1:金属结构的主要形式有哪些?
) ?$ E: n- U2 Z, Y, ~8 K答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。4 N3 r$ n1 G( A0 }( p i6 p
2:铆工操作按工序性质可分为几部分?
3 F: @) Z2 C) x* v答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。
" @# a3 M. E, [2 d" p3 w9 @8 S5 R3 C$ m3:金属结构的连接方法有哪几种?
7 L( j8 S8 m5 j* e/ _1 ?6 |答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。
$ M* J) ]) x. r4:在机械制造业中铆工属于(热加工类)。: d9 x% g0 Y4 p
5:什么叫热加工?
" n: F2 H+ z- m. a- k答:金属材料全部或局部加热加工成型。
) s7 f/ @; i' s% f+ P6:珩架结构是以什么为主体制造的结构?
8 @/ h3 S% r1 L( B答:是以型材为主体。
' b) m$ L0 t: S: x0 S, @5 A7:容器结构是以什么为主体制造的结构?
- X0 {! V- \: d6 q' Y- l+ b答:是以板材为主体。$ I8 O- D% V* w
8:箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。' D/ Z7 R: V: j3 T/ j% B
9:备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。8 [. d, w) a5 i1 n
10:钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。5 C- T! Q- Y# J) Z M" u
11:钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。
" ~8 i2 m$ s/ @8 {12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)崐13:焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响; s9 J; Z \2 q# P4 o
(构件的强度)。. c C3 w) r" D1 T5 ?, N
14:扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。
# ` {4 j) z1 Z1 u# s u15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?% s% a, G% N- d
答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。7 K" `/ m7 o* `3 W7 B' W* B7 Y
16:火焰校正的加热方式有哪些?
& o; n4 {2 j4 r答:有点状、线状、三角形加热。; }+ q/ _. t/ Y( t8 G, @% e/ m
17:火焰矫正的效果由什么因素决定?
) C( @- U8 Y' m" R) s答:由加热的位置和加热温度决定。0 f, r0 p: e) |1 R! M/ W
18:矫正的方法有哪些?8 I$ s8 t8 u5 ?5 ?5 d4 F) _) S
答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。
7 ? o" u; b( v. G k( Z19:什么是制作金属结构的第一道工序?
7 p N8 X2 q" X" g5 P答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。 r: z+ h1 F8 F/ m4 [- }2 s8 _
20:放样与号料对产品的影响有哪些?& b% N# H3 e% l
答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响。
+ t0 B6 A8 l9 t21:放样常用的量具有什么?* @! k6 T: Z( I9 }4 [+ |" \
答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。9 q, y% j6 I' N( t& K9 b- \
22:放样常用的工具有什么?" q, {4 ?, h. ]
答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。' l8 k. l7 a; X2 _* k
23:实尺放样的程序是什么?' W- b7 P: a7 E+ p+ K# z8 h4 R
答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。8 p* A, p! P' ?( V- A" d
24:展开放样的内容有什么?/ i8 O' v, ?' @( j
答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。
* I0 i4 e6 |% E% `25:样板按其用途分类有哪几种?( i& ?" i3 q9 Y4 U8 ~& P
答:有号料样板、验型样板、定位样板。
7 W: Z0 n B8 ~9 c5 W( Q26:制作样板一般采用什么材料?) z0 B6 _& W+ A* B( J
答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。7 F) q$ ~ y7 E1 O- m* e: r; E9 A
27:样板、样杆的画法主要有哪几种?7 S& m$ e `: \' s2 ^
答:有直线画样法、过渡画样法。' U/ @- t3 I5 \& v; O3 `
28:怎样做到合理用料?
4 t. K( g, V Y' `$ x1 Z' ~% B答:要集中套排、余料利用。
9 T" i) t* I; g( Y6 _29:曲线分哪几种?6 ^4 v( u- h. L+ g& g3 n, \7 n% e
答:分为平面曲线和空间曲线。
$ v5 ^2 j/ ~& i, h3 x30:求直线段实长方法有哪些?
