述
" r. M7 q" B+ p5 E* b- {- M( v. Y7 }4. 模架的选择
" c- I* y' t$ }# Y' ]& d对于塑料注射模具而言,模架均已标准化。我公司均采用日本FUTABA(双叶)的模架。在选择模架时,除了大小规格外,应确认以下方面:! C* i/ f9 N; P% ?4 s1 w
① 导柱导套的位置,有的导柱在固定侧,而有的在可动侧。根据需要来选择。
5 j7 P; X$ Y. w% W6 {② 对于各模板的厚度,应结合成型品基本图来确认。一般来说,要使镶件非成形部分的长度在30mm左右为宜。5 P5 D9 h$ c }7 q% U- c
③ 目前我们有FUTABA的标准模架CAD库,可使用它来快速生成模架图。" Y5 q. Z5 ~) I
5. 分型动作的决定5 J# k7 r4 S* H( A
在模板厚度确定后,进行分型动作的检讨。
& b4 C% p& w/ b① 固定侧型板与流道板之间的开模距离S1" [1 _6 ~. s, Z! l5 f! a
S1=点浇口套长度+浇口套长度+10~20
5 s% u' `- ?- @( P. |② 流道板与固定侧座板之间的开模距离S2" H. ?( q J* l! _. N: c5 @! @: k
S2=拉料勾勾头长度+3mm安全距离
' Y6 e. E& `( O2 k+ A3 r9 t③ 止动螺栓长度决定
; }. l1 S. W3 l" VL=固定侧型板厚+S1
% o1 H2 V7 a+ \7 f④ 止动螺栓头部长度决定1 q8 F0 P- d/ X/ y- ^
⑤ 支撑导柱长度决定. I- j" ?3 W( s$ P* t
L=固定侧型板厚+S1+流道板厚+S2+固定侧座板厚
/ B1 Z* K6 h5 I6 E⑥ 拉料勾长度决定
" T. c1 |+ L# G+ W. f( c9 K/ f⑦ 流道顶出装置决定( L& B6 k$ W* B
⑧ 浇口套周边机构决定
8 k% T5 a" ~" K, W# w5 ]8 h2 b+ c# U⑨ 要做到使成形品顶出后自然落下的模具布局6 s- [' h* r7 h% h* Y% s6 ?0 R
6. 浇口套采用PUNCH市贩品
M H5 `/ F" B Y5 p0 b7. 开模次序的确定,并采用相应机构来确保这种开模次序的实现.
R# i" b$ \" A( ] q: r8. 流道从流道板顺利脱出的方法:2 \) K, n, k! p! p6 ~5 x
采用RUNNER EJECTING SET(MISUMI市贩品)
, H0 ^9 Q) r9 D' \! O a$ X9. 支撑柱配置的检讨1 K$ u2 U9 a3 q4 P$ J; F
在注射时,注射机会在可动侧型板的底部产生一个瞬间的注射压力,引起型板变形.为防止此种现象发生,可在模架中设置支撑柱,以不妨碍顶杆和力征安排在每个型腔附近为原则.
: T9 Q* j# K# V2 d4 o" s10. 冷却水孔的决定
: _; R- _3 F4 G3 G为了恒定模具温度,必须开设冷却水孔,通以冷却用水。
/ h$ P G) f9 Y- X: J# u! ^/ a4 }% k冷却水孔的大小与冷却效率关系不大,中等大小的模具一般采用ф8.5的水孔即可,接口处采用PT1/8的管螺纹。8 R) U; k) |) C" C% u; o
冷却水孔的位置与数量与冷却效果有密切关系,在确定时,应尽可能地近型腔和尽可能地多,但不要发生干涉。/ ?1 w; B$ ~1 w% ^ m) `
11. 顶出部分的配置
/ q: n8 m: S, F4 _5 x) ~结合成形品基本图,合理配置顶杆位置,注意不要与冷却水孔及支撑柱等部件发生干涉。/ Q% J2 ^8 U7 }2 ^
12. 浇口套的配置
5 X. V; T. f k, x0 J n* N6 S本公司均采用PUNCH公司的标准部品。
+ Q% L( W) G- {浇口套头部SR寸法要比注射机喷嘴的SR寸法大1mm左右。
0 P) u$ N+ U0 z% B4 M( p. \浇口套开口处ф寸法要比注射机喷嘴的ф寸法大0.5mm左右。
% H, M2 K" B: H9 a' S' q对于锥度来说,采用片侧1°比较好。
4 ~3 I5 K9 w- O$ Z13. 定位圈的配置
+ I" [2 u% I" i& e1 }) d2 z5 G% a, e结合成形机仕样,采用PUNCH市贩品。* k7 {. v* ?8 @+ H; w
14. 排气道的配置3 C7 w6 g4 K u* g9 @
为了使型腔内空气顺利排出,有时需设排气道。不过一般设计中不予考虑,生产中如发现有排气不良,再予以解决。9 s- J( t! S/ \" L: w9 @
15. 顶出导柱与顶出导套的设计
1 M" I8 z; E$ r# V: v9 S为了提高顶出部件运动的精度,从而延长顶杆、型芯寿命,防止顶杆拉伤,可设计顶出导柱与顶出导套。
3 S+ K0 J. c- G- y( @/ v9 ]+ f* n16. 部品番号的确定- y+ q0 k; p& D( }. O
本公司制定有金型用部品番号的命名规则,按此规则进行确定。: x; L6 Q% e' Z9 R% w7 T3 A' e
17. 其他
% c% ^* W% ~6 w: G% K* k* h3 d3 w- a至此,金型的构造设计基本完成。四.部品图设计
: u5 K/ Y! O" x1 K5 ?$ ?- B在进行构造设计完成以后,根据成形品基本图和金型构造图进行金型部品图设计,包括下述内容:2 O" v. q2 F1 [" ?
