查看: 1401|回复: 1
经典模具钳工常见问题解答1000例(4)
发表于 2010-12-13 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:什麽叫展开?
' C! s4 p% X3 s
' P7 f: v& C8 W( _  g0 G答:将金属结构的表面或局部,按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。7 R/ D! k+ f2 j: {% M
" H- T; e$ H) F& m3 C+ e
二:展开图是根据构件的什麽图绘成的?1 u" [" {4 ~8 E6 |+ I' W! @& r
2 I1 l% t6 _3 k
答:根据投影图绘成的。! x# H, T( V5 S% g
. B( y- I9 V7 ^' h7 d( w
三:画防样图的目的是求出画展开图时所需的什麽和什麽?
8 ^* z+ w& Z9 l% D' p" u' M& p6 J7 X
答:所需的线条和尺寸。- x7 R$ u0 E' B" ^
* A& N' I) b7 J/ Q5 u
四:画展开图的方法有哪三种?- ?6 W/ C) n6 s( H
- a/ X" ^  V0 E9 E8 g: c5 ]答:有平行线法,放射线法,三角形法。3 H% J1 r* e& j9 Y( E$ S8 y
1 l3 ?+ y+ C# ?4 ?$ I五:再展开图上,所有线都是构件表面上对应部份的什麽线?8 A0 l3 Z. H2 D' c
3 T$ g& \8 u/ _$ M  u8 o3 A2 D答:对应部份的实长线。, v- k0 j8 L0 |
4 a% B2 ?2 @0 S, T" E1 ]0 K% d9 R* K
六:直线的投影一般仍为什麽?特殊时为什麽线?( g8 [& @( ]; \) [7 E# |1 `6 b7 ]
+ _9 R8 `( y( H9 h0 p
答:为直线,特殊时为点。
8 ]" X) |8 e0 p% i# Q) s
/ K" G9 [& @! _. c七:求曲线实长的方法有哪几种?
! T+ \$ X, q. }9 l# e  P+ j& t: W$ s' F# b2 S
答:换面法和展开法。
; I3 U1 _3 W2 `) N, q* y! g
6 W, o% D8 x1 ?/ x$ [; L( g" {八:展开图是根据构件的什麽图绘制的?
6 b6 j# H9 j( C; Z0 ^
5 I9 O$ i) C0 T0 b% m% s答:根据投影图绘制的。
% w* q, Y& x7 A& R$ b; R  I3 J4 [, J9 z, N/ I
九:什麽叫展开图?
- |- ^: t7 L. {; |: m( ~$ H3 ^' t0 A4 S
答:将构件表面全部或局部在平面上画出的平面图形叫展开图。
3 w; V* ?* J5 d, f  V2 y
; t( c; x5 J. _% Q3 S+ Q" g9 p十:放样图的比例一般为多少?5 F7 B+ }. [7 x* `$ l. ^& m
" z& ?9 h4 D; @: u" L答:1:1- p2 _0 m) I$ Q5 T" D- C
9 |" n" b( j+ O- T% n9 |' j
十一:当直线平行于投影面时,直线在该投影面的投影具有什么性?# U5 h% E! R8 @6 f" I' S
' r! h" p& _4 V) g( E
答:具有真实性。! a# `- z7 S( n. s  A0 @1 |1 ]
4 f7 D0 x7 H& g
十二:求斜园锥体侧表面各素线实长,用什么方法最方便?2 S- C0 m2 M* o: w( n7 e8 {6 I, y
; P. k+ n" x  c7 e& T! X# d
答:用旋转法最方便
: F& ~$ p' [8 R% p+ Z
0 V3 j1 Z2 ]2 D, Z3 c- B* P十三:用直角三角形法求线段实长,至少应画出构件的几个投影图?! z9 X) U6 c; a, ^0 n3 ]5 a
1 x0 J% y7 S) E9 t答:至少应画出构件的两个投影图。
4 Z. {7 G* Q& O/ u& U3 L# ~1 y+ @1 G/ x2 r
十四:根椐上下剪刃安装的相对位置,剪板机分哪两大类?5 u! u$ N4 c0 a1 Z) V
$ C. n( X5 }/ p8 Y, q+ r* |答:分平刃和斜刃两类。
+ _+ o0 N6 @$ G+ V0 {# D- m$ ]8 B& x9 W" T& Y0 ^8 _
十五:斜刃剪切所需的剪切力比平刃剪切所需的剪切力是大还是小?