D8 e& F& A w# j d: K答:有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。
% O9 P/ Q& d( L31:展开放样的步骤是什么?
2 ~7 G! I$ m. H' B: N1 O/ c4 T答:是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。6 |; s/ A! j/ ?5 [
32:求平面立体截交线的基本方法是什么?; f. p, _/ {8 i
答:棱线法和棱面法。
+ I, o$ D( H( ? h% T33:求曲面立体截交线的基本方法是什么?- n( L( `% D1 |& V, F+ E
答:是经线法和纬线法。
1 a' b. o0 \+ y$ I( t* M* c+ h34:求相贯线的主要方法是什么?
8 h0 @3 n7 I6 {- B- o% I答:是辅助平面法、素线法、球面法。/ l3 {: B: A8 _
35:相贯线有何特点?
" h( z% F N- k" g答:(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围, X) k) P& n' o9 B
所以相贯线总是封闭的。& h, M& H. d( A; Q9 o2 M7 R
36:什么叫截交线?8 F* g( n; }8 G% M2 \6 f2 T( l
答:截平面与立体表面的交线。
* F; S3 O' ~* m" Z37:什么叫素线?
; z9 I- E) ^. K6 o% a答:母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。, C4 I* U4 o w! J9 L+ x" e
38:常用的展开方法有什么?& ^+ x0 i1 ~+ F6 B
答:有平行线法、放射线法、三角形法。# h* l! ]' W, V. g+ ?; w4 ^: l
39:球面的分割方式通常有什么?
; O- }, c; h) {9 `" O; H3 A- i5 ^7 K答:有分带法、分块法、分瓣法。
& D: y& q: h }* p& N40:板厚处理的主要内容是什么?, f% O2 m+ X: A0 O
答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。
6 g, K' N4 s( ?7 n# w41:角钢弯曲件的料长按什么计算?# u0 B+ r, y @. O' R( n
答:按重心层计算。( K, F( S9 W9 a
42:剪切直线的剪床有哪几种?
! {& w9 `: S8 [4 w4 R0 e, ^答:有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。 d! R6 \; N* M
43:剪切曲线的机床有哪几种?0 [5 N1 W0 D9 W
答:有圆盘剪床、振动剪床。
! k5 N9 j, Y$ l7 Q5 J2 S! A/ [* F44:振动剪床的特点是什么?' [* \4 i$ P7 Y: `0 u' T; O
答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。 c+ I% T) `, a2 G) Q1 s
46:联合剪冲机床由什么组成?
8 C5 U8 C7 G& {5 t* k答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。. d5 P' g7 }# l+ M W) v
47:试分析剪切机的传动顺序。7 N; w$ m& ?& j2 c
答:其顺序为由原动件--传动件--工件。
) L' k. u) [' j$ Z% v1 `48:龙门剪床的前后档板有何作用?
+ I- p$ m( A3 f9 @4 X, u) W' @答:主要起定位作用。) u# r8 C& u \ S9 V) ~# }
49:在龙门或斜口剪床上,定位剪切有哪几种形式?7 T3 o3 L1 `$ o* a1 w* H3 ^# c1 z
答:有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。
( z \7 o' k5 a2 [50:斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么?1 `4 U% o4 z8 P, D8 z1 Y) c: z: n
答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。
; D2 t, [+ M4 O# W' |51:剪切机械不适于剪切什么材料?* L2 N& y/ y0 B8 E6 U) ]
答:不适于剪合金材料和淬过火的材料。
, a" q/ F6 {" ~& K, ]52:切割氧气压力如何选择?) u+ G, C, t% g+ P
答:要根据工件厚度、割炬嘴孔径、氧气纯度来选择。' O) h0 U- B9 P% R
53:一般碳钢在氧气中的燃点是多少?
