查看: 2134|回复: 0
经典模具钳工常见问题解答1000例(6)
发表于 2010-12-13 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:两圆锥管斜交,其相贯线用什么方法求? 7 |# [+ a% t1 S4 D/ L2 ^7 o
    答:用辅助球面法。
5 P% E, g# K0 W    2:用辅助球面法求相贯线时必须满足哪两个条件?
' w. d+ r5 [7 v  F% E% ]* {    答:满足一是回转体相贯,二是回转体的轴线要相交且要反映实长。
8 S/ ?4 O8 ]. T' G/ e! f) `" m8 c+ U    3:当一直线平行于一个投影面时,该直线的投影具有什么性?
0 X6 B. `) R5 _9 V/ P    答:具有真实性。 & K2 W/ a  i' i/ I5 j3 T' }& v
    4:用什么方法可做出圆方过渡接头的展开图? . P: g* I; S; E- Y/ G2 i# |/ V1 g
    答:用三角形法可作出。
! l8 [4 J& k6 i    5:冲裁用的主要设备是什么压力机?答:主要是曲柄压力机和摩擦压力机。 # C# T: Z* ?1 W# t/ E& \
    6:冲裁时,板料的变形过程分为哪三个阶段? ! D$ K! G. L8 Q$ d/ T; U/ i
    答:弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。
9 @7 R0 L1 U0 w- K' R/ K6 s& }1 q    7:液压机是利用什么来传递运动和增力的?
1 P/ q0 ]! c! `) ^3 }  |+ _    答:利用水和油的静压力。 % i/ W* G' W5 e! ^
    8:大批量生产冲裁件时,一般选用什么冲裁模?
' v* a/ Y1 D# e. g2 i: t- x; _    答:选用带导柱冲裁模。
" U' G* L5 a* }5 b/ m% L6 W* X    9:再材料弯曲过程中,怎样防止偏移?
/ I9 @) K/ U( k    答:采用加压矫正法。
9 Z' Q: @3 {8 }  m% s    10:一般拔缘的方法有哪些? 3 N2 \) y" \' h7 `' K. ]; F4 {
    答:有通用工具拔缘;型胎拔缘。 - A7 J( `. f: U! t: K/ t
    11:放边的方法主要有哪些? 7 Z" w; @5 k* Z+ @
    答:有打薄和拉薄。
2 A$ L* u( o, ]0 m/ G% E# t    12:什么叫收边?
: X) @3 |( n' s: @6 |1 [    答:把直角板材收成一个凸曲线弯边的工作。
1 T- V  H* z# E7 P    13:落压成型的主要设备是什么?
* y6 ]$ c7 ?, Y4 ]' p, B    答:是落锤。 ; i) h2 H; C( Y* ~8 [. _9 S
    14:矫正的方法很多,根据外力的来源和性质可分为哪几种?
. E9 {( r! {5 `7 N    答:可分为手工矫正,机械矫正,火焰矫正。 7 e7 t5 R7 m) o( k6 J0 g7 Y9 m
    15:常用的板材矫正设备有哪些?
# a5 B/ a1 \$ P1 i% U! S4 u    答:有钢板矫直机,卷板机和压力机。
4 s$ W  f1 E/ X6 l  V2 _) p+ {    16:钢结构变形的原因有哪些?
& U( g+ c, ]3 y2 r6 _& v. E$ G    答:一种是受外力后产生的变形,一种是由内应力引起的变形。 , x- C( H" \" d) ?/ _6 j
    17:消除焊接残余应力的主要方法有哪些? 8 r/ o+ G. g% q& ^9 I* B$ J
    答:有整体高温回火和局部高温回火,温差拉伸法,机械拉伸法,振动法。 0 A1 h+ c1 d$ |
    18:冷矫正只适用哪些材料? . u0 i3 A" n9 M! s, j$ G
    答:由于有冷作硬化现象存在,所以只适用塑性好,变形不严重的材料。 " L! g- R  a5 p1 P# I/ J, [
    19:钣金工常用的焊接方法有什么? 2 K8 ]3 x& o+ @( Z' v
    答:有电弧焊,气焊,电阻焊,钎焊。 3 k, Z9 R5 @! N/ G* ~0 {
    20:钣金工常用的连接方法有什么? ; P7 p6 D4 s, R
    答:榫连接,铆接,螺栓连接,焊接。    21:获得牢固钎焊接头的关键是什么?
. Y( B6 R7 n. g' ]& Z% H2 F    答:一方面是熔化的钎料能很好的流入接头间隙中去,另一方面是熔融的钎料流入接头间隙后能与焊件金属相互作用及随后冷却结晶,形成牢固接头。
) ~/ h  M- Y; D# t9 C    22:使用直流弧焊机焊接时,有哪两种接法?其中什么接法焊件获得的热量高? ) d# e( k* }2 p. i
    答:有直流正接和直流反接两种。正接获得的热量高。 1 Z3 d/ B- d: i
    23:焊件开坡口的目的是什么?