$ P: \6 K8 O- P8 x
+ ^: X2 F, i$ }5 c; |答:是小。: }" ~* e6 ]0 j5 b. ^) w1 \' ?* P
  ^% F) w0 f# H- \% ?. V( {* |: D' _十六:冲压成形是通过什么和相应的什么来实现的?
- g. g& {2 p( n5 C$ j; g& L) T8 A5 F0 C9 r+ m
答:是通过冲压机床和相应的模具来实现的。, v6 r+ P1 q2 g' L, f( D+ s
0 a: W- ]' S, f1 D十七:带导柱冲裁,上模和下模的位置靠模具上的什么和什么来定位?; m' }3 i! k- w. ~) `$ ?
- T( \9 a. }, d% ^- d! z3 M
答:靠模具上的导柱和导套来定位。* ^5 t' e, j. l/ s
5 j7 h. L" u! {! W) f十八:什么叫斜刃剪切?
- Q0 h/ G0 s/ n; Y' G3 c
5 J0 g! A2 h, ^1 f% V# ?答:为了减小剪切力而将上下剪刃成一定角度排列,是一种常见的剪切方式。7 p2 u( u3 D/ I8 Z  G! v
; `5 }, I# u# @. j十九:什么是剪刃间隙?
+ P  M( U( E7 [2 \- l5 ^/ X; c7 }, d, w$ P
答:为了防止上下剪刃碰撞和减小剪切力而使上下剪刃间留取的适当间隙。
; P9 Y3 {2 G3 e. R
! h9 Y0 K/ P& ?. |" E二十:什么叫摩擦压力机?
! [0 U0 t. ?9 W# l( q7 z: V! x( w' S6 x
答:利用飞轮和摩擦盘接触,借助螺杆和螺母相对运动的原理而工作的一种压力机。
9 _# q- I* {( I7 [% n2 _
! v+ X% `8 P) h0 p二十一:什么是冲压成形?
& _* c$ n  a% p8 J- D( e
7 k" J. j! J4 ~' W! s4 e0 G) ?  b答:利用压力机和相应的模具,对毛坯进行变型加工,制成所需的几何行状,一般称这种加工为冲压成形。' ~; V, _# y( k: r- T7 m* S
% K1 y0 t, p0 y7 \* \/ X8 _" K! C8 o5 A
二十二:什么叫热压?
# i# a; E+ P* b5 L* U
( t9 P, Y) K  J, x5 F答:由于某种原因,对毛坯料进行加热后再进行冲压加工,称为热压。
0 R+ i; F8 z6 n# e) y+ N
5 L* D% @8 p8 l% o二十三:什么叫落料?4 X" ]. C* @* |8 G9 }# ]  e
, M/ z% M% S' C% X7 u
答:落料是分离工序的一种,将材料与工件以封闭的曲线分离开的加工方法。  _0 B1 s4 J' C
5 D2 ?  C5 @7 [$ d
二十四:什么叫冲孔?5 a# _+ q1 h( i& a  P
6 |+ I7 n" B  T
答:冲孔是分离工序的一种,沿封闭曲线冲掉部分材料,制取所需孔的加工方法。' d% W3 f# P) G
8 F( [% O# x1 U0 `7 W' ~/ w) i
二十五:什么是分离工序?# T" W. t- i/ K0 }- a: J
$ Y' L( m- M. D% G' x& c答:金属材料受力后,应力超过材料的屈服极限后,使材料发生剪裂,并沿一定的轮廓分离的加工方法,如落料,切口,冲孔等。# q( R& @6 _' x2 \" s; b
4 g8 V+ h6 |2 h
二十六:什么是成形工序?- [9 J7 M' v3 x2 {. f* {5 {$ H
, [" \0 k0 N, O; m9 m: q( [7 [答:金属材料受力后,应力超过材料的屈服极限,使材料在不受破坏的条件下产生塑性变形,制成所需要的几何形状的加工方法。如弯曲,拉伸,挤压等。
& ^; I& A7 q, C; A; Y' M( {- }: Z5 S5 a) ~0 L: J
二十七:什么叫带导柱冲材模?: }( t1 c  ^  m: h7 D3 I$ D5 |$ q
" M! P# i5 d  P5 w/ Y答:上下模对应位置,依靠模具上的导柱,导套来保证的模具。. d: X9 @5 a7 w' w
; ?8 o+ L( u7 Y7 ^  B* {' H8 T# ]$ l二十八:什么是冲裁力?/ z% F3 X) O0 S" N( Q6 W
! ?5 |8 Z. w$ P答:冲裁时,材料对模具的最大抵抗力。
! @4 Q5 h* o3 q) i; C: ]
7 V" ^5 }3 ^! w  U' i( k二十九:什么称为最小弯曲半径?. w+ x) _7 x2 g& h& `9 l+ @* T
: L2 K6 x1 y' U答:材料弯曲时,不至产生破坏与折断的最小极限值,称为该种材料的最小弯曲半径。
: c+ ~' T) Z3 ~
/ B: u5 ^" @- k. V8 D: v. A7 V三十:怎样解释中性层?, [7 ~; K( ?# C/ G8 w4 P, j" Q. ^
, a& }3 D7 d4 J- A5 c答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上存在的既不受拉,又不受压,应力等于零的过渡层,称为材料的中性层。0 E5 z! e+ H8 A6 e9 [
  K: H/ g( Q* J5 a9 Q# B
三十一:什么叫回弹?( A* U: D, W1 ?
