增加AUTOCAD在文字处理上的功能
' q% H0 m4 i4 o9 {' Q* N) x9 G! f
一、说明
$ M4 p8 X' S3 o# X 在用AUTOCAD制图的过程中,必然要写说明性文字。当然在制表和写设计说明时,文字量就更大,AUTOCAD写文字并无难处,难的是怎么使写出的文字的尺寸、间距、对齐等方面象文字处理软件那样合适。若用AUTOCAD基本命令来处理,会很麻烦,并影响作图速度。为此我编写了一些小程序供大家使用。这次我提供如下两个程序:
& l' I" y- t; Q* u0 [9 R二、程序的安装及使用
' O, D; R- M/ i( ] { 先把ZDDQ.LSP和ZDJT.LSP 拷贝到一个特定的目录下(如:C:\R12\SUPPORT或C:\TCH\SYS等)。用户可以将持到AUTOCAD或其它开发软件的系统菜单上,通过菜单来调动,也可以AUTOCAD环境COMMAND后面用LOAD命令装入,形成一个附加命令ZDDQ或ZDST。' ?% z i# Q. m4 z, L$ j" W
1.将程序调用装入系统菜单
0 c m4 W6 u2 b- L* z3 R6 R 先找到菜单源文件ACAD.MNU,并编辑它。在* * * POP1最后加下面内容。* n% v+ Q& M/ ~% |! C2 E
[字的对齐]^C^C^P(“ZDDQ”);ZDDQ;^P。
4 ~* p6 V/ U7 p- o [字的间距调整]^C^C^P(LOAD“ZDJT”);ZDJT;^P。用鼠标点取下拉菜单即可调用。 1 s8 s( w3 K8 ]7 E2 t& ~$ U
2.命令调 用ZDDQ.LSP、ZDJT.LSP7 _ ]+ @! |, v2 g7 |/ ~
在COMMAND后面输入(LOAD“ZDDQ”)或(LOAD“ZDJT”),产生可用命令ZDDQ、ZD JT,击入命令按提示操作。& {% P' D: u: \4 m6 Q0 R
3.两程序在使用中基本为中文提示,易用,现已在我院网络上全面使用。
) c; ?# a& B! ?7 \9 N 4.两程序适用于AUTOCAD R10.0, R11,R12.0。 1 ~/ D# A# S, n9 r t( x
三、操作过程* \6 l% f! q. e) X# n' ]
1.多文字对齐。提示如下:(其中“<>”中为缺省的选项): k+ k- _. k9 h- Z& }
选择对齐方式如下:L左/R右/C中心/M中点<L>: / G5 l) b+ a3 z
选择对齐方向如下:1横向对齐(Y座标一致). 2纵向对齐(X座标一致) <2>:
* C- A8 E4 t9 A) P% S1 d. {点取对齐点<点取参照实体>:(即用鼠标在屏上点取对齐的位置,缺省后,提出让你点取参照目标字,这样后面选上的文字与对齐) 4 K% D* l! \: V6 t$ ~
选取文字(自动滤非文字类实体,且不用考虑次序,开窗口选也可)。
s. @* I1 ^' C% B+ q2 J 2.多文字的间距调整,提示如下:5 ^* [6 h( n) j8 G1 Q( [
文字间距调整方式如下:" }1 D* E0 N" N h
1. 水平 2. 垂直 3. 斜向 <1>:
) Z& S' n7 F7 b+ K$ f ① 若选“1”或缺省值,则
; g" X0 O b2 I4 B* 输入各文字水平距值(或用鼠标点取)
& a8 z0 B" l- V0 j5 e2 ^$ B" Y* 选择对齐方式:(C中心/L左侧/R右侧/H中心) <L>! X1 a; c/ r7 M9 X
1 若选“L”或缺省,则:$ n/ b& ]( F' p1 `
* 输入这组文字起点。
: f+ f' A3 E. W- q/ |* 按选后次序选取文字。
! @9 @8 X% ]7 L 2 其它类推。 % D4 ^& ]3 P, W: u0 l8 A
选“2”,则:/ i/ F5 _' i5 S" C9 M
* 输入文字垂直间距值(或用鼠标点取): t9 @ ?3 |- [1 b' H8 j
其它同①。 / h. O$ a& n' M4 C
选“3”,则:4 S% M! H6 F+ g( k# j. w8 q3 C; c
* 按先后次序选取文字。
: A; a# H+ I4 t: z8 r* 点取斜线起点(即文字排列方向线)。" d2 o( S1 M5 w2 X0 J/ f+ J
* 点取斜线终点。/ L* e+ F: s+ |. Y) }. K# d) M
(结果所选文字在斜线起点和终点间等分排列)。 . \8 I2 h5 @6 O: A; ?3 P9 T* g
四、源程序如下:
0 y7 m. B# d) O# v7 p) i- Z 1.多文字的对齐:
5 F( r% O1 V) W5 n Z; S7 D ;--------------------
2 ~8 h. x; B1 x' _% _ ; 1996.03.045 q$ H A+ ]6 q; l% S
+ s D+ w$ y3 S8 H (defun c:zddq ( / i n txsize ent ent1 o1 o2 o3 o4 a aa oldsiaze newsize
' h& z% g0 Y/ U9 X( W7 R index bb cc p0 p1 p pp ent0 b ss a1 a2 a3 a4 a5 a6)7 E7 d+ R# E% b5 m: H0 E
(setq i 1)9 B* c9 b) u8 y$ }7 u( `/ H, F R1 l e( }