6 v* \( r! {# _    答:获得一定宽度的焊缝和保证焊透。 % k# y* m: \' m- x+ K7 p
    24:什么叫夹紧? . k) x! R1 w: w4 A% J' ~' B. J  ^0 |
    答:就是借助外力,使定位后的零件固定,使其在加工过程中保持位置不变。 3 V8 i$ h1 Y$ M5 S5 E
    25:什么叫截交线? # d7 P+ h) u: P: G+ w) |# {* m
    答:截平面与立体表面的交线称为截交线。 4 U2 P) T) Y, ?( h1 l0 \7 s, K! H& i; O
    26:在一个导程内,若导程用S表示,周长用L表示,则圆柱螺旋线的长度如何计算?   }9 Y7 b3 u5 K" N' w6 C6 H
    答:其长度为: L*L+S*S ( v6 R5 l, P- q: x. J3 g; x
    27:一般金属结构件的连接方式有哪些?
2 [1 K6 U# E3 y$ A1 H1 d! l7 Q    答:有铆接和焊接。
! `4 \' a2 K' v) Q    28:一般铆钉承受哪些力? ! }/ T# T0 S% d2 P) w' P  K
    答:承受剪切力和挤压力。
8 Z( a: G. m7 z* F" i4 j5 n' g( f    29:一般焊接接头有哪四种接头形式?
, x5 G1 l) \+ m* R6 c    答:有搭接,对接,T形接,角接。
" j. y" k4 r$ ^  ~    30:按焊件厚度和坡口形式不同,根据GB985—88规定,对接接头分为哪些形式?
* J" }/ q. p- S    答:分为,I形坡口,V形坡口,双 V形坡口,单U形坡口,双U形坡口。
! s6 j% c1 I! d9 ]/ j    31:冷铆所用的铆钉由什么钢制成,而且经过什么处理?   _3 B6 {" M/ E; @" O: E  q% H; `% Y
    答:用低碳钢制成,经退火处理。
+ @: D$ e0 C" ^# N: n# l( h) A& U    32焊接件整个焊接接头,由哪几部分组成?
7 y0 A, L. ?" @; ~8 E    答:由焊缝金属,融合区,热影响区和母体组成。 . m2 R8 V' K$ Y8 |) U
    33:按焊接的焊缝断续情况可分为哪两种形式? 0 p; Z9 D/ j  [/ ~2 |* J  K8 L+ W; n
    答:分为连续焊缝和断续焊缝。 . y) \2 h0 j5 \7 u8 [- C
    34:大量生产的基本特点是什么?
( T4 q& C9 j. E- k! x8 B" g8 W    答:产品产量大,大多数工作场地长期重复进行某一零件的某一工序的加工。   i' }, V+ H4 B: d
    35:工艺过程的三原则是什么?
* l' D# k0 A( m: g6 }    答:优质,高产,低耗。
4 J, Z/ \$ j, q: ?/ e    36:什么叫工时消耗?
" z5 o. ?( D6 m, F- J$ f    答:指工人在生产中,全部工作时间的消耗。
8 l  ?4 V/ f! X3 {+ Z3 N$ h% S    37:什么叫工艺性消耗? 4 K6 b3 d2 U. j- U# V
    答:在生产过程中,由于工艺需要而损耗的消耗。
8 G) s, h7 ^: Z8 Q" r2 q0 T/ P. C* i! O: @    38:什么叫工艺规程? & Z( K0 k% C- c6 _9 g/ d# @
    答:是规定产品或部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。 ; \+ Y3 `5 P% o9 G6 F+ r' `4 f
    39:什么叫工序?
/ o2 q- F2 G! A    答:指一个或一组工人,在一个工做场地对一个或几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。 & v. G% @% S; m# D4 J
    40:什么叫球罐装配? & z$ F* t! M# e, X- n6 o; N
    答:将成型球瓣及其附属件装配成球形的过程。
( S1 V# b% c# t! ~& F   41:球罐的装配顺序是什么? ' P4 `) i) c. E, ^9 D
    答:先装赤道带,以此为基准向两端发展,这样可使其重力直接由柱脚支撑,使球体利于定位,稳定性好。
8 a3 j" b" e( j6 R% g* F% K& j, P    42:拱顶储油罐的主体结构由什么组成? & l5 ~7 |: l9 s( P
    答:由罐底,筒形罐壁,球形罐,罐顶组成。
* W4 }, l1 F3 C  M& r4 k    43:大型复杂结构件,怎样装配? * u9 g3 ~& K( T0 V& ~
    答:将总体分成若干个部件,将各部件装配焊接后,再进行总装。 % }6 u5 |' m! i, h' I, w3 s
    44:容器根据壳体结构层次的多少,可分为哪两种? ! _$ ~, p7 k; ^  |( z( M. R9 \% m
    答:单层容器,多层容器。 4 p0 M7 Y& w/ ~- n0 q
    45:常用的球瓣展开放样的方法有哪两种?