; |1 P& q2 C a d2 U) v/ s9 A答:约为1100--1150°c
7 H: e) {2 X+ d0 m54:能满足气割条件的金属材料有哪些?
% ?/ Z, H3 |7 ^" Z: c6 [: _答:有纯铁、低碳钢、中碳钢、普通低合金钢。+ _7 r8 X" y/ a$ ]7 ^. t
55:气割的过程是什么?) S2 _3 W: l8 S/ Q
答:是金属的预热、金属的燃烧、氧化物被吹走。
7 ]4 Q0 f7 u3 r* }* K: }57:常用钻头有哪些?8 B3 N; M% y' [4 E8 f3 ^8 a
和机用丝锥。
, i6 w. ~6 j5 s1 w( y66:圆板牙的作用是什么?有什么组成?' k% p7 b; ^6 ~0 _. Z+ J9 ?/ G; d
答:是用来加工外螺纹的刀具,由切削部分、定位部分、排屑孔。
8 w- O% M, c7 ]- y2 P9 U67:开坡口的形式与什么有关?
' A0 o( I3 q! w6 y8 d答:与材料的种类、厚度、焊接方法、产品的机械性能。; i( t3 D$ G& f6 H% i
68:什么叫磨砂?
9 @! C6 n/ p7 d6 \6 D4 j/ J/ b6 \2 P( o答:用砂轮对工件表面进行加工称为磨砂。
* G ]8 M! Z8 s m# H |69:磨削工具主要有哪几种?) j3 X$ y0 S$ \7 F6 C/ `5 @9 C
答:有风动砂轮机和电动砂轮机。# A0 c# S/ c) P8 j1 v9 l( G4 l- N
70:弯曲加工成型过程中,钢材会发生什么变形?$ x0 I" M2 S$ o* {- Q1 X
答:会发生弹性变形和塑性变形。
: I( D" z- D$ j' j, I6 \71:铆工常用的弯曲成形方法有哪些?
" Q/ p5 \7 N; K8 v" q8 p答:有冷弯、热弯、手工弯曲、机械弯曲。+ h! F3 U& A' C+ S N1 y& a
72:压弯成型时材料弯曲变形有哪几种形式?+ \5 H2 _+ d8 q2 a0 h
答;有自由弯曲、接触弯曲、校正弯曲。
; n6 d8 g# T3 I- j- I6 N7 i" e7 e73:在弯曲过程中材料横截面形状的变化与什么有关?
: V& s, b" k7 ?/ ^答:与相对弯曲半径、横截面几何特点、弯曲方式有关。, [, ~0 ^3 x# h4 c% C+ q1 z
74:防止弯曲过程中坯料偏移的方法是什么?& A4 Z1 ]/ c& p5 K- b
答:有托料装置和定位孔。
8 L+ u) x* g' }5 W/ N1 g75:滚弯机床包括哪几种?( f. ~9 D% o& y
答:包括滚板机和型钢滚弯机。* t: N I$ A! q% l8 Q! U
76:手工弯管的主要工序有哪些?# I5 f" I; F* k
答:有划线、灌沙、加热弯曲。
& {! g* B& y" c4 K+ a# C77:金属结构的联接方法有哪些?
3 T# r% c E; ^; l' p0 Z1 K答:有铆钉联接、螺纹联接焊接三种。
% B, Y" t; F0 [4 t6 v6 P- l78:选择联接方法要考虑哪些?
; c( [$ ]3 W5 ~% j# E答:要考虑构件的强度、工作环境、材料、施工条件等因素。0 ^. P9 h, j) F
79:铆接的接头形式有哪些?( N' n2 Z/ e, M# ~7 k
答有对接、角接搭接。
6 H: S9 \4 w( p6 S+ g9 T- d80:实心铆钉头的形式有哪些?
. e5 V" ^& A% Y. |$ O答:有半圆头、沉头、半沉头。
5 X5 p/ U* z: ]7 l' p0 F$ q! g1 n81:交流弧焊机主要有哪几种?
; G9 r7 `8 K& R答:有BX1--330型和BX--500型。
3 i4 o+ Y! e1 Z6 F8 H82:热铆的基本操作过程是什么?4 X! L$ `2 k% E. N
答:被铆件紧固、修孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。
0 d8 P5 v8 o2 u1 D8 l6 X83:铆接的种类有哪几种?