(princ "\n")(princ "选择对齐方式如下:")(princ)
3 M- I0 z5 v& E. Z0 r4 o (setq a (getstring "\n L左/R右/C中心/M中点 < L >: "))
: Z' [; j" B/ d/ q (if (= a "")(setq a "L"))
" H* R( E' X7 R5 O' }, |0 p; `* B (setq a (strcase a))
$ \6 a! A3 g: ` (cond ((= a "L")(setq a1 0 a2 11 a4 10 a5 10))
" q7 r, K ^' B3 p7 m7 [; u/ x ((= a "M")(setq a1 1 a2 10 a4 11 a5 11))9 J! |* s+ o( c
((= a "R")(setq a1 2 a2 10 a4 11 a5 11))- ?7 O7 m+ d1 S- } n; h& ~
((= a "C")(setq a1 4 a2 10 a4 11 a5 11))
! ?+ N. g/ j7 F: X6 ]$ E* y6 _ )
* W8 s7 A. h. U (setq b (getint "\n1.横向对齐(使Y座标一样) 2. 纵向对齐(使X座标一样) <2>: ")). ], g, K/ A: B1 r3 x1 z) K* C
(setq txsize (getpoint "\n点取对齐点<点取参照实体>: ")): m( n. i; h: @
(princ "\n")(princ "选取文字(自动滤去非文字实体):")(princ)
[/ g& L6 b2 T7 J4 x3 S7 X2 h# ^, s (while (< i 10000): h( k F+ }( y+ l B& E; T
(setq ss (ssget))
8 [# j; {, M* U( d% J% y) Y7 L9 w) P (setq n (sslength ss))3 K9 x/ w0 I" [) I2 `1 L: e' b
(setq index 0)
5 M8 g' C( V& N- W/ F, i (repeat n
/ d- M* s2 w+ g (setq ent0 (entget (ssname ss index)))- W9 L* o, l7 k7 P+ P* M6 {, z/ a
(if (= (cdr (assoc 72 ent0)) 0)' W. M" D& y1 q& D
(progn
5 A- [6 O: e% i (setq a4 10)
1 L) y7 E( f( s9 C. n (if (/ = a1 0)(setq a5 11)(setq a5 10))) ?* [' L2 S& R. F7 g; r
# h$ S q- K W; D5 c3 c )
* x4 ?1 b# B2 p+ ~" C7 T (setq index (+ 1 index))% g6 P3 U$ N; l' n
(setq type (assoc 0 ent0))& B! v$ }5 V9 ~" V
(if (= "TEXT" (cdr type))2 y% v" p: k& h& R/ ?" ~
(progn 9 U- ]. D# e4 w( _
(setq p0 (assoc 72 ent0)); J I# o) h2 k
(setq p (cons (car p0) a1))( O6 h! `8 ` D
(setq pp (subst p p0 ent0))- N% |, t# B& W# }) ?2 V' [
(setq old (assoc 11 pp)): p. v. J7 F1 Z
(if (= a "L")% X+ _! Y4 d, _2 p D* X; ~* Z
(setq a3 (list 0 0))
1 R% T" {' ^2 o9 ^; ^5 Z (setq a3 (cdr (assoc 11 pp)))
0 n5 g5 G, C ?& |) P )
/ H$ L5 k% R. D& ^: V (setq new (cons (car old) a3))
f. `+ B* V2 R- Y* S (setq ent (subst new old pp))
2 x0 A6 q2 u* r. u8 k) d (setq o1 (cadr (cdr (assoc a4 ent0)))) s" t$ c, H" p$ @, [' j: j4 U Y
(setq o2 (car (cdr (assoc a4 ent0))))
* h2 r& v! O$ F# E: l (if (= txsize nil)
. S1 ?2 j3 m9 S4 J# u# M( E (p rogn
5 @( B z. `3 |- U; } (setq a6 (entget (ssname ss 0)))7 o% L/ s7 s% t: k5 E: |
(setq a6 (cdr (assoc a4 a6)))
v# Y& C$ E3 q (setq o3 (car a6) o4 (cadr a6))
) x# y V6 V5 ? H5 e- H& n )$ _: Y5 X& I M! q; A* t- ^5 S, j
(setq o3 (car txsize) o4 (cadr txsize))/ }& d9 F" d; h: `4 B