# U7 ]7 m, {# R& i/ }    答:有展开图法和球心角弧长法。
% O$ j8 \8 H; e    46:气割表面质量检验主要有哪两项? ' b! ^' V1 [, X7 ]- f
    答:有平面和表面粗糙。
& M8 |' J9 |8 Q    47:滚弯成型的筒体检验主要有哪三项? $ ?* X! r/ ~& c+ y
    答:直径的公差,筒身的圆度,对接焊缝的弯角。 , }9 z- ?; e/ U0 z: t3 ?/ ^0 [
    48:焊接接头的检验可分为哪两大类?
1 X( [" ?5 D# w; C; }! p2 N    答:非破坏性检验和破坏性检验。 4 Q2 e7 G8 R" b9 A; ^
    49:焊缝缺陷按其在焊缝中的位置可分为哪两类?   l( G4 f- M0 H( L/ y. V+ z
    大:内部缺陷和外部缺陷。 ' j: v! e: y7 \) b, Q
    50:焊缝的致密性检验常分为哪三种方法? 4 n8 ?4 j/ \2 ]& R
    答:水压实验,气压实验,煤油实验。
9 h# O) t( G& t    51:常用的无损检测的方法有哪几种? . \- `4 e1 T, Q0 j+ q9 ]
    答:超声波探伤,射线照相探伤,磁粉探伤,渗漏探伤,肉眼探伤。 ( X: w, ]/ l! y% E! c
    52:等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离字弧?
0 M% }* V$ R, N2 _5 W    答:机械压缩,热压缩,电磁压缩。
# x& L. }) y" f* I    53:数控切割机的割炬,在割据每移动一步后,都进行哪几项工作? 6 Z8 x7 t" _' z( M
    答:偏差判断,割炬进行偏差计算,终点判断。
7 T$ M% o- L% H4 A    54:晶体二极管具有哪些特性? # g! x0 m1 K2 L; U9 I# C7 C+ s, ^
    答:正向导通,反向截止,反向击穿。 " Z, a# V* B6 E+ S" x& V
    56:常用的低压电器有哪些? ( k) S2 E6 R! w% M  C) x4 R
    答:熔断器,热继电器,开关,按钮,接触器。
% C: q# B! @% p) E- k    57:弹簧的主要作用是什么? ; U+ E" ?7 w. F& g* k& a
    答;缓冲及吸震,控制运动,储存能量,测量力和力矩。
) N  w' I7 m& f4 k" x: \/ e3 ~    58:滚动轴承主要有哪几部分组成?
3 [! i7 ?' P4 e+ Y    答:内圈,外圈,保持架,滚动体。 + F8 W; @' w/ ~% T; u
    59:根据轴所受载荷不同,可将轴分为哪几类?
; ]6 J1 D* B. s. B    答:心轴,轻轴,传动轴。 + y" Z: B* l0 R9 Y- @
    60:销连接的主要作用是什么? $ Y" c0 g+ y+ u1 V% [
    答:定位和传递载荷。 ; q& w6 Z" X# ]6 t2 i1 f
   61:螺纹连接有哪三种形式?
3 S9 l% S$ B' V+ G9 R: b8 ?" T    答:螺栓连接,双头螺柱连接,螺钉连接。 ! X, K$ O0 j$ [, y
    62:凸轮机构是由哪三个基本构件组成? ( k, e* S+ B, q
    答:凸轮,从动构件和机架。
2 w5 n4 \+ T; p2 A    63:工件在工作中的四种基本变形是什么? 8 ^! @1 S; k5 E5 m, g% |
    答:拉压变形,剪切变形,扭转变形,弯曲变形。 1 @- h# l% f: E* @% p% e6 x$ A# }. W
    64:工程中常见的约束有哪些? 2 Z* \# G5 H  l* q3 _# X9 `2 e( x
    答:柔体约束,光滑面约束,铰链约束,固定端约束。 0 t5 {7 e" k8 k
    65:力的三要素是什么?
, E! U% ]8 m+ d" `# ^- V6 c    答:大小,方向,作用点。 ) |% Y/ P" [( j. U9 V* [' Q
    66:致密性实验的方法有哪些? & L+ C# J2 C3 W0 t# }
    答:气密性实验,煤油渗透实验, " Q0 i- S( ~7 J" T, Y# z  P
    67:压力实验有哪两种? 9 Q$ N0 j0 Q4 ~% X
    答:水压实验和气压实验。
$ m9 a0 V3 n: }8 N  h5 N" U1 v: `    68:冷作构件常见缺陷有哪些? 2 m' @$ _* u, x' R) j
    答:尺寸误差,形状误差,表面缺陷。
. i6 {4 M( O4 @    69:检查样板分哪三种? & r) r3 {3 }$ N+ t" }8 ]/ r
    答:内样板,外样板,主体样板。 % l% R$ I2 f* I: a6 j) f# e
    70:夹具按其用途分哪两大类? 4 e/ X6 L3 t+ n
    答:通用夹具和装配模架。
0 G$ I. C& X5 _; H; T& p3 B    71:装配的三要素是什么? & `2 I. H( ~4 E5 u' p4 U1 r' |
    答:支撑,定位,夹紧。
# c5 B7 ^" P  x) T    72:模具设计的一般原则是什么?
5 E2 D! n$ Y( g5 S) H9 p    答:在保证冲压件质量的前体下,力争所设计的模具,制造容易,工艺简便,成本低,使用方便,同时具有一定的使用寿命。 9 A& ~& v1 a$ v/ Y* Y/ v: A7 `6 G
    73:制订工艺规程时因注意哪些问题? 6 T! d/ {& l3 v0 V
    答:技术上的先进性;经济上的合理性;良好而安全的劳动条件。 " i. Q! \* D; x, C2 z
    74:冷作产品的检验应包括哪些内容?
