查看: 1124|回复: 0
模具粘滞弯折原因解析
发表于 2010-12-12 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具粘滞弯折原因解析
$ _. G) L) ?: T" ]一、 模具产生粘滞弯折的原因
4 L! ^9 t' i, _' g1、模具刚性不足
' V8 [. W7 [) x1 f* e7 }2、由于射出压力模具的膨胀鼓起
8 S5 j" }8 S5 T二、相关联的知识1 n1 ]- I5 l' `' U0 G+ a5 w
2-1型腔由于射出压力的作用多少会膨胀一点,如果是在模具恢原状,但是实际上模具内的压力仍保持高的状态下使制品冷却固化,模具在恢复原状时用很大的力反作用于模具,使得模具不得不开启一点。- y9 Y4 q. T  e( x- E, e
三、解决方法:  Y/ w/ c( a# `6 k! t4 n1 `
3-1即时:对射出压力进行管理,不要上升到应设定的值以上。# t" p' k: E9 I; Q7 [2 S
3-2长期的:设置凹槽,强制调整。- U2 O8 T+ j, F1 U+ B5 \' V2 H
四、由于材料的差异;- ?7 I# E& t9 v0 C% ~3 w6 v
4-1、刚性大的材料难办一点。  H& [/ R# R2 O5 G+ C
五、参考事项;  f+ r# t6 B; x2 g
5-1、因对模具进行试模时容易发生,在模具上附加上千分表,一边监视一边慢升高射出压力,用这种方法比较好。
( {; j$ s7 E/ R3 n, q5-2、产生粘滞膨胀的模具,从注射机卸下分解,用加热方法使制品软化后取下。" `8 K% D3 H% a7 V
5-3、是由于刚性不足的模具,从外侧用夹板进行强化夹紧。
GMT+8, 2025-7-7 06:45 , Processed in 0.161573 second(s), 25 queries .