): g/ ?3 Y0 \/ [& T5 o* n" m3 Q
(setq oldsize (assoc a5 ent0))
u# W6 G% M* X2 m (if (and (/= b nil)(/= b 2))
6 v$ K/ {: `' g6 {* f; V6 D (setq aa o2 bb o4 cc (car oldize))
- l- S. p- B5 y. a0 Y' }. [ (setq aa o3 bb o1 cc (cdr oldsize)) {- a$ N/ Z: u7 t9 W
! M5 a9 h9 U/ ~ (setq newsize (cons (car oldsize) (list aa bb)))! E5 p8 {' a3 B" J, c8 n
(setq ent1 (subst newsize oldsize ent))
' a1 { u. u9 Z! Q8 ] (entmod ent1)8 [* g7 P& A: k6 h
' G4 s. s! \) y )
# j/ n; }( l$ m$ E! e: P1 \ )9 a# B+ a4 p. h# [
) w8 r/ t y, n g (prin1)5 ?- x& t/ ]$ H; L0 u$ t
)5 W# K) ?# E* l) ^+ F
9 y, V. @) z% C' P2 K7 C) }; F 2.多文字的间距调整
+ \5 D/ B$ R5 }- k edit date: 1995.6.1 * w. V9 N/ M$ W: E7 K7 w
(defun c:zd jt ( / new old ent ent1 index s ss s1 s2 cj sj n x xs y ys wb wg wc wg0 wg1 zb type fs i j bbb bj1 bj2 aj1 aj2 cj1 cj2 $a $c $b ss1 ss2 dj1 dj2 zx ej1 ej2 fj1 fj2 zk jd) 8 D* Y( {5 U- E% D4 e- Y! |
(setvar "cmdecho" 0)
; r" |0 P5 x$ Z4 s1 Q6 }$ j [ ; (princ "\n1. order: from top to button. from left to right"): j; F% E! X; z& r5 M
; (princ "\n2. there is over a entity")(princ)
, X8 q# l0 G( O (princ "\n间距调整方式选择如下:")(princ)
. t& r/ l0 `4 Z( \ (setq sj nil cj nil)( I# K- g4 G/ C9 |
(setq s1 (getint "\n 1.水平 2.垂直 3.斜向 <1>: "))" F1 x: f" f% G+ i* z/ j
(if (/ = s1 3)/ G9 L5 z8 u; V/ ~, K% C
(progn2 T0 P* w2 k% Y/ w* c
(if (= s1 nil)(setq s1 1))
; h. F0 o' G# i' a/ d& g# `- @ (if (= s1 1) (setq sj (getdist "\n输入文字水平间距值(或用鼠标点取):")) # Z5 v. ^% g; G
(setq cj (getdist "\n输入文字垂直间距值(或用鼠标点取):"))) ) r$ O7 O/ m$ C5 _7 z
(setq fs (strcase (getstring "\n选择对齐方式(C中心/L左侧/R右侧/M中点) < L >: ")))! l, T# W1 Y- m. S6 |; `
(if (= fs "M")(progn
" l6 v1 H' g3 o: _- L, t (command "osnap" "nea")
4 O! X; q& E1 s$ N( V. N& I, A" e (setq ss1 (getpoint "\n文字起点: "))
) [! u0 S2 @) Y2 X (setq ss2 (getcorner ss1 "\n文字终点: "))
8 d8 M; K+ f% B( ~ (setq s2 (polar ss1 (angle ss1 ss2) (/ (distance ss1 ss2) 2)))
4 h8 J" M: v/ _/ j4 F (command "osnap" "none")
; q! F7 g) i, o8 w )
0 G6 O; P3 L2 A1 S (setq s2 (getpoint "\n这组文字起点text location point:"))
/ Z' i) r6 p+ z: H& ^$ T ). P; g( S7 t( g8 ?+ i2 `' t
(setq x (car s2) y (cadr s2))- `" A1 |) @8 |! ]% {1 R
(princ "\n按先后次序选取文字")(princ)
& I3 c$ m1 U6 C" i) ` (setq ss (ssget))
. R. {) d1 Y. { (setq n (sslength ss) index 0 i 0 j 0)7 B+ e/ \3 b: O2 z0 Q \
(rep eat n5 p" v+ |8 m& e. h
