查看: 1543|回复: 1
CAD变量大全(经验)
发表于 2010-12-12 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量名称 说明ACADLSPASDOC 0 仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中; 1 将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符ACADVER 存储 AutoCAD 的版本号。这个变量与 DXF 文件标题变量 $ACADVER 不同,"$ACADVER" 包含图形数据库的级别号ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。ACISOUT 支持值 15 到 18、20、21、30、40、50、60 和 70。AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志:0无选定的属性模式:1.不可见 2.固定4.验证.8.预置ANGBASE 类型:实数; 保存位置:图形 初始值:0.0000 相对于当前 UCS 将基准角设置为 0 度。ANGDIR 设置正角度的方向 初始值:0;从相对于当前 UCS 方向的 0 角度测量角度值。0 逆时针 1 顺时针APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框。当捕捉对象时,靶框显示在十字光标的中心。0 不显示靶框 1 显示靶框APERTURE 以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。初始值:10AREA AREA 既是命令又是系统变量。存储由AREA 计算的最后一个面积值。ATTDIA 控制 INSERT 命令是否使用对话框用于属性值的输入:0.给出命令行提示 1.使用对话框ATTMODE 控制属性的显示:0 关,使所有属性不可见;1.普通,保持每个属性当前的可见性;2.开,使全部属性可见ATTREQ 确定 INSERT 命令在插入块时默认属性设置。0.所有属性均采用各自的默认值;1.使用对话框获取属性值AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告 (ADT) 文件:0.禁止写 ADT 文件 1.写 ADT 文件AUNITS 设置角度单位:0.十进制度数 1.度/分/秒 2.百分度 3.弧度 4.勘测单位AUPREC 设置所有只读角度单位(显示在状态行上)和可编辑角度单位(其精度小于或等于当前 AUPREC 的值)的小数位数。AUTOSNAP 0.关(自动捕捉);1.开 2.开提示 4.开磁吸 8.开极轴追踪 16 开捕捉追踪 32 开极轴追踪和捕捉追踪提示BACKZ 以绘图单位存储当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值。VIEWMODE 系统变量中的后向剪裁位打开时才有效。BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式:0.传统的绑定方式 1.类似“插入”方式BLIPMODE 控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用 SETVAR 命令访问此变量:0.关闭 1.打开CDATE 设置日历的日期和时间,不被保存。CECOLOR 设置新对象的颜色。有效值包括 BYLAYER、BYBLOCK 以及从 1 到 255 的整数。CELTSCALE 设置当前对象的线型比例因子。CELTYPE 设置新对象的线型。初始值:“BYLAYER”CELWEIGHT 设置新对象的线宽:1.线宽为“BYLAYER”;2.线宽为“BYBLOCK”;3.线宽为“DEFAULT”。CHAMFERA 设置第一个倒角距离。初始值: 0.0000CHAMFERB 设置第二个倒角距离。初始值: 0.0000CHAMFERC 设置倒角长度。初始值: 0.0000CHAMFERD 设置倒角角度。初始值: 0.0000CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入方法:0.需要两个倒角距离 1.需要一个倒角距离和一个角度CIRCLERAD 设置默认的圆半径:0.表示无默认半径。初始值:0.0000CLAYER 设置当前图层。初始值:0CMDACTIVE 存储位码值,此位码值指示激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框。CMDDIA 输入方式的切换:0.命令行输入 1.对话框输入CMDECHO 控制在 AutoLISP 的 command 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入:0.关闭回显 1.打开回显CMDNAMES 显示当前活动命令和透明命令的名称。例如 LINE''ZOOM 指示ZOOM 命令在LINE 命令执行期间被透明使用。 CMLJUST 指定多线对正方式:0.上 1.中间 2.下。初始值:0CMLSCALE 初始值:1.0000(英制)或 20.0000(公制)控制多线的全局宽度。CMLSTYLE 设置 AutoCAD 绘制多线的样式。初始值:"STANDARD"COMPASS 控制当前视口中三维指南针的开关状态:0.关闭三维指南针 1.打开三维指南针COORDS 0.用定点设备指定点时更新坐标显示 1.不断地更新绝对坐标的显示 2.不断地更新绝对坐标的显示CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式。CPROFILE 显示当前配置的名称。CTAB 返回图形中当前(模型或布局)选项卡的名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡。CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小。初始值:5CVPORT 设置当前视口的标识码。DATE 存储当前日期和时间。DBMOD 用位码指示图形的修改状态:1.对象数据库被修改 4.数据库变量被修改 8.窗口被修改 16.视图被修改DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名。DCTMAIN 显示当前的主拼写词典的文件名。DEFLPLSTYLE 指定图层 0 的默认打印样式。DEFPLSTYLE 为新对象指定默认打印样式。DELOBJ 控制创建其他
发表于 2010-12-25 20:43 | 显示全部楼层
请问,有什么用吗?
GMT+8, 2025-5-12 17:53 , Processed in 0.415882 second(s), 24 queries .
