1 目的
2 e- T0 y+ i# [( H- J4 |% t通过对模具的安装、调试及取卸作业进行规范,从而确保设备、人身安全,并稳定生产出合格产品。
9 Z: ~! l8 Q9 |; i2 适用范围
/ p9 X- _) D7 G% q/ G6 Q Q本规范适用于模具的安装、调试及取卸作业。 $ L8 ^5 n8 b" M
3 作业要求
8 _( R5 ^3 x% Q6 p) l0 u序号 作业程序 作业方法 注意事项
' P: y1 }/ w6 z+ b b4 `2 H/ n1 将滑块下降至下死点
4 |" K! T# ]" h3 ?" q# g9 m' J8 |+ JA. 将行程选开关切换至“寸动”位置。B. 用“双手按钮”将滑块下降至下死点。 / Z+ M) i% c1 G6 B) Z
操作时注意观察曲轴的角度指示计,以确保滑块在过下死点1~2度位置停止。
9 J. R8 m! g2 m% R5 a, O" l2 查看冲床的装模高度 A. 查看模具的合模高度。B. 把冲床的装模高度调至高出模具的合模高度(如加垫铁,则加上垫铁高度)5~10mm。
( G3 X9 W# R# I0 N3 x q3 i如冲床的装模高度低于模具的合模高度或模具高度加垫铁厚度之和,则模具的安装调试时容易将模具损坏。
0 g6 m) y7 B; x; I% h, X# L3 模具安装面的检查、修整及清理 A 要认真清理冲床滑块底面、工作台及模柄孔上的杂质和铁屑。B. 修整工作台及垫铁不平表面。C. 清理模具表面。D. 确认气垫装置。 - Q/ d8 w* v7 T2 G% b
A. 注意工作台表面是否凸凹不平,如不平用油石进行修整。B. 确认模柄固定螺栓是否完好。C, 使用气垫时确认气垫顶杆是否变形,放置位置是否适宜,长度是否适宜,是否夹废料。
6 ` F% B+ o5 ?8 F4 模具放置在冲床的工作台上 A. 用适宜的搬运工具搬运模具。B, 滑块提升至上死点,放置模具。C. 确认模具的安装方向、结构、状态等。
9 {" O; l7 R) y* O7 `# K, j; I搬运模具时将叉车的叉子放低后搬运模具。 2 ^( p9 G) ~, W3 \* @) r
5 模具的安装 A. 模具安装在工台中心,并调整位置、方向。B. 确认垫铁位置。C, 按下电机的“停止”按钮,当行程速度20SPM左右时,利用飞轮的惯性,慢慢下降滑块,将模柄装入滑块的模柄孔中。
: C" d+ l9 B5 MA. 顺送模具送料方向的中心线与材料的中心线应保持一致。B. 确认模具的落料孔位置,以防被垫铁堵住。并避免垫铁之间跨距过大,造成模具变形。C. 注意利用“寸动”行程操作!