(setq ent (entget (ssname ss index)))
& a0 a. s6 H# G1 f, p0 u (if (= "TEXT" (cdr (assoc 0 ent)))
9 }: W. J) X' E( _" ^/ h (pr ogn
9 S0 |- J# i, w3 n$ V* q w( Q (setq i (+ i 1))
' g( K3 y1 T6 u! {% l! p ( if (= s1 1)
" s( J; @" p, h7 R4 d. k (setq zb (car (CDR (assoc 10 (entget (ssname ss index))))))/ ~- D. f9 y7 v/ h3 u/ u& \6 K
(setq zb (CADR (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss index))))))
6 s0 V% ]. r) k. O$ I" R ): V# d. v6 ^8 o- Z
(set q wb (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss index))))
' ?7 T& r) Q" ? wg (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss index))))
7 z' j; U }0 s- n+ J. D. E zk (cdr (assoc 41 (entget (ssname ss index))))
9 r, b7 W5 I$ ]/ H2 h) z) V% r jd (cdr (assoc 50 (entget (ssname ss index))))
6 I+ j$ M, F- d+ { zx (cdr (assoc 7 (entget (ssname ss index))))
" @+ w# |4 m4 K5 Q )% ~* e/ Z- a/ k! v1 x
(set (read (strcat "b" (itoa i))) zb);coordinate# r" k6 j, N6 s6 w0 b) O* o/ J; t7 @
(set (read (strcat "a" (itoa i))) wb);word
j6 }7 w- O0 P. u }; l (set (read (strcat "c" (itoa i))) wg);hight+ Z/ d" F2 ]9 q3 J4 F
(set (read (strcat "d" (itoa i))) zx);word style3 C5 e4 d) b. }$ N$ v8 }
(set (read (strcat "e" (itoa i))) zk);word wide
0 u( q' h6 B }5 q) P9 H5 X8 d$ m (set (read (strcat "f" (itoa i))) jd);word engle
9 S& l- n+ r9 F* d (setq new (cons (car (assoc 1 ent)) " "))
7 M2 u1 f' r# ]2 n (setq ent1 (subst new (assoc 1 ent) ent))( @5 u8 N% o( \) A3 e
(entmod ent1)
& z. z# w& ?: B8 a& E1 K6 S- m6 Z2 _ )
: I% w/ n7 _- @, @ )8 G9 Z, z7 t( P! K8 [
(setq index (+ index 1))
/ V5 q( o7 G$ {$ u, o )! o( H3 y5 u/ H; r U5 d
(setq n i)3 w4 P0 n+ n0 X4 n; t
(while (>= n 2)9 L7 W3 k' k6 w8 [
(setq j 1)! O& Z- K' {4 @3 u+ o
(wh ile (<= j (- n 1))
2 H9 q" V, i$ p/ m4 p (setq bj1 (eval (read (strcat "b" (itoa j)))))
: q# T; N: Y* J (setq bj2 (eval (read (strcat "b" (itoa (+ j 1))))))9 L9 ^6 N5 C- p- b& o
(setq aj1 (eval (read (strcat "a" (itoa j)))))
2 z/ q! Z' }" U: n (setq aj2 (eval (read (strcat "a" (itoa (+ j 1))))))
/ V" k# L4 E( d (setq cj1 (eval (read (strcat "c" (itoa j)))))( |# x- b# b; N, D& {
(setq cj2 (eval (read (strcat "c" (itoa (+ j 1)))))). S8 R& t! Z3 N# }2 u: |
(setq dj1 (eval (read (strcat "d" (itoa j)))))
% J6 q7 O2 l, }: I6 C (setq dj2 (eval (read (strcat "d" (itoa (+ j 1))))))