8 D8 B* F# X  `  K1 P# M    答:原材料的复合检验;原材料,零部件,产品的尺寸检验;材料性能检查;无损探伤检查;压力实验检查;致密性实验检查。
, `# T7 m* R1 v5 I0 Q3 A4 f9 A    75:什么叫无损探伤?
: a  n% H3 |! S  D; I0 e7 D    答:检验材料和产品中内在缺陷的各种非损坏性方法的总称。 ( \! c) M# @6 L
    76;简述对物体进行受力分析和画分析图时,应注意的问题。
' w7 e# E8 t/ J1 U! Z    答:首先应明确研究对象,并分析哪些物体对它有作用;受力分析时应先分析主动力,然后分析约束动力;研究对象对其他物体所作用的力不应画上。 / j- Z$ K! g$ ]( g' z
    77:轮系主要有哪些用途? / b2 ~5 K  m; Q4 b4 o3 E7 ]; i
    答:可获得较大的传动比;可获得较大的中心距;可以变速;可以变向;可以合成或分解运动。 ; f1 S- k4 Q; z- _7 i
    78:为什么三相异步电动机转子的转速总是低于同步转速? " Z2 I1 o& g( e  O' G* c, B
    答:由于三相异步电动机的转子与旋转磁场之间,只有保持相对运动才能维持电磁转矩的存在,故其转子的转速总是低于同步转速。
' }6 j) K5 }1 J, V" O" _7 D& A6 n    79:时间定额由哪几部分组成?
: |! w, l% X) f4 r6 n$ r) G    答:有基本时间,布置工作地时间,休息及生理需要时间,准备结束时间。
7 U4 I0 p. Z, P" E    80:无损检测在生产中有什么用途? , ]$ d2 \9 D" I, W) S5 G6 ?
    答:制造厂家用于对产品质量监控;产品使用者用于对产品进行验收;对在用设备进行监控检查。
! U8 j9 v  W! F3 R* G7 n" Y$ n   81:编制工艺规程时必须具备的资料有哪些? 9 S" s" \3 l3 w; w* ?
    答:产品的整套工作图;产品检验的质量标准;产品的生产纲领和生产类型;毛坯的生产情况;本厂的生产条件;国内外生产技术的发展概况。
0 [" q4 K7 ^  U* \    82:氩弧焊是以什么作为保护气体的电弧焊? $ Y$ s( c/ _0 Z) L3 {% T9 f- j: l
    答:以氩气作为焊接介质。
; f0 a8 u  s' t4 G  }    83:尺寸基准按其性质不同可分为哪两类?
( ?3 Z( J9 K+ n' u& B    答:设计基准和工艺基准。
7 m) T6 t5 b. y! t) E& ?2 n    85:切削运动由哪两部分组成?
5 f9 n& p" Q1 @' C8 s9 l& W% Q9 f/ x    答:由主运动和进给运动组成。
) X# W- F! z3 `6 @) \- v    86:通常电气控制线路由哪几部分组成?
$ Y9 W1 [: S7 |* ?, _    答:动力电路;控制电路;信号电路;照明电路。
* a5 y" W' ^- Y    87:什么是液压基本回路?
: n& O7 c' v; C* v+ D5 ~7 N    答:用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。 # Q8 w* a% ]( P4 E8 |1 t6 D+ x  w
    88:焊接时焊条直径应据,什么因素选定? " u" s8 A8 k) ], L
    答:根据焊件厚度;接头形式;焊缝位置;焊道层次等选定。
* \: o& E. e5 J" k8 c: o! Q9 s# s    89:型钢弯曲可采用什么方法?
: P8 w2 J6 Q" ^    答:可采用滚弯;压弯;拉弯等方法。
) ~/ |7 m* f5 D2 _& z, T' D) D    90:离心通风机由几个主要部分组成? $ H# G$ i. d, v) n' \1 R
    答:主要有机壳,进风口,叶轮组成。 , f- \& M- J" s! W5 K' k8 j
    91:钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么?
. p; ]6 |% a, S, Z    答:不均匀的加热和冷却。 ! a& z0 V, e) X% K
    92:截交线一般情况下是什么图形?
  B7 |% W; x2 a+ Y7 _- o; b1 w    答:封闭的平面图形。 ; O, M( H: W3 f3 Z7 X) ~
    93:研究平面与立体表面相交的主要目的是什么? . [* @9 p" O5 u+ ~% I( O( x
    答:求截交线。 ! y6 S& S! c% s8 a
    94:球体是什么曲面? ( V3 s, R! r3 w' I! e) J( S
    答:球体是典型的不可展曲面。
% d' E' r0 W2 S    95:螺旋面分哪两种?