2 b5 w; u/ Y$ Z4 y
答:弯曲工序中,当外力去除后,材料由于弹性而产生的回复现象叫回弹。  ^+ T. x# s5 Y! r* X' [! E% R( u
2 O" Y: y8 ?" ]" f3 L( {8 P; K三十二:什么叫拉伸?7 C. p$ n- ^" |! l4 @
7 D3 D; M, A1 e- K! B4 z" ~( ]; o
答:利用压力机和相应的模具,将板料制成开口空心件的一种冲压工艺方法。
" V9 S- E6 [/ }8 [) j
. {; W% `3 i# ~* r, \" a( S% q三十三:什么叫拉伸系数?
% ?; W" a7 D# a& ]5 k# B- n# a7 `: Z& m  O4 s) b
答:材料在每次拉伸后的断面积与拉伸前的端面积之比,称为该次的拉伸系数。拉伸系数实际反映了拉伸件变形程度的大小。0 f) _1 X' k5 B  n! K( d+ D' ^6 `6 D
$ d$ P( `' m* K8 H# ]" F7 P8 j) l4 n
三十四:什么叫压边圈?' _$ F9 l3 E) n% ~
" {/ m4 r" {/ X, Z
答:在拉伸过程中,为防止工件口缘部分失稳而起皱,在凹,凸模之间边缘部分设置的圈形压紧装置。
& X8 S2 ^' d4 n# A; X! B
, U1 u% h% g$ y( C9 Y4 P三十五:摩擦压力机的工作原理是什么?' q( ~/ M' s4 O0 y7 r- j2 ~# Y# f
% H6 f" n8 x- K/ }2 e( z1 T
答:摩擦压力机的工作原理是:利用飞轮和摩擦盘的接触传动,并借助螺杆与螺母的相对运动原理而工作的。8 h: H; _+ v+ `9 u7 Z# N
- z% Y: ?* y) g% q1 \
三十六:摩擦压力机有哪些优点?
% Z& V, P  Q, d- e% K8 k# @$ z  s8 g/ M* G9 K: L2 Z
答:动作较快,可使滑块停在行程内的任意位置,一旦超负荷时,只引起飞轮与摩擦盘之间的滑动,而不至损坏机件。
# H4 M8 s5 n2 ~  f/ q0 u, y" V1 G) m/ M7 [" Y! d
三十七:冲压工序有哪些优点?' M3 O6 h0 k4 I4 w8 E: S6 |& f7 t$ B
4 ^3 z+ ]! [# Q9 G$ f" T
答:(1)生产效率高。压力机的一次行程可完成一道工序,有时还可完成多道工序。(2)材料利用率高。(3)同一产品冲压件的形状和尺寸一致,互换性好。(4)操做简单,便于实现机械化和自动化生产。" y" W7 j9 G; J% q* ]5 z
. }- j) ?( _1 D
三十八:冲压工序分几大类?
