现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢?
- q/ @) Y' s$ h- {, w o' ], R 在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下: & Q+ z: _0 S/ d0 p5 }* O9 L0 w- R
( W0 |9 Q2 K \( l: e 1.简化CAD图形 1 C8 W# S& c: |
0 u9 P0 W1 n2 L4 B8 h- F
很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
) Y) M9 A4 D2 e' D
0 B' B# w1 D p- R# B8 c& a 2.照SolidWorks要求改图
5 Q+ C z6 k& t# x& l- G1 Q. c; V# y0 ]9 O+ b& k' e
将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。
' U2 d5 U( I0 }1 V4 H; p1 t$ @/ k' R
3.用SolidWorks打开CAD文件
- [& j; W8 Q1 y' b1 @( q- P1 q- r- f( y
启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
4 X" z7 s# n6 K1 N9 [5 C" v* O: G) H& ~7 X7 J
4.将工程图转换成零件图
" t1 V' k0 v' o, d: `: h' @6 ~/ Z7 C+ c4 T8 I1 L6 Q
把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。 # r8 \2 m3 a) j, ?3 r
! v* i& R2 ]( g$ O
: `' G' n" f% [7 r5 r; W2 {! ^ 附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。 2 `% {9 _) K4 j1 Z9 \+ h, P' n
SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。 |