- n( c+ |! Z& b4 q  `# h8 M    答:分为正螺旋面和斜螺旋面。 - b# S3 R) ?& j7 s
    96:什么叫螺旋面? 6 H/ Q8 @' u$ ?* v1 X3 ]
    答:母线作螺旋运动形成的曲面。
( y% }6 r$ n6 h2 C0 I% O& i5 l    97:什么叫展开?
7 _8 E' f" p  j5 X  t) |    答:将金属结构件的表面或局部按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程。 1 ^! Z% _2 i& h
    98:画放样图的目的是什么?
4 w- l0 V( g' J    答:求出画展开图时所需的线条和尺寸。 ) s5 O. G, q& K# v/ ]
    99:画展开图的方法有哪些? 4 z7 Y( q& c1 r6 x& [
    答:有平行线法;放射线法;三角形法。 2 ?! B' o  E3 a' s' y- l2 b
    100:求线段实长的方法有哪些? * g  m, Z$ u' @( i) q  t
    答:有旋转法;直角三角形法;换面法和支线法。
% z, @6 O/ a# g5 t, w  ~3 ~- `$ m5 `   101:什么是相贯体? % Y1 X3 y4 f! ^' k/ V/ _
    答:由两个或两个以上的基本几何体组合而成的构件。 3 D, r6 X! |- |7 _$ |
    102:什么是相贯线? , [# \. [! z& |$ u/ M2 H. G% c* m
    答:相贯体中两形体表面的交线。
6 _% i( m7 ^$ M2 J    103:求曲线实长的方法有哪些?
4 o9 R5 _7 H; d: T' W& W    答:有换面法和展开法。
! y% ^1 j# n" l9 S( Q    104:对于棱柱体和圆柱体一般用什么方法展开? ! C) G1 X5 x1 r' v/ [
    答:平行线法。
: g- m$ b* c# [0 w  }    105:圆管与圆锥管水平相交,其相贯线为什么?
' M; {6 Q2 y0 a8 q    答:封闭的空间曲线。
9 p+ x+ }; w7 v. F7 p    106:空间曲线在各个视图中的投影是否反映实长?
9 w* Y! s9 d1 ?7 V& {    答;均不反映实长。 4 T4 o9 q1 L( K+ T2 v
    107:板厚处理主要包括哪些内容? % `) `1 `8 E$ J& K: e, u
    答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 + K- q( M  v$ Q( L
    108:中性层位置的改变与什么有关?   k0 _1 h& D5 ]5 ~( b" W
    答:与弯曲半径和板厚的比值有关。
; Q' F( `8 U; Q- L; C    109:截面为矩形的折弯件其展开长度按什么计算? ' @" Y  N% }$ \8 T( r+ q2 ^
    答:按板料里表层计算。
) c/ B, u. T/ l    110:相贯体展开前必须解决什么问题?
' Y5 e. J8 N- @2 {$ w    答:精确的作出相交形体的公共线。 * S) F. D  E+ |% M
    111:铆工常用的剪切设备有哪些?
6 [" L4 ~) a' N6 @8 E0 O    答:龙门剪板机;斜口剪板机;双盘剪板机;冲型剪板机;联合冲剪机。
# t7 `& @: W) X; r# _2 v' c    112:冲裁用的主要设备有哪些?
3 T9 c' ~4 d7 `' V! B) @6 w; b    答:曲柄压力机;摩擦压力机。 . Q' ^7 _( w6 {+ t: ]8 j5 Y+ ]& u+ R
    113:弯管机的传动方式有哪些?
9 ^4 c  N( N+ J: N) w. e7 T; x0 V    答:有机械传动和液压传动。
- z( A, `9 e: V/ p, z    114:卷板机按轴辊数目及布置形式可分为哪三种?
- B- @( R8 O4 [- k* h' C4 t( U    答:对称三辊;不对称三辊;四辊。 " \. ^, `2 C; Q, R" z
    115:冲裁模按结构可分哪几类? 6 z" k0 i3 s, W1 c
    答:简单模;带导柱模;复合模。
( ?, b4 Q! K, p2 a' {0 F+ s* h+ p    116:材料弯曲变形过程包括哪三个阶段? ' t  j) ?: A8 q
    答:接触弯曲;矫正弯曲;自由弯曲。
9 e3 ?1 L  M4 ]- _6 {6 W& [    117:冲裁时金属材料的变形过程包括哪三个阶段? 1 o: \' Y5 C! I- a) h; E
    答:弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。 7 a& r8 q, c: ?0 Y. r
    118:减少压弯件回弹常用什么方法?
% }6 O# T6 |5 U$ m. t; A( I2 \: _% k    答:修正模具法和加压矫正法。 + M1 I; e- @6 P. j7 ~7 w7 G" k3 v2 @
    119:拉深时采用压边圈的目的是什么?
! v! f8 R" y5 @5 l% @  \! E; E    答:防止边缘起皱。
' V! _" L8 T& d' [: j6 M    120:压边圈通常安在哪个摸上?
