模具材料选购原则4 ~2 t8 @" Z' v; Y# W
(一)满足工作条件要求
- {2 p" l* H- o% X0 l$ m U 1.耐磨性
/ a8 l# D" D& h. T, W8 C 坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 : A8 E1 Z# k( W& g# f2 c
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
+ M% [" z, x3 L 2.强韧性 $ l/ F: q4 k2 ^8 H/ m- R
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
+ B9 o9 \3 l r- J9 A 模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
9 A$ P' c* L" U+ H! Z 3.疲劳断裂性能
4 r7 f3 f2 y) i6 K, N4 W 模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
5 |: E1 A/ r/ Y& n' `3 O1 B 模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 4 H2 p) M6 T9 e$ @# y6 F# Z
4.高温性能 " r, i0 [. Y1 |/ p/ f
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。 " }( x, @$ O1 e
5.耐冷热疲劳性能 2 w2 D( ]4 ^! a/ T1 [
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
4 a- d- U1 p( s6 E( z 6.耐蚀性 * a* L; k. |! F. Q& x
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
# P6 F$ k+ c+ o2 M (二)满足工艺性能要求 ! q0 |+ o: l' ?8 l- q* k3 e- h# s! ?
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
. ^+ K! R7 b6 D; x0 Y 1.可锻性
9 s, o- I8 a2 C; s6 S; l% T/ \ 具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 # p0 d. b5 ^3 b4 c( j0 Q
2.退火工艺性 6 m, Z/ n1 M( y" Y" ^
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
1 u5 {+ I1 E- B7 \5 m4 `+ D' [- h 3.切削加工性 " C P+ l$ t& T4 W
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 4 Q/ a9 ?/ \* R' c/ ?7 @" p
4.氧化、脱碳敏感性 * v% F5 l& M, Z: q
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
7 _3 [9 T: z" r% J 5.淬硬性 8 |% t7 M( [/ D- Z& A1 I6 f
淬火后具有均匀而高的表面硬度。 $ }7 i* H2 L. n
6.淬透性 # r' f6 Y# P" ] D! s/ L$ A
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
( D1 K, ^- R9 u3 U% w; K 7.淬火变形开裂倾向
7 m7 i7 M+ _5 z! `8 f0 m 常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。 + v8 z8 x3 C- y8 n
8.可磨削性
. h' ]# B+ z: S1 c( l 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 ) S/ q) z1 Y2 m' m7 }6 ~
(三)满足经济性要求
; Z- }% O: ?2 ^ 在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 |