; g  ~/ m  J) y1 ^( d! x1 f' H) N2 a
; N  u* u3 O: V2 Y8 m. m# b2 ^$ e: w答:(1)分离工序(2)成形工序(3)复合工序。; A& y& z* b. H  X
) {8 V- G$ Y7 A! d/ e% K' b4 [6 O
三十九:什么叫冲裁?3 ~: S) w6 c4 x+ S; A5 U9 F
& ?  K" b" A( M. w  o3 J" e答:利用冲模在压力机上将板料分离的一种冲压方法。3 ?: ?2 a+ s, P' O# X
" l% G; z2 c) k. e四十:怎样区分冲孔和落料?2 N3 I. x& t3 h4 h- b2 v& r
7 r) Y% G2 ], n7 m$ d
答:一般情况下,板料经冲裁后形成两部分,即冲落部分和带孔部分。若冲裁的目地是为了制取一定外形的工件,即冲落部分为需要的称为落料:反之冲裁的目地是为了加工一定形状的内孔,冲下的为费料,称为冲孔。+ v' L4 H* Q' F0 I( m/ X) V
5 R8 S/ m* @* Q5 G) C! [+ [四十一:冲裁时,材料的分离过程分哪几个阶段?
% U" n! n# ~. r- f% V; C0 v( I3 K$ H# V! ~
答:弹性变形,塑性变形,开裂分离。
- C) R! c  m% H  N! u! y: o- w1 @  q8 T( X7 W
四十二:降低冲裁力的方法有几种?, ^; Q, u# d- A# e( `: M
+ S" r2 C1 O! I3 D) l  Y答:有三种:(1)斜刃口冲裁(2)阶梯式凸模冲裁(3)坯料加热冲裁。, ]" D* H& A. c  B3 p9 R3 ?# e, E9 }
  N+ t& e' C  k; }四十三:什么叫最小弯曲半径?4 z5 T* t! x# g4 Y6 k$ \
+ S5 e/ `2 ~1 k  P$ s答:材料在弯曲中,不致发生破坏时弯曲半径的最小极限值,称为最小弯曲
, l: A. ^5 F+ }1 {2 x5 M. E: Y* ]1 B' M1 f
半径。
" o5 V+ ]5 g% Z
9 x4 b( \8 x& L2 I& I2 R四十四:导致结构件产生变形的外力包括哪几种?3 R6 R+ @% R6 b. x" {
) f: }2 @1 i2 C& z" J- h7 Q' T* X答:包括弯曲力,扭力,冲击力,拉力,压力等。
, E! i0 F0 U: l( O& ]% p) d% Y3 Q8 z' N( w2 x
四十五:外力可引起构件内部出现什么?当外力去除后,可能会保留部分内力,形成什么?
3 }1 L4 D* y7 Y1 A# `7 R' G/ A' Y% j3 m4 q. E- i
答:外力可引起构件内部出现内力:当外力去除后,形成内应力。
9 i8 L6 w0 U- ~6 V
. \3 G7 R1 R- _! D四十六:焊接过程对金属结构件来讲,是一种什么和什么过程?是造成构件产生什么而引起变形的主要原因?
' l  Y. n6 P; L# B+ ?' Z- ?8 P7 ~3 v8 P; Z% i/ r9 q
答:是一种不均匀的加热和冷却过程:是造成构件产生内应力而引起变形的主要原因。
! @, U% J, K8 p( y3 S& f
# I# a. k* l; q1 e7 b) Y+ [四十七:焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在哪几个方向上的收缩?
- l) t4 b5 i/ R
7 o9 L$ ~  U6 X7 \) E答:主要表现在纵向和横向两个方向上的收缩。- V1 b$ Q1 s4 R. h- I) P
, j2 J+ g, B$ c9 j7 Y2 i
四十八:设计方面可能引起结构件变形的因素有哪些?
' }1 q* s; |! L: G4 X5 [2 k7 ]" {- F
答:有结构的合理性,焊缝的位置,焊接的坡口形式等。! u, {1 X5 p! P# I" u
1 r, h: w2 n# |. ^' B! z
四十九:工艺方面可能引起结构件变形的因素有哪些?, y  }, s" u) Q* e' Q, Q3 \& V+ H
/ K1 A& E! b+ g1 W7 \/ y答:焊接工艺规程,焊接顺序,防变形措施等。
0 k4 [. `+ _4 E" E- e+ T3 Y5 \: d
五十:怎样才是保质保量完成矫正工作的前提?
7 x: K0 J* [4 R0 P$ L- X3 u. p  w* G: ^: b# `# v+ M2 Q2 r
答:前提是:正确的判断和选定矫正的位置。
. m0 H9 I* x. B3 y* V8 N  q* e- z: P  D1 N" ?' }: Y
五十一:分析构件变形的原因时,要分清是由什么引起的变形?