& V/ a% H& M9 y" p    答:安在凸模上。 : Z7 w( D# H8 v8 `& e
   121:拉深系数与材料塑性有何关系?
! E! J7 }2 F1 J5 q* w" E    答:塑性越好拉深系数可取越小。
1 a% Z1 ]$ I2 Q! p2 d    122:展开样板的作用是什么? " @6 v1 c; z& X& F- h, b4 {3 n
    答:用于号料;制造分离模具;制造铣切样板。
8 {* M; y- a* k    123:放边的方法主要有哪两种? 5 q3 @3 ?8 \" h, z2 Y, h
    答:打薄和拉薄。 $ d3 R2 `3 G/ a6 L
    124:什么叫拔缘?
7 Y$ b& `8 \% F    答:利用放边和收边的方法将板料的边缘加工成曲线。 ( r5 @! O+ q' l7 @0 q6 ?6 C; R
    125:什么叫咬缝? # F. E4 i& a4 t" r8 X  h
    大:把两块板料的边缘折转扣合并压紧的加工方法。 ! c3 O1 F& w/ L# M3 v4 l* B
    126:样板属于工件的哪类量具? % _7 F$ b8 V- y% w
    答:尺寸和形状的刚性量具。 ; A& v* |+ h7 D1 Q8 R7 j" E$ S
    127:咬缝按其形状可为哪几种?   c* y4 ?; k, L, X  r
    答:立式双咬缝;角咬缝;立式单咬缝;卧式平咬缝。 " m: e! k. a4 n' [+ @4 a
    128:一般制作什么工件需要放边? 4 {4 ?, E8 k4 d& w- n
    答:凹曲线。 5 _* e$ C& i/ P$ b
    129:拔缘的方法有哪两种? 2 \6 ?. m2 s) e1 L9 o- e0 h
    答:用工具拔缘;用型胎拔缘。 - c  {& O: K3 v
    130什么工件可在型胎上直接拱曲?
9 n5 ^  a, X! n: a( @    答:尺寸较大,深度较浅的工件。 % |% n# D6 R$ Z5 X
    131:橡皮成型的应用范围是什么?
5 t5 L0 W0 d: N1 G    答;拉深;胀接;落锤成型。
' b8 X5 _. m3 u: }# h, ~, a6 w# ]    132:橡皮成型模按结构可分为哪几类?
+ u/ a0 Y* @3 v, |$ J# J  c    答:一次成型;二次成型;带侧压块模。
8 V4 [( X7 R  Z    133:落压模按用途可分为哪几类?
& O- k- W3 P) m9 \" d( V5 k    答:成型模;过渡模;矫形模。 8 n# i9 j# N7 H# {* r- E
    134:拉形时材料变形可分为哪几个过程?
4 @7 J7 ]0 i  |' P' a    答:材料弯曲;材料被拉深变形;补拉。
0 ^% X- l1 h$ C! r    135:旋压法的特点是什么? 8 @8 h/ V- B0 R% l% c
    答:可制造出各种不同形状的空心回转体。 1 w  O& s, {: ?3 u
    136:强力旋压又称什么旋压?
" P* V# G7 q1 L9 d3 |    答;变薄旋压。 , B( ~* s; A* z/ B4 ^9 x& I1 Y
    137:橡皮成型有何特点?
7 f+ A% A# A$ D: l- ]) S    答:可简化模具的安装调整。
  T  w+ I$ E8 E5 y6 z1 a    138:旋压模材料的选用取决于哪些因素? 6 F, O" H. M; j" l
    答:取决于工件的产量;尺寸;形状。   \9 b, `; Z+ H, t0 F
    139:点击锤的功用是什么?
2 G6 f& }& I0 h. Z+ c    答:对板料或工件进行局部放料和消除皱纹。 . H' a4 M( b4 J
    140:拉形变形过程包括哪两个方面?
! b& r* f8 O1 J4 v  n! E8 f    答:贴模程度;允许变形程度。
$ s, ?  K3 @1 o6 ]! m! @    141:根据外力来源和性质矫正方法可分几种? . S0 f2 Z6 j/ q, g2 m0 [
    大:分为火焰矫正和机械矫正。
/ g% H8 o3 N8 [; Q) }) f. f( Y6 U    142:金属材料的变形有几种? 6 q# m# {% H( r: h- _$ G
    答:弹性变形和塑性变形。 # u1 ]. y) A8 F6 U  a
    143:矫正是对金属材料的哪种变形?
' u* R# s, l8 P# _    答:对塑性变形。 ' G, A# ]' L' |1 ?
    144:加热矫正分几种?
) S* g, G* m# S9 |    答:全加热矫正和局部加热矫正。 7 W0 r* k0 q4 T$ @
    145:常用的矫正设备有哪几种?