& B0 ` Q8 @3 m( j$ G6 t+ z. a (setq ej1 (eval (read (strcat "e" (itoa j)))))8 C. N( s1 ?1 i. @* ?, s8 ?! W" |
(setq ej2 (eval (read (strcat "e" (itoa (+ j 1))))))1 s1 k. u; I) u- w0 C3 H, U
(setq fj1 (eval (read (strcat "f" (itoa j)))))
% |6 T, I* k2 F( {3 T. p( ? (setq fj2 (eval (read (strcat "f" (itoa (+ j 1))))))
, `6 B- d& B/ }5 J" ~ ; (if (/= s1 1)(setq bbb bj1 bj1 bj2 bj2 bbb));-----------------
6 G3 p' @) @( X3 ^ (if (AND (= S1 1)(> bj1 bj2))(BBBB))
/ t" s0 P1 m* l' \) R (if (AND (= S1 2)(< bj1 bj2))(BBBB))
" I: r, ?8 p4 ~) V/ O! Z: ]# q (setq j (+ j 1))
$ f0 H6 f3 m; e) p1 k4 V8 S )! R0 l1 {! I0 D
(setq n (- n 1))0 N" b0 _- l. A. K- U$ A$ _
/ O8 H% g2 P b( G (setq n 0)
7 ^( C- Q j8 x5 u (re peat i
0 C6 z: D* `: j: t (setq n (+ n 1))
6 a8 g& k. B/ ] (setq wg (eval (read (strcat "c" (itoa n)))))# q( e) G7 q- k0 i* X& a
(setq wb (eval (read (strcat "a" (itoa n)))))* D- W3 B8 n& j$ H
(setq zx (eval (read (strcat "d" (itoa n)))))
$ R9 c& @; e. H+ D3 n5 a, f (setq zk (eval (read (strcat "e" (itoa n)))))
7 f$ n! L2 P) {* z- Y1 g( ` (setq jd (eval (read (strcat "f" (itoa n)))))
3 t/ p2 n$ w2 Z: [$ z E (setq zk2 (cdr (assoc 41 (tblsearch "style" zx))) 1 I8 S U$ _ `2 ~& Y) S5 N( I. _
zt (cdr (assoc 3 (tblsearch "style" zx)))# Q/ Z$ G+ _' u5 H+ w- Y# x6 O2 ]
zt2 (cdr (assoc 4 (tblsearch "style" zx)))
, k( r* T- X7 [4 I! m$ x )8 @1 b/ c9 y) J7 q+ e9 V
(if (/= zk zk2)4 g" z8 G9 E* C* f% B
(if (= (strcase zx) "STANDARD")
U; x a& u' b" ?- J (command "style" zx "" "0" zk "0" "n" "n" "n")9 A. t( A5 d" D' F9 w
(command "style" zx "" "0" zk "0" "n" "n")" f" p t, C' I. B3 Y* {
)! W" v. ~# U+ J! \* t5 F0 ~7 D3 K
)) n8 S- V9 ?5 _# j A }+ T
(if (= s1 1)(progn
! M) Z0 }8 l- y0 S" Q* n (setq xs (+ x (* sj (- n 1))))
2 P8 V/ F7 n2 g1 g% E7 R (setq zb (list xs y))
5 y3 e& N9 L& j _ ( if (= fs "")
6 e$ G1 ^( Y9 `4 E ( if (> (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" zx))) 0.00001)
; [$ H0 M/ |$ Q8 P, i- A, G3 r (command "text" zb (/ (* jd 180.0) pi) wb); ]7 K% s7 b( q
(command "text" zb wg (/ (* jd 180.0) pi) wb)
5 Z7 ~/ y7 @1 h( X0 v )- h0 N$ z, g# ^* E' G' H
(if (> (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" zx))) 0.00001) 5 O- F. i' F* \' s! f4 K" u/ r
(command "text" fs zb (/ (* jd 180.0) pi) wb): a* ~* h' o1 J1 N9 O- Z
[KG*2](command "text" fs zb wg (/ (* jd 180.0) pi) wb)3 v n" `- ~; N' Q! @$ S
)+ ?( j% t! s# z& ?$ P J# F
