模具表面自润滑超耐磨处理技术(上)2 A0 e5 t* m X$ L# Z
模具表面自润滑超耐磨处理技术(上)摘要:( m+ r5 |3 A* M( j: p/ Q. x0 z. {
环保,切削工程师下一个该关注的话题广义粗糙参数与性能关系系统分类研究国际竞争环境下中国如何发展数控机床叶片气膜孔的电火花加工工艺研究中日将再次交流橡胶技术露点测量选型资料SIGMATEK PLC应用于数控切片机工业机器人在汽车焊接中的应用端面粗加工复合循环G72指令斯宾纳三款产品首次亮相展会精工开发出面向大型船外机的滚珠丝杠式换档致动器数控技术的现状、发展趋势(一)切削数据库的研究现状与发展陶瓷材料磨削加工的技术研究与发展现状大型封头液压机在合锻研制成功高性能航空金属材料激光快速成形与激光表面改性研究进轴承钢的冶金缺陷数控车床、加工中心考试题(初级)PLC基础知识京瓷工业用精密刀具新款5月1日上市处理技术润滑表面模具分子金属形成结合性能工业发展模具需求量越来越大模具寿命愈来愈引起重视生产很多模具存在易损伤频繁刃磨修理现象严重地影响生产进度产品质量模具专用抗磨剂北京邮电大学化学防护研究所彭道儒教发明DJB固体薄膜保护国家军用标准GJB系列产品之一产品腐蚀具有良好.8 }4 s" E3 b: c c
随着工业的发展,模具的需求量越来越大,模具寿命也愈来愈引起人们的重视。在生产中,很多模具存在易损伤,需频繁刃磨、修理等现象,严重地影响生产进度和产品质量。
8 J) |8 c- ~: e$ `" R 823模具专用抗磨剂是北京邮电大学化学防护研究所彭道儒教授发明的《DJB—823固体薄膜保护剂》(国家军用标准GJB—1300—91)系列产品之一。该产品抗腐蚀,具有良好的润滑性能和耐磨性能,可使模具寿命提高3~10倍,而且成本低、操作简单、周期短、见效快。
* B+ d# r C7 H$ r! T& `+ f; @ 一、产品特点
; k) O+ J+ _7 a3 @$ O 1.有机合成物:823抗磨剂是两种具有特殊结构的物质以润滑剂与金属缓蚀剂相结合的一种人工有机合成物。该合成物是具有永久偶极矩的强极性分子,能通过分子端基所具有的静电场力和配位场力与金属原子的空轨道形成化学键结合,其结合力为30~150千卡/mol,比分子间结合力大11~300倍。
% @. i0 _+ k+ @1 M 2.极性分子:极性分子由头和尾组成,极性分子头内有密集的电子云团,其中能量较大的电子进入金属表面原子的空轨道与金属原子形成化学键结合(共价键和配位键),具有很强的极性。整个分子长度约35~37%26amp;Aring;& s, F9 ~( @0 n' i/ h9 l
3.作用机理:. K8 u* } `/ d+ v) j0 V& `
a.防腐性:涂敷823抗磨剂的金属表面,可以形成一层完整的保护膜。这层膜由无数个极性分子定行排列而成,构成了一层固体薄膜,隔绝了空气和水分等介质对金属表面的接触,显示出优良的防腐蚀性能。# O# A. p8 K4 c6 i5 k
b.润滑性:涂敷823抗磨剂的两个金属的相互运动实际上是铆在金属表面上的823抗磨剂极性分子尾与尾之间的摩擦,形成非金属与金属之间的摩擦。/ y6 z# k6 B' s9 c) P% z; Y N
c.耐磨性:涂敷823抗磨剂的金属表面可以形成多分子结构,一般有3~4层,厚度约200%26amp;Aring;(20nm)。如超过4层,823抗磨剂分子不能定向排列,形成物理吸附层。多分子结构的823抗磨剂涂层,形成摩擦为薄膜与薄膜之间的摩擦,涂与不涂提高耐磨性11.09倍。/ W8 `1 K p" ?% V: a* H
d.使用方便:823抗磨剂工艺简单,将工件处理后放进823溶液中浸泡1~3分钟取出烘干即可形成一层致密的干性保护膜,厚约1~2微米。该膜层不影响工件的尺寸精度与固有的物理特性。
: p( o2 J& _! D7 D ], N( J" O* {, [ e.成本低廉:500ml溶液可涂敷5~7平方米的表面积,涂敷成本每平方分米约0.2~0.5元。6 y: e! a: f$ j2 ]- ^7 B& V. W
f.应用广泛:823抗磨剂的工艺适用于各种金属材料,不仅能在钢铁制品表面而且在粉末冶金和铸铁件表面形成厚度均匀、组织致密的保护层。广泛用于钢铁、铸铁、钢管、钢板以及金、银、铜等有色金属和非金属材料的表面处理。+ H$ | {4 G, R/ k4 v: {
g.结合强度高:823抗磨剂与金属基件结合强度高,不起皮、不脱落、不生锈;既保持了金属基件原机械性能,而且增加了耐磨性与耐腐蚀性。0 b0 x {- y6 L& g4 R( x
h.涂层均匀:823抗磨剂涂层均匀致密。不论是浅孔、深孔、管道内壁、制品拐角等形状复杂的表面,都能进涂层均匀行表面处理,无麻点、无气孔。
/ E R: ^1 p. }* {: l5 f8 e9 L 823抗磨剂可以同时满足润滑、耐磨、导电、绝缘、防潮湿、防霉菌、防盐雾、防手汗、耐冲击、防工业大气、耐高低温等十六个性能指标。其综合性能指标达到或超过了通过国家专利局和国家科委情报中心检索的、世界专利收集到的文献资料上的技术性能指标,居国际先进水平。 |