% D) i, x6 {) v8 M- J    答:钢板矫直机;卷板机;压力机。   F0 K7 @5 K( Q7 m" [% v" @6 I* ~
    146:火焰矫正的加热区形状有哪几种? 5 O' Y" j6 R7 b% A
    答:点状加热;线状加热;三角形加热。
( Q. [! j+ q3 g    147:局部加热矫正的效果取决于什么? , q# j+ m2 y) q. }$ B# Z
    答:取决于加热位置和加热区形状。
4 ?, N. t2 e: d) C4 B; _  Z' k% j    148:火焰矫正的加热温度一般是多少? # ]) }& d! l: B
    答:600—800摄氏度。
( O# r3 u) \- {7 Q5 K" u; w    149:消除应力变形时矫正区域怎样选择?   r9 p4 R- g( h/ g8 \* D; p( U
    答:选在应力集中的部位。
* X7 t* y( t: c    150:采用火焰矫正时如何提高矫正效果? / f5 w0 }1 ^% i4 l
    答:常将工件的两端支起借工件的自重提高矫正效果。 ! V7 v# g" y# ~
    151:工件变形主要因为什么引起?
! F& G2 x; M1 R* _3 t, q" `6 k1 M    答:受到外力或工件的内应力引起的。
: J( y1 M+ F8 F7 {; E- G* a; s" `7 ?    152:箱形梁的变形主要有哪几种? 8 t+ z# N4 h4 M$ x% _
    答:扭曲和拱曲。
, C) @/ V+ F5 M7 O: L    153:钢结构件残余变形的矫正方法有哪些?
' P, M# |. Y: W7 \6 O. L    答:机械矫正法和火焰矫正法。
- }" Z3 X3 j+ K9 o9 _& @    154:防止和减少焊接变形的方法有哪些?
/ E1 t. r5 g2 N( A- K+ a    答:有采用合理的焊接顺序;刚性固定法;反变形法;锤击焊缝法。
& ~! u% y. N6 j: m    155:钣金工常用的连接方法有哪些?
" n' {2 h* x  `6 {- Y& w1 \2 b    答:榫连接;铆接;螺栓连接;焊接。 ! M5 t5 p2 Y) F" b9 E  P0 w" @) `( `4 q
    156:咬缝连接又称什么连接? * H' f/ ~- r) q0 j8 j3 t
    答:榫连接或咬口连接。 0 K3 w$ Q9 W- O" f2 ?7 ]
    157:铆钉又哪两部分组成?
- w4 U- r# B& h    答:钉头和钉杆。 * h0 w- ~% X. N( d: a6 w) X( q
    158:铆钉有哪两种?
' l# d3 f& ~: l' v    答:有空心和实心。 7 A  H! p$ d5 S% z8 b* M
    159:钣金工常用的铆钉是哪种? ( H9 J) L0 q5 B1 j, g
    答:实心铆钉。   |. G* u  `) y0 E5 m2 t
    160:角咬缝连接适于什么材料?
. E( c. V  ~8 ^) I! q0 V    答:厚度在1—1.5毫米的板材。 ; a* |3 `+ A7 U
   161:铆钉的排列形式是以什么来定的? ( s9 A0 t$ Y. k2 Z: o
    答:以连接件的强度基础来确定的。 % O* {$ Z5 k" |! T$ a8 q/ g( S, m
    162:铆接缺陷有何不利影响?
- [1 [$ q+ b3 X7 J' |    答:会削弱铆接强度。 ( |9 ]- a  F# l
    163:复合角咬缝一般用于什么制件的连接? 1 ?5 y! z% _2 Q. A1 m
    答;用于方形管的连接。
& E) s: X8 B9 C& s* \5 E    164:铆接时铆钉直径的大小和铆钉中心距是根据什么确定的? ) j& q4 M' y" }! I% {8 ?6 B4 c3 I
    答:根据结构件的受力情况和需要的强度。 & ]! ]/ b" }7 t6 m  M9 j
    165:手工冷铆时为何要避免锤击次数过多?
/ X6 d. I7 b) R; e8 y    答:锤击次数过多材料会产生冷作硬化现象致使钉头产生裂纹。 7 Y) X( i* ]9 p2 c& M8 C: v
    167:什么叫定位?
# T( H! ?; C& {2 Y    答:确定零件在空间的位置或零件间的相对位置。
( F2 A. r5 O  [/ m! M  D    168:什么是测量?
1 \1 R) o9 h: o9 w- m! H, \    答:指在装配过程中,对零件间的相对位置和各部尺寸进行的一系列的技术测定。 / X- w4 A8 X$ U' h; A, I& P
    169:怎样使零件在空间具有确定的位置? ; _1 m; N" B' s- u
    答:约束其在空间的六个自由度。 ; g5 F/ E" `1 @$ J( p; l7 ~$ G3 e: S
    170:任何空间刚体未定位时都具有几个自由度?
+ `: @  S1 K  }1 o    答:六个。 6 K+ C2 I9 X% y6 `6 Y  j
    171:什么叫相对平行度? 6 M0 G. [" W0 D( {. w
    答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。 * x9 \) P/ Z, W
    172:什么叫相对垂直度? ' _4 B1 w9 K- b
    答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的垂直度。 - U5 \: l( W4 c% Y# w  ], [
    173:什么叫装配工具? 5 |: A$ N2 c) a3 T2 i! \
    答:装配中用于零部件定位找正测量及辅助工作的工具的统称。 0 ~, T' U4 v1 J9 a# A- r( D( V. K
    174:水准仪的主要用途是什么?
