查看: 907|回复: 0
AutoCAD工具栏丢失的解决方法
发表于 2010-12-12 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
" V( r# [* P, z7 ~, _7 c
/ n; u( t7 G; d5 s  AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其它文件名称→菜单文件”中查看。
: v7 u/ b2 z& {; W8 y- X' J6 c& T% A
# P8 l2 W( H  }; V  其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。5 k- w; J' e( R9 b" p$ i
# Y" r/ p. F: ^  AutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“menu”命令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。' x# S7 _' D+ M0 M9 M* s
7 M/ r/ o% R% I
  如果文件损坏或被删除,可以从其它AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。
GMT+8, 2025-6-18 22:08 , Processed in 0.214428 second(s), 24 queries .