# J9 N! Y. @, I6 z5 T! W )
5 C: |" k$ q' f! n' } (p rogn
. s# `: o8 W7 J" n9 ~ (setq ys (- y (* cj (- n 1))))
5 O5 A1 Z( \' k7 N4 ~4 m! `$ | (setq zb (list x ys))8 G5 D7 r2 q9 j
( if (= fs "")
- U3 A* A, R* Y( h, z; j ( if (> (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" zx))) 0.00001)
3 Z( E6 }+ Y% W- c (command "text" zb (/ (* jd 180.0) pi) wb)
5 B+ I! X$ ^4 Z9 K+ C (command "text" zb wg (/ (* jd 180.0) pi) wb) 1 `2 _/ u, q" M- j+ n k
)# X& U9 r8 q% \( z& }+ Q# i7 h
(if (> (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" zx))) 0.00001): H3 [- |* X% D! W4 C, U0 C
7 L6 k2 `4 ~: H6 H6 h% A4 N- z (command "text" fs zb wg (/ (* jd 180.0) pi) wb) / V3 Z9 I( U0 a2 h5 a" e, q
)1 h9 c1 R/ P+ U! a& O6 N/ c7 Z$ e3 I( p
& a$ L. W; k4 B, G4 g, [ )% d# P B# d3 ?+ v$ V2 p1 G( x4 j
! D7 W4 j: o1 h' z: z. A )
, X2 t+ X1 O( u* Y: P/ j; H )& ]. L- v+ e7 c+ |
(progn7 b2 }; N3 _% N8 F' F/ w- o* ^ I
" g) D' `6 Q4 Q+ a% x. x2 p (setq ss (ssget) cd (sslength ss))- E8 g1 b! p2 v/ E2 d# x) M' ~) H) n- w
(princ "\n按选取文字先后次序,从斜线起点至终点等分这组文字")(princ) 0 F1 t7 [, R* U0 @
(setq qd (getpoint "\n斜线起点: "))" ]& o! n/ B& u3 A. Z8 i X' ^1 }
(setq zd (getpoint qd "\n斜线终点: "))* v5 E/ G' p3 L7 o" D3 M$ h
(setq jd (angle qd zd))
' B r4 ]7 s+ ?# E) T) T: n; F (setq jl (distance qd zd) jl (/ jl (- cd 1)))
4 |8 Z, V; n8 i3 V (setq i 0)
6 p; B+ X& ?# c z* ?. ~7 Y1 p (repeat cd" k" `& L0 L( `1 G
(setq zd (polar qd jd (* i jl)))
( {/ ]+ _- d' t( U. \0 q (setq wg (cdr (assoc 40 (entget (ssname ss i)))))$ N; z9 E8 U( M$ d( Z1 E
(setq wb (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss i)))))
- y) y, q; }$ q% f (command "text" zd wg "0" wb)3 v# i S% k" w- |) ]# U; G. v
(setq i (1+ i))
: n1 k! v7 g5 y' y* w )
* V- i- {- D: i )
2 o( `, x7 w g% T0 D6 q+ ~ )3 W9 i9 }9 G' A H. F3 E& w$ @
. e5 c* e! ~, y. D! q) } (DEFUN BBBB ()8 q* Y/ B( O3 s' ~: ~4 S! W( b
(setq b$ bj1 a$ aj1 c$ cj1)
+ P$ |) h- l0 G0 P v/ v+ s3 t- k! v. g (set (read (strcat "b" (itoa j))) bj2), b) j9 [, J1 G0 x6 S) U& ?
(set (read (strcat "a" (itoa j))) aj2)% V6 ]( l& H% o! l! E, Z% \
(set (read (strcat "c" (itoa j))) cj2)2 e( C0 l' c8 B$ Q6 V# c$ ]7 b
(set (read (strcat "b" (itoa (+ j 1)))) b$)% \4 U$ ~$ c' `1 H0 M+ J1 P
(set (read (strcat "a" (itoa (+ j 1)))) a$)
& U% y9 P( J5 Y, o9 e1 x (set (read (strcat "c" (itoa (+ j 1)))) c$)
+ u- X/ r$ p' f8 W1 z) |