/ m( @7 d8 j% m& o4 |; M2 @答:有强固铆接、密固铆接、紧密铆接。
/ l ` t8 W* O+ @84:修孔用的工具有哪些?
+ s' ^- z/ s, A; _6 C答:有铰刀。
+ U3 ] _; l" K+ f$ ]( M* Z85:螺纹联接常用的防松措施有哪些?
c5 a; K# ^* G' \+ t7 L% `答:有增大摩擦力、机械防松。
: ?8 f9 y: v7 |0 H1 N. I* V86:焊接电弧由哪些组成?
# n/ u/ v/ h1 I1 P答:由阳极区、阴极区和弧柱组成。
7 d% Y; o4 j4 }+ U$ m3 r8 ]87:电焊机主要有哪几种?
* H0 T) Q6 n% P6 k1 d答:有直流焊机和交流焊机。
& i. K$ h7 j" n0 e88:什么叫局部变形?包括哪些?
; [6 ~6 b4 l) B( a6 ?6 ^答:指构件的某一部分发生的变形,包括角变形、波浪变形、局部凸凹不平。 t/ h- `. R8 k
89:焊接按空间位置分哪几种?) B% V {# p+ \1 w! S' W! y
答:分平焊、立焊、横焊、仰焊。4 }$ v; h% `$ d) ?; V
90:焊接过程中,焊条有哪三个方向的运动? u. L. W; S& U" c+ e6 U0 Z. i) j3 t5 Q
答:有向熔池方向运动、沿焊接方向移动、横向摆动。8 B# y* c6 L: U0 m2 h- I6 G8 O
91:装配的三个要素是什么?9 b4 J. x0 A- C; e7 O
答:是定位、支撑和夹紧。9 N7 X7 v6 F, s9 x. k
92:手动夹具有哪些?
, _" G& \5 w+ H% P: s答:有螺旋夹具、楔条夹具、杠杆夹具、偏心夹具。
; L9 L7 B. o7 T2 v, s# h( f93:非手动夹具有哪些?
" f# I0 r1 d& b0 D答:有气动夹具、液压夹具、磁力夹具。
6 |- n7 t" @! A3 T( d3 Z* M' X; N- Z94:螺旋夹具有什么功能?
% R0 ~3 c( p- c0 l, _' }:答:具有夹、压、顶、撑等功能。6 B: j& z% |1 k' _ V2 a
95:装配中常用的测量项目有哪些?& K2 i0 p6 P6 ^
答:有线性尺寸、平行度、垂直度、同轴度、角度。' ?! q9 v5 K+ `+ n% `) t3 N. T
96:工件在装配中的支承形式是什么?
7 E5 H; o$ o( |2 V, X1 m答:有装配平台支承、装配胎架支承。
8 ~* s l- t9 _2 x' w1 |, l97:装配胎架按其功能可分为哪几种?
2 \( a: S8 M; E+ F( `答:可分为通用胎架和专用胎架。9 K' K, r( B6 T$ ]
98:装配中常用的定位方法有哪些?
5 b- e% w+ u0 j- U+ x+ Z答:有划线定位、样板定位、定位元件定位。" m- O9 ~. X7 x8 t0 y
99:求平面截交线的基本方法有哪些?
L8 ^4 }0 R+ S" X; [- b) ]& \( j答:有棱面法和棱线法。
5 q+ r7 V( z2 q100:热铆一般由四个人组成他们的分工是什么?
, ^: H7 c+ Y5 m5 y# ~答:一个人加热、传递,一个人接钉穿钉,一个人顶钉,一个人铆接。 |