/ g% y0 ]8 Q7 j8 g8 c" G9 u- O+ u    答:测量工件的倾斜度和高度。
# n- ^% R$ L& I# o8 J& M" Z    175:水准仪由哪几部分组成?
& `4 l$ N% P7 M# d    答:水准器,望远镜,基座。
) A. d# Q1 J+ k, H+ }    176:什么叫装配夹具? 6 ~- N/ [9 y/ h1 t% ~
    答:装配中用于对零部件施加外力使其获得准确定位的工具的统称。
5 C4 D! B! \! v* M( H% o    177:装配中常用的吊具有哪些?
! O1 K! k4 e' l) d, g2 |( X    答:钢丝绳,铁链,手拉葫芦,专用吊具等。
( {$ F- c5 ?3 U    178:金属结构产品的零件,为什么在装配时需选配或调整?
9 G8 g$ d- }# _* }8 @    答:因为其精度低,互换性差。
& v& m4 y3 I7 r! @* \2 A- t: W    179:金属结构的装配方式按装配时结构的位置可分为几类? " W; i1 r1 d" n: ?0 a& K0 D
    答:正装;倒装;卧装。 ) J1 x- W! ]1 Y/ O( h9 u7 ?
    180:角钢框的拼装通常采用什么方法?
7 u% o1 S- V: g3 T; D3 q* f    答:地样装配法。
! c4 W6 {! ~. f* F   181:T形梁是由哪两部分组成?
, v: N! \. G; S/ i/ ], D/ K    答:翼板和腹板。 + [" A' `& P" ~; K4 \# d
    183:屋架通常采用什么方法进行装配? 1 {- h( j/ \* P4 V1 R
    答:地样装配法和仿形装配法结合进行。 ! Q  O( E" \5 @+ O
    184:计算拉深件坯料尺寸的常用方法是什么?
+ W2 u  A% W* ]3 P    答:等面积法。 # ~/ {/ ]8 x. w2 U4 E& X" ^
    185:拉深模间隙的作用是什么? ' r) R' u( l' F7 R
    答:减少材料与凹模之间的摩擦。 7 s, |0 O: Y$ w% _
    186:冲裁模按工序的组合形式可分为哪几类? 0 D8 W& Y8 O$ h6 t! N4 J
    答:简单冲裁模;连续冲裁模;复合冲裁模。 " |7 }3 d1 A9 p+ G
    187:缓冲零件在冲摩中起什么作用? 9 `- M1 t; O% b( c- F
    答:压料作用;卸料和顶料作用。
" P) P! r/ b% c- E0 V    188:冲裁模具通常由几部分组成?
7 U* @5 O: b( J    答:定位部分;材料定位部分;积累部分;模座。   n! X) n3 B2 Y1 U
    189:模具应根据什么选择?
4 Y6 J1 N2 K4 V) a0 b  T    答:根据冲压件的生产批量;尺寸大小;精度要求;形状复杂程度和生产条件等。 * n, r  b# a2 h- H! _
    190:对模具的易损部分有何要求? - i3 N) D0 x0 A) Q  I1 I5 r
    答:应在维修时易于拆卸,装配。 1 Q+ H1 \9 l4 T& O. o
    191:球体顶部展开为一圆板,其直径如何确定? 0 u% ]" Y2 O; I5 m5 z
    答:其直径是以弧长为半径的圆。
" Q' ^' y% `# J! x# B" k2 }+ t: g    192:螺旋面如何展开? ) v( }% N" e. g$ y$ {3 |4 n" A
    答:螺旋面时不可展曲面,只能用近似法展开。 * R; f: C/ N7 \" e1 G
    193:截平面截切球体的截交线是什么图形? - y+ K% X; ^" u2 K& p5 C
    答:是一圆。
2 b' v6 d/ B+ j. y" [/ @    194:截交线有何基本特性?
1 S: J' v1 V6 q, ~0 W# K) S6 F' z  U) K    答:截交线时基本形体和截平面的共有线。 6 t9 |& t5 _9 n. J) j# i$ E+ {, _- W
    195:请举出几例不可展曲面。 2 {2 v: n! Y; i. B8 a1 C- n: Y
    答:球面;抛物面;双曲面等。
8 J' V, a4 i- N; i    196:截平面斜交圆柱轴线时,截交线怎样?
# R2 h( M& j3 L( |+ Y) `    答:为一椭圆。
; @7 v9 g; ?8 u    197:当截平面平行圆锥轴线时其截交线怎样? 5 _( W+ }4 r, v7 ^% |2 Q7 r
    答:为一双曲线。 0 ^, s/ g9 h) R% e5 N, A
    198:方管与方锥管相交的结合线怎样?
$ ?% V% k. q; w    答:为一空间折线。 1 L% i; b) v5 W( L$ O/ E
    199:什么叫截交线? : ]7 \1 l* H; i/ v& k5 D
    答:截平面与立体表面的交线。
GMT+8, 2025-8-9 07:05 , Processed in 0.541832 second(s), 24 queries .