8 h* Q( O! i* r5 g. k/ A3 b) b* \$ R: o
答:要分清变形是由外力引起的,还是由内应力引起的。0 J( P% e. x' _& Y' M: h% I
/ t  N8 l* [4 L$ h2 T7 a
五十二:工形粱的变形有哪三种?
* z2 @& y- V+ F3 e+ Y# f1 }) ]7 ?" X! Y. `' k) d2 c' J# @' s
答:有拱变形,旁弯,角变形。
( ^5 z* w* v1 L  W1 B( H# j
- Z! \. r4 F# t. h6 q* d! i* C五十三:箱形粱的变形有哪两种?6 j+ v( x4 N3 I& J* c; d/ N/ i, \# }% j
7 g! |( [) J+ U! p. f# k0 J答:有拱变形,扭曲。8 C! z/ j0 h2 {4 \+ B& a
( G3 ]% h. b' B- X5 ?" O五十四:箱形粱的两种变形同时出现时什么是主要矛盾?矫正时应按哪些顺序进行: y/ S+ Z/ }' ~  e& n
) T0 x7 l( S2 Y4 N
; y  {% B$ }8 |& t; f/ _, R0 y5 m
# t7 u) N# |. _3 a1 c答:扭曲是主要矛盾。应按先扭曲后拱变形顺序进行。/ Q+ ~! A% q; k2 ^* F
' m! D: }( z0 Q1 ?. h. k5 b( `8 t  b五十五:什么是内力?% ^! f9 p0 P' T: W" `: M6 Y
+ Q3 @# ^/ q" Y5 e& ]+ ^答:在物体受到外力作用发生变形的同时,在其内部出现的一种抵抗变形的力,这种力就叫内力。! M: L$ r" r9 O: E
) n" K  P, O& _' P3 u( \: J5 C五十六:什么叫应力?. [6 [: L4 u, W8 V# |
; i9 H+ B* _/ [+ o$ o8 c" u答:物体受外力作用时,在单位截面积上出现的内力叫应力。
* d: `3 S: I9 V& F! E
. {9 E) H  o+ a! I- A  a  R五十七:什么叫内应力?
/ f+ G8 F7 w  h! N6 T! A* I* H/ g& X7 Y
) }" z( n1 ~( F& C2 G答:当没有外力作用时,物体内部所存在的应力叫内应力。
% Y: p1 b+ X' w9 L$ E& B0 M3 C4 K; S2 A$ a
五十八:什么叫局部变形?2 ]: f7 R% D7 R5 ~
& n; }/ b, O8 }- A, ?  K
答:构件的某一部分发生变形,叫局部变形。
/ P  ]* A2 q% Q8 v
" g6 [8 e. a! i. `五十九:什么叫整体变形?
! A- T! P9 @. p4 L% j1 e0 _% b9 b
0 {4 `9 L% o; _3 M  D( t答:整个构件的形状和尺寸发生变化,叫整体变形。0 n. Y0 \: L  B: q: X
9 ^! @! r- s" a5 R3 j/ j
六十:什么叫收缩变形?7 \6 f' p% E$ }3 w" T% U
' B' I# `/ B6 p/ G
答:变形的基本形式之一,多是指物体经加热--冷却后,尺寸发生缩短变形的变形。
" ?! [8 L3 \8 q+ P7 a: u; H
0 l8 W. T1 ]# t  S& u. j六十一:什么叫扭曲变形?5 k- X; g- {0 ?! s+ l% m* ?
' P$ D# g5 A, E: T2 h
答:变形的基本形式之一,物体长度没有改变,但其直线度超出公差的变形。6 T- k7 n; Z0 m" C
7 s% E% R% R  D4 E; I$ \
六十二:什么叫角变形?1 s( C6 S, q' Y9 t$ N" k4 R/ Z9 j
6 Y  P3 w' u6 j
答:变形的基本形式之一,指物体零部件之间构成的角度发生改变而超出公差,叫角变形。0 y' e, j: w2 R# F( [- g
& o9 T' r7 `2 K! G3 S
六十三:什么是矫正部位?