⑴设计需加工的部品图面。: I$ X Z0 v, a1 E' P2 S
⑵外构件追加工部品图面。- ]& G$ ` F4 y; z& Z$ E; v
⑶购入部品仕样书。; b5 l @8 {2 P% m8 _; v
1. 型腔部分的设计:
; E% }6 b8 K5 E8 w⑴从金型构造图中把型腔部分的外形提取出来。X-Y方向与模板嵌合,注意公差与配合。Z方向采用螺钉或挂钩或键固定均可。
5 D8 V( H2 q. [) c0 O( V0 o⑵成形部分形状与寸法( D& y; b2 b# d3 k L9 f! y- Z
根据成形品基本图来决定,并考虑以下方面:8 d3 N) V3 F$ \7 S8 v
① 成形品寸法公差。: j* a# G* U, Z" T
② 与别的部品之间的关系(配合)等。
0 B, x1 }) X* Z2 Q. {) M③ 便于金型的修正。
/ Y/ |1 X" F" d' d: u9 ^④ 机械加工方法所能达到的加工能力。
5 c1 ~, X9 n' k. I/ a' j0 r⑤ 加工费用。8 e2 S* q$ M# Q
⑥ 其他。
# D$ _0 b% w0 l$ U⑶型芯均采用挂钩的形式与型腔件配合,X-Y方向用公差来严格控制。
9 d- [' Z& A; ~6 T⑷浇口设计% Q, F) m, v" `+ ]
⑸固定方法
5 W s! z: ~6 a+ _5 x/ D⑹材质、硬度的决定
( x# M; U: [" n0 K- g0 } e+ u考虑以下方面:) S% b/ ?0 k7 i l) T1 M6 K5 `: P
① 成形品的形状、寸法精度维持机能。/ z1 p: l; I2 A
② 成形品表面品质决定机能。" s- |% e$ @& @* x
③ 耐冲击,刚性、强度要足够。; I; N* B& W' O& f
④ 耐腐蚀性。
6 S$ M6 B4 ^7 J1 X- P4 T⑤ 耐磨性。# ]2 o4 V+ x# O' O! ]
⑥ 机加工性。
: i+ p8 T" d9 J0 m0 V5 `# ~ T( p⑦ 镜面特性。' k/ K: [: \6 h
⑧ 热传导性。
, T# z/ X* [% [3 k: x⑨ 热处理性。
/ U7 j( d& A/ f) Y* ~: R, W⑩ 材料价格。6 v- q& m& Q3 e% j: j, r5 O; R
2. 固定侧型芯的设计
7 o2 k1 _3 g/ T4 I# Z形状与寸法根据成形品基本图确定。' Z& g6 q% N$ V
材质的选择参考上面的内容。) v- [& p$ P6 Q! E0 M
可动侧型芯、型腔设计大致与固定侧相同,但多出顶出部分的设计内容。
) `# G% ~% F- T8 f至此,金型部品图中与成形有关的部分已完成,下面进行金型构造部分的部品设计。% T1 d. ^( |7 z/ x& X
五.检图4 n. B3 Z$ K$ l8 v+ \! V4 x+ v
部品图设计完了以后要进行检图,这与设计工作同等重要。在投入生产前发现错误,要比在生产中或完成后才发现要节省大量的金钱与精力。1 u& ^! F/ A+ U
检图工作,可由设计者自身承担,也可由第三者担任。在检图中应把握如下原则:8 h( r7 b ?5 m% N) m o: R
⑴详细设计、重要设计检查时,最好在精力充沛时进行。4 f0 p- K, p- ], P" q
⑵连续工作1~2小时,应休息10~15分钟,保持头脑清醒。
; V/ t; k0 ~1 i3 }3 e% z⑶不要惧怕失败,在失败中取得成长的经验。; W$ p- j: U* Y# g
⑷不要从详细设计着手,应从总体方案开始,这样容易发现大的原则性的错误。7 n X4 d5 K! h" r" P5 I( N. F
⑸可调查类似金型在使用过程中发生的问题,并与自己的设计工作相对照。9 D& H+ Q; A, f; ^: y! O7 E
检图工作主要内容如下:
W- E4 n. i( U* K: h1 T/ g, }1. 重要的原则性的项目. L( }9 p4 e3 i8 P
⑴根据型芯、型腔明细表,有无遗漏设计的部分。
6 \! z" X+ G' |2 y) T( A⑵金型取数是否合适。
/ {, g# C) Q3 I3 z5 a⑶分型面的设置是否正确?是否满足金型仕样书的要求?4 X. x0 d: b* ^9 b6 @& c# W& W
⑷型腔可否完全填充?- N5 I1 B$ z' j% n3 X( p( T
⑸制作费用是否在预算范围内?