% ^) D+ g* Y! @- V6 粗调闭合高度 A. 完全松开模柄螺栓。B. 下降滑块,使之靠上上模表面。
; j9 [/ k+ ]( @6 @A. 用手推一推,查模具是否移动。B 必须在下死点进行操作。C. 有刻印、防弹凸台、弯曲、拉深模具必须放件进行调试。
: @0 B2 ?! Q. f* K! x7 固定上模 A. 首先确认模具固定装置。B, 对角固定模具2处或许处。C. 拧紧模柄固定螺栓。 7 x2 m; J7 Z- z+ ?8 S
A. 应注意确认模具固定螺栓、螺帽及压板有无损坏现象。B. 对超过100kg的上模,须固定4处。C. 先轻力拧紧模柄固定螺栓后将上模稍稍抬起再次重力以拧紧。 2 }9 `# E: o) S/ O+ W
8 确认模具内部状态 A. 清扫模具内部。B, 检查模具各部件。C. 导柱、导套及其他滑动部注油。 7 k- r$ |$ w4 P& G% a' y( e( c
检查模具各部分有无损坏、磨损、安装错误等异常现象。
6 h2 O' l2 K" ~/ A! |2 }9 固定下模 A. 在下死点固定下模。B. 固定好下模后,将滑块提升至上死点。
, O; M& q- x( JA. 先用手力拧上下模固定螺栓,将滑块运行2-3行程,如无颤动、异常声响等异常现象,则由轻到重,交互拧紧其;固定螺栓。B. 模具的固定螺栓尽量安装在靠近模具侧。C. 模具固定部位下面不能悬空。D. 注意导向部位有无异常声响。 $ Z2 {4 y; R7 J7 p( M, U
10 精调冲床闭合高度(DH值) A, 根据作业标准书规定的DH值或工件状态适当调整闭合高度。B, 放入纸片,查看模具的合模程度。 ! `# U2 Q$ S+ \! H3 A: i
A. 冲裁模的合模深度以0.2-0.3为宜。B. 调试折弯模、拉深模时注意观察工件表面的压痕、拉痕以及角度、深度、形状的变化。C. 注意确认有无间隙不均、啃模等异常现象。 & ^( c, @ s L
11 调整挺杆的限位螺钉 滑块提升至上死点,调整限位螺钉使挺杆可靠接触。 A. 注意固定好制动螺钉。B. 检查顶杆、顶料板、顶料销、顶出器是否变形卡住。 3 q: O C0 r u: V% _' j+ {' v$ p
12 调整其他加工条件 A, 确认冲压用油及其装置。B. 确认送料间隙、压力、释放时间、送料中心及高度是否适宜。C. 确认气垫压力是否适宜。D. 确认冲压行程速度上否适宜。 1 C( Z5 ?- |. S5 N1 T9 D) N
模具调整工将有关作业要领、注意事项告诉操作者。
, _ }: J* l, F7 I13 试模 A. 调模作业应注意确认周边状态慎重进行。B. 调模后作好相关联络工作。3. 将自检合格的试模品提交检验。 9 E& U# a, \; \' K/ N; y
A. 调试完后需经班长或相关责任者确认;相关责任者给予必要的指导。B. 调模工将有关冲压操作注意事项告诉作业人员。
0 A/ Z$ D- `3 h( x% O! w3 c: D+ A14 准备量产 A. 试模结束后整理工具及器具。B. 清理试模品。 : z. D# R2 C8 V$ y
A. 正常作业时,冲床及送料机上禁止散放工具。B. 将作业台上的试模品清理干净。 , Q) v5 h" m( y. k) P
15 卸取模具 A. 清理模具内部废料等杂物。B. 检查模具技术状态。C. 模具动作部位涂油,对长期不使用的模具刃口部位涂防锈油。 : W9 [+ @3 J0 w+ w0 |2 [% A
A. 尤其对大型模具在取卸之前认真加以清理。B. 为了下次生产,检查有无维修之处。如有异常现象立即报告班长。C. 折弯、拉伸模具内保留末件制品。 2 Y' n) {' q1 B5 j2 m n A
16 把滑块下降至下死点 必须用“双手按钮”将滑块降下死点。 % b- Z3 L0 V2 p4 ~
17 松开模具固定螺栓 松开上、下模及模柄的固定螺栓。 1 e5 e$ k& L. A0 A# F- t+ m, x
注意完全松开其固定螺栓,防止冲床滑块带起模具,发生事故。 , }8 p) Z& R. Y4 m! B0 i4 E$ g
18 提升滑块 用“寸动”操作,将滑块慢慢提升至上死点。 7 p" @4 @/ V3 f2 w+ s F: g" F
防止模柄固定螺栓没有完全松开时,突然提升滑块,带起上模。 : Y; j2 L' w- j$ w: U
19 模具清扫、存放 A. 清扫模具表面。B. 按适宜的搬运方法及搬运工具,并按照规定的要求放置在模具架上。
% l0 Q) ]+ U* V) o6 ~) }& q) Z! ]模具的搬运、取放一定要小心。
. W, a( Y6 W: J$ ?* S5 G20 末件的保管 将末件放在模具上一起放架。 注意妥善保管末件。 |