2 D% ?( ]5 [$ ]) D2 z4 w" m, D
8 \) G/ a+ f# @! y/ c$ \2 l答:对钢结构变形施加矫正手段的位置,有时矫正部位不一定是构件的变形部位。9 X0 v1 L: Y6 B; ~
/ a* p4 c5 \0 Y; [六十四:什么是钢结构件?7 U' W' c0 [) ^5 z$ y: I. D  o8 P
- V1 d% ]/ z, e4 o9 ^2 ]答:将多种零件通过焊接,铆接或用螺栓连接等多种方式连成一体,这些零件互相联系又互相制约,形成一个有机整体,通常叫钢结构件。" ^8 b1 l, f6 _" a" F
1 l$ s# X9 V( X7 o
六十五:钢结构件的变形原因有哪些?, ]% d5 `9 ~5 U3 ]& Q% O+ C
9 \* Z+ S- p2 A7 i
答:原因有两种:(1)受外力作用引起的变形(2)由内应力作用引起的变形。
3 K3 v1 h- q6 ^, ~$ ~) M! u
六十六:焊接变形的基本形式有哪些?
& q8 Z" j9 \6 `* c# ^
+ |5 g7 u% w/ S6 i9 q( S8 [. E答:纵向和横向的收缩变形,弯曲变形,扭曲变形,角变形。
; z$ i" X# H; Q) E/ Z! h/ |7 D' `  {
# `. L& ~( [/ g6 M0 r六十七:钢结构中应用薄钢板有何特点?
& v8 o" h, P( a9 \
& I5 n& p. P- @0 O) C" I答:钢结构中应用薄板,往往都与各类框架装配或焊接在一起,受框架的限制。% C# F: P' C" h: B" }6 y8 A* \! P
: C! T- M% O' D1 U5 o0 f7 T6 L; o六十八:管材弯曲时横截面变形的程度,取决于相对弯曲半径和相对壁厚的值,对不对?# C- Y/ F9 W' _1 U6 b' Z
" R7 ?9 v0 `  b
答:对。5 N9 H* Q! n" H
9 X. R) Z6 r8 ~" f/ v2 m6 b$ F六十九:管材弯曲时,如果相对弯曲半径和相对壁厚值越大那么变形越大,对不对?
$ i! c- Z4 i  M8 C- ]; h8 T  J+ V, F* t, Q9 S
答:不对。4 D2 \3 j- g7 U6 p$ z; S; z) W6 h5 B
! O4 @' o, K3 p' R$ y" T  ?$ K七十:如果弯管的曲率不够,但又相差不多,可采取在管材外侧用水冷却,使内侧金属收缩的办法增大曲率,对不对?
- k! |; i( l6 i5 [; E0 q$ m6 ?0 Q5 V* A) V& q
答:不对。
& h0 H3 F, K9 ?* u+ u+ U8 S; v6 e. O
7 s6 |3 l7 S1 i七十一:目前在一般现场弯管时,在弯曲变形断面椭圆度要求不太严格的情况下,采用无芯弯管往往不安装反变形装置,对不对?$ ^) U- B9 L% M: y8 b% o& r
/ D/ r9 x8 J) ~% e' k5 T
答:不对。
" U. e" K$ Y( `2 G0 K6 r3 q: d+ g' i* u* O
七十二:弯管机按传动方式分机械传动和齿轮传动两种,对吗?
* f2 r) A) ~$ V4 n/ a- ^
% {& f' O3 H6 s3 {6 P* V答:不对。
6 e3 i" m% w/ {1 Q5 H& u3 q. ^9 |- M8 t
七十三:弯管机上有两个行程开关,通过调整挡块的位置来控制所需的弯曲长度,对吗?
1 I) {# B" t$ |: l/ U9 |" O  E( B. K
答:对。
7 L" p1 b6 G% S7 {- i/ S& F' {6 ^! e  Z( K+ n' A& R+ U9 J
七十四:液压弯管机的特点是传动平稳,可靠,噪声小,结构紧凑,能弯曲不同的管坯,对吗?3 O3 \$ G! e" \8 f
6 e  j# M. U/ b
答:不对。
! B6 Z: ~* J5 }3 x* @7 b7 X- V" h! B1 n: e( D4 E, U' v
七十五:通过旋转轴使坯料弯曲或成形的方法称为滚弯,对吗?
6 g* }7 M: ~1 v! t6 [3 G
: a9 q2 G* l9 ]* J* }. F答:对?