) S' x: ?9 P( F" S⑹成形品生产成本是否在预算范围内?- a1 k$ _& |) c F7 N. r4 T3 F
⑺金型纳期可否完成?
7 J7 a) @* Y( N; `# d5 a9 o6 p⑻为保证纳期,是否采取了合理的措施?/ |) b7 l! Z$ T6 a% d! B4 ~
⑼成形品型腔可否顺利脱出?2 ~5 E0 k: D( @2 d4 O, m
⑽成形品型芯可否顺利脱出?/ z3 H8 L- b$ D; B- L/ v1 Z5 I* x
⑾浇口、流道的配置有无不当?
1 Q$ O5 ^( m3 M: m* u- H. M5 L& N⑿冷却水道有无干涉处?" |4 o- r- x' s: e% Q
⒀支撑柱、顶杆、定出导向柱有无干涉?. m/ ]# g6 @5 V5 q
⒁成形收缩率计算是否正确?% U) F0 }/ H' m5 k. v5 R
⒂镶件分割方式是否正确?6 Q8 }9 x8 x# y
⒃两侧相互配合的部件设计是否正确?
5 F* h6 A) b/ @2 {7 _; Y3 S⒄成形机取付仕样是否满足要求?9 x6 m O6 g0 ~- Z
⒅其他特殊要求是否满足?8 Z/ a2 @& z9 S' w' C
2. 金型构造方面的检讨
6 z' c( h: A( N- u⑴目前的设计正确与否,有无可以改进之处?
$ d+ [: }8 E. ~* Z. l- `/ d/ r⑵树脂流动的预想是否正确?9 E& t0 i$ K7 u0 a- Z$ q; ^9 m
⑶型芯、型腔离型对策正确与否?+ A; N# F. o, y) K
⑷滑块与滑动型芯的设计是否正确?! \" G4 O' `2 o! a! `. r
⑸配合处公差是否正确?* a" d; M% D, i' n1 t9 T
⑹排气道是否合适?
( R7 Z. p: p% F; O⑺配合间隙是否合适?# n- v: E- L% C% V3 x/ [4 W
⑻装配时是否困难?/ }' t2 T) Y9 U6 n! q; x( N6 e9 ]
⑼拆卸是否方便?
+ G- S' q* F* N4 Y1 ?; E- C⑽对白化现象有无预防?
. T" B# w% e& |4 X% I5 c⑾两侧各部件之间有无干涉?
4 q% v2 T" {# P% I. i* y$ B6 _3. 进行详细检讨的部分:; J- K4 s$ E y$ d* ~8 j
⑴有无尺寸相互不一致处?0 H8 X, n; W' I; H j% r
⑵断面形状正确与否?, V! r$ H, h6 F2 q! h4 {" I
⑶部品个数是否正确?- {3 h* A, L; b5 W
⑷部品材质是否正确? [/ M4 c0 U" H. c
⑸型板刚性是否满足要求?$ T- w+ z5 p2 |# l8 X+ }. y
⑹型腔刚性、强度是否满足要求?# v+ K3 {& ~! D) p0 H$ w
⑺浇口形状是否合适?
8 L6 p; n7 W9 R0 u⑻加工方法是否经过妥善考虑?- r6 |# b& z; ?0 c# G) T
⑼电极设计是否正确?
' L) c j* Z: }⑽标准部品发注书是否有误?( K# `, s& K) u S' [2 m
⑾客户仕样变更部分是否已全部变更?* J# w* E( Q$ G' ]( E
⑿废旧图面是否已被替换?
5 Y$ r; c4 X" Y, r F' ~$ l( ^$ t* H⒀寸法公差、表面粗糙度有无过于严格处?
0 T5 T) x: o$ n. f O8 a1 p3 |* e⒁机械加工性是否适当? |