, {/ t  `& J0 L) f; S
" M) a& l8 X, n七十六:滚弯成形的优点是通性强,板料滚弯时,一般需要在滚圆机上增加其它工艺装置,对吗?; z8 C7 |, R" d. n' P7 b- B
2 a( F; g& }) s0 v答:对。8 ^3 ^6 m+ D- a% d8 B8 b
1 B; N, ?* c. M七十七:为了取出滚弯后的圆筒工件,则上轴滚的支承部分两端都是活动的,可以取出工件,对吗?
, p. o- I8 a/ e( i6 z4 ^
; q1 G/ x  k/ S答:不对。4 ]' |3 |0 M1 X: I7 U
- B: J$ x9 C# ]# }七十八:在滚弯过程中,应该常用样板检查,曲率最好不要滚压过小,对吗?
  O& R* T) v, _# Q  T" \
% [7 E  H1 _' w$ |  H# j答:不对。/ Y1 K! n  m( ]
- _( p+ _& `  I2 N  P
七十九:弯曲成形有哪些方法?
9 A7 K- B* P6 C+ I% g6 L" ?! D- k- j; B
答:有压弯,拉弯,折弯和手工弯曲等。  s, q: L$ E) I' q4 g; R
7 d, U1 B) \- O0 A' P
八十:在弯曲过程中,依靠调整上下轴滚的什么,可以将坯料弯曲成小于上滚曲率的任意曲率。
# @# H8 c% N2 k: a  ~7 q& D
9 Q$ H2 H, l* u: \2 C答:依靠调整上下滚轴的相对位置,就行。
) D  y+ ^9 i4 H9 p1 c: X
) _+ o, c: |# {) x4 b八十一:滚圆机分哪两大类?2 C2 v  A& f" m; `2 ~8 Q9 E
0 o' J# O1 a& t, L  q8 d7 e3 O; d5 n
答:分立式和卧式两大类。
4 K6 u# s9 }4 K; r, r$ f" G
/ ^* S3 g2 W7 Q, |八十二:卧式滚圆机有三轴和四轴之分,三轴又分哪两种?
6 s% s4 H/ @! E/ e" K7 O$ z* d2 ^$ i6 i8 V7 Z" O
答:分对称式和不对称式两种。
8 i9 b1 \' o2 s0 N8 r1 f
/ z! ]7 r+ t1 M* U* ~6 S, S  f八十三:对称式三轴滚圆机,其三个滚轴的辊芯成什么形?
& h: z: z: f! S2 D
' n# h. S, D* N+ x答:成等腰三角形。
0 o& k  j$ n! i! S
# [) K# X5 W( L* R八十四:材料在滚圆筒时,调整轴辊的距离一定要保持辊轴的中心互相怎样?- o' w7 q& |2 |  U, c7 W& v
! I; u$ K) }/ ~% {1 Y答:一定要保持辊轴的中心相互平行,否则使工件产生锥度。
7 }% g5 p+ x) Y- h  b+ _& z: V
4 N5 y4 c( c& Y八十五:管材弯曲时,中性层外侧的材料受什么力,使管壁变薄?内侧的材料受什么力,使管壁变厚?
3 V3 n& U8 s; H/ F0 N7 ~6 w& Z' |) L* Q/ T  a- v
答:受拉应力的作用使管壁变薄:受压应力的作用使管壁变厚。4 j( E2 r5 D  M, s  C
( O$ h/ z% J; C. z8 u八十六:管材弯曲时,由于截面为圆环形,刚度不足,因此在自由状态下弯曲时很容易发生什么?
+ t% }+ `: U0 I  Z1 s0 K( `' l' H6 v7 x" [- L4 y* k
答:容易发生压扁变形。
! |* x* Y5 ~' B6 M2 Z& X% [# L2 j; \" j7 _; T; G3 g
八十七:手工弯管的主要工序有哪些?
/ T! u1 W6 p& R! p6 |5 S' g9 r# T; d" m
答:主要工序有装沙,划线,加热和弯曲。
7 s; |( G8 y2 K  ^0 y! U: d3 {# ~+ g8 o, C
八十八:当弯曲有缝管坯时,管缝尽量位于什么位置?3 a$ X" i# n4 ^# X
5 ?& ~1 \% E* i2 V# o2 b
答:中心层。
) u! `& M+ J1 {2 X! \( W' R; b8 w9 S( I! W( v: B
八十九:弯管的弯曲部分一定要进行什么试验,检查是否有什么现象?
" [. s% D8 |- Y8 ?2 T$ E9 h4 G: C% J  [( U! l- D$ l
答:一定要进行压力试验,检查是否有渗漏现象。% o8 W9 L4 \( P2 _3 h3 v$ q
; Y9 r1 h' P1 U" I
九十:不对称式三辊轴滚圆机怎样消除起端直头?
; ^5 [+ K, L" t- O) M0 ?/ ]+ ?- o
  M% J! j; @3 ^" R. \4 ]# a答:不对称式三轴滚圆机,滚压出来的工件仅仅是起端有直头,只要在第一次滚完将工件倒过头在滚一次,两端的直头都可以消除。
8 a$ v7 Q) `  ~7 v0 R3 S! p4 G( B' o( O& H
九十一:什么叫反变形法?* T9 X+ W. ~  H, p- `
6 ?1 n* N5 n) c, P答:就是管坯在进入弯曲变形区前,预先给一定量的变形使管壁外侧凸出,用以抵消或减少在弯曲时断面的变形。2 x7 c; M+ Q9 A
  ^* a, P) ?9 L, b! O九十二:在小批或单件装配T形粱时,一般采取什么拼装?
% _0 f' X1 i3 j; q0 ?2 p7 ~' C, z) m; Q9 i% n$ B
答:采用划线拼装。8 t' s# \% ^" B* R/ a
$ o6 }0 y* E" k( U) {. G% Z九十三:装配T形粱和工形粱时,一般采用什么装配可以进一步提高装配速度?  N* o7 b+ H- r3 C6 G
; X7 B$ o1 b0 y) N1 D8 r* [答:采用模具装配。
, A  D5 z( Y7 [# p/ [2 a' Z- U6 j, k! M8 C% O+ x! N+ R3 Z
九十四:焊缝的纵向收缩量随焊缝长度的增加而减少,对吗?& H( D% `1 c# @" e
$ |! Q" h& S3 d" e# Q
答:不对。3 c+ h$ D9 U& u0 p9 C
7 |2 z' ~' P5 g, V九十五:桥式起重机的栏杆为桁架结构,其上拱度与主梁相同,对吗?
! |' p- g# s8 G' L: \  n; X- e
7 q$ E' }/ Y4 E! ]* M. R. i* G答:对。7 G6 E* l0 e3 c4 a" m+ d1 q
. ]' B6 T! H  L0 K) S九十六:箱形梁,桥,架同样要有一定的上拱度,其中部的上拱度应大于梁的允许挠度,对吗?; m# K* v  |: J. H/ S
4 ?, I7 x5 C; j" T9 C  R' d5 x# q0 a答:不对。
4 t2 Q7 O6 ~" \  @( x
! ^' M) ^# |8 K& |九十七:由于桥架的自重及焊接变形的影响,箱形梁腹板的预制上拱度应大于主梁的上拱度,对吗?
6 Z. r0 {) j" P9 @8 D, N0 O+ r4 ?; c% ^
答:对。: w, ]$ J4 k  E' V# N( ^9 W' k
3 g+ g# s4 ]2 p& j* m
九十八:钢板较薄,焊缝处于钢板中部的位置时,则焊后常发生怎样变形?
; y% ?$ w' s5 d3 T+ M3 _9 [( ]2 |5 d! s5 C2 {1 e) H
答:发生波浪变形。  t; o& E1 h5 Q
( @( z6 a- J1 B2 r2 l: C% D
九十九:当焊件本身不能克服焊缝的什么作用时,便造成焊体的变形?
* y7 U( |% L4 {; T4 }
8 D; m( I. z% M* j- r答:当焊件的本身不能克服焊缝的收缩作用时,便造成焊体的变形。
0 N. z" ?& ^" T0 |+ y! V& N* \' p! e4 i1 P* l5 c- r- l
一 百:防止和减少焊接变形的方法有哪几种?: b2 X" N( S& W# m6 }5 ~
0 J8 m! n- @3 f) m1 R( V  f
答:有反变形法,正确选定焊接顺序,刚性固定法,锤击焊缝法。
发表于 2013-1-6 11:57 | 显示全部楼层
大哥!没有回帖啊~你把他做成一个文档不就OK了!你骗点击啊~
GMT+8, 2025-8-9 07:03 , Processed in 0.125135 second(s), 25 queries .
