查看: 1170|回复: 0
模具钳工常见问题解答1000例(2)
发表于 2010-12-13 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:钳工常用的锤有哪几类?
; {# ?# y2 Q+ ?" K; Z7 `4 S; p答:有手锤,大锤,型锤。
/ g. l% g* ]& A) J0 u* j7 z2:钳工常用的凿子有哪几类? # O. i$ S- Z) ~5 S3 K5 g7 J
答:有扁凿和狭凿两大类。
) a7 {; D4 l7 A  A  F7 F. s4 [3:什么叫钢?
! Q( j0 ?: b7 X# ?, a答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。 6 d, b$ y: c. U5 N3 S) ?
4:什么叫高碳钢? : z" r( X) O3 H/ W1 ^0 e
答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
1 L4 f; d$ q/ V2 L: e0 i" w5:钢根据用途可分几类? 8 X* W( R% u3 L
答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。 2 S* `& i" }8 X$ ^
6:钢按其端面形状可分几类?
5 |; H% O4 U" N0 T答:可分为板材,管材,型材,线材。
/ b6 i5 w1 [, ~' J( r4 d. V5 W 7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?
( u3 o3 P/ S. D$ |% G 答:有冷作矫正和加热矫正。 ; K+ R8 P3 M1 C) x$ {8 b
8:什么叫装配夹具?
! W( d6 y. o3 _% J答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。 ! U+ w1 V5 `, p2 j5 a
9:冷作矫正的基本方法有几类? 3 a/ i% K3 m3 c/ |  \) b
答:有手工矫正和机械矫正。
1 D. U; Z" k, w$ j& Q9 T$ i4 @8 v10:加热矫正分哪几类? 1 W6 I: w7 ?( y9 C1 {9 B8 ^8 q" `' i
答:分全加热矫正和局部加热矫正。 ! M- `8 w5 Q! v. _9 Z' v/ G
11:局部加热矫正加热区的形状有几种? . B) `) I5 \+ o8 x$ d
答:有点状,线状,三角形三种。
& q& }3 J6 E% j7 y12:角钢变形有哪几种?
; k0 N+ u2 W% c6 L' B 答:有扭曲,弯曲,角变形三种。 7 O, ~2 e0 s, J/ C; b
13:槽钢的变形有哪几种?
* E& J5 H8 F0 t+ `5 H  ~ 答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
2 V. g3 [/ ~5 X 14:什么叫冷作矫正? 8 Z: }, p- S+ E% A* S& M8 d. s  P
答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。 7 s" ?, k3 ]( {- R4 Z# W$ l
15:分离包括哪几道工序? % \& \6 W7 }0 y9 Q$ Y" Y) d- U! l
答:包括落料,冲孔,切口三个工序。 5 d8 H7 C. J  ?
16:什么叫冲压?   B+ n5 q: n0 J# b7 m
答:使板料经分离或成形得到制件的过程。 2 E0 m4 M1 {4 ]% p
17:冲压有哪些优点?
2 F" V* _; G; n' w' } 答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。 & q/ [( D; X1 @, K
18:什么叫弯曲成型?
* i) m1 A4 a4 U9 X# h$ m答:将坯料弯成所需形状的加工方法。 * H9 P9 Z7 y% T7 C
19:铆接的基本形式有那三种?
2 K8 J2 v" F  B; w# ?答:对接,搭接,角接。 6 C, i! P  @7 M' z
20:什么叫铆接? $ W8 ]; B6 u, d5 I$ H
答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。# N1 @& I  m6 h) ~6 P
21:常用的铆钉有几种?
! S! h. D, |0 V" y5 i( @! ], l( Q答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。 6 b$ t5 a" z/ y: y3 ^% W1 d
22:铆接的种类有哪几种?
( J2 f1 E  v  E5 R% q; i答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。 # m, |1 A4 i0 I* S1 A, j
23:什么叫装配? % e% o' |$ u; i, }
答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。 ) H' j' L, T; ]4 Z8 B' Z3 |& `
24:装配的三要素是什么?
6 G3 @0 ?& u  d+ |7 G 答:定位,支撑,夹紧。 ( f/ M# M1 |" s8 {! t7 L
25:金属结构的连接方法有哪几种? 5 F* X9 g$ q' v0 K( H" b. s( B, Y
答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。 ; M4 C  Z* [; G, Q0 c
26:防样常用的工具有哪些?
) T6 ]/ ^$ Y2 B# } 答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。   w- `: I/ h6 r
27:求相贯线的主要方法有哪些?
" ]- h; [$ g8 F+ Y2 @答:有素线法,辅助平面法,球面法。
+ x3 D1 E* F% V, r% g4 y- E% @28:求直线段实长的方法有哪些?
& m: @" R! s3 j/ y答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
$ q- G- }- G) z7 D2 N* d  ^; F 29:作展开图的方法有哪些?
' W. }+ i3 J' u" U7 a 答:有作图法,计算法。
9 c9 O: f3 Z+ ~' q 30:常用的展开方法有哪些? " G. u9 o& j8 O7 N0 E; V) ]2 b
答:有平行线法,放射线法,三角形法。3 L( p( x, y4 H
31:材料剪切断面可分为哪几部分? ' K; J. d4 g* E6 l( K# D4 e2 J8 |
答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。
' ]3 ~' Z8 ]: |9 D32:矫正分哪几种?
) q9 ^2 |; D6 D* s7 M答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。 8 a/ E! G5 r( Z3 R9 W7 o2 F
33:什么叫基准?
, X/ S* |- }# F6 a答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。
) i5 {, h2 ^# H5 S6 ~34:什么叫塑性?
( E. ~- m; f! A. v+ |答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。 0 G! p" m& ~/ V; f" _( k
35;什么叫韧性? % _: P/ j$ T! t# p$ O  A+ o
答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
8 D' c; v2 {+ h; y' U36:防止焊接变形有哪些措施? 6 h% r2 h2 m1 G0 s
答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。 ( q" h7 L9 [/ c5 K
37:空间直线投影有哪些特性?
: Z. D) Y5 Q8 ^/ O1 X* b# R答:真实性,积聚性,收缩性。
% u+ t$ r5 \6 R) @4 D6 |" A$ M 38:什么叫截交线?
5 l6 k  Z/ h- [; z, s3 d$ C 答:由平面截割形体而产生的交线。 " ~, W; }: Q4 @; V
39:什么叫相贯线? + Z: z, i4 h( N4 u
答:由两个平面相交二产生的表面交线。 ; S; t& l+ d: E8 J
40:视图分几种? ; x/ g  H# z* G
答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。
( `% r2 ~% h3 L41:什么叫基本视图?
% y$ W' J1 A( r' i 答:机件向基本投影面投影所得的视图。
( F/ n3 D3 n- \ 42:基本视图有哪些? 5 W0 K# h8 A3 n# R) a4 j
答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。
3 s! c* E6 u2 ]! ~+ } 43:剖视图分哪几种?
; u' m# H5 C: ~ 答:分全剖,半剖,局部剖。 , Z2 x6 A; W% y9 a
44:切削用量对钻削有何影响?
- Q( n/ x" ~2 O% ~答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
" w+ j7 {6 j3 M( D45:什么叫攻丝?
8 E  t+ k5 w/ H+ r- D$ i" t答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
9 y6 t( |2 N2 C& H9 A46:底孔直径的大小对功丝有何影响? / }6 h3 b! u6 G) C$ }9 J0 n
答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。 1 X5 k  e& q. I3 q# T
47:什么叫套丝?
# e" f4 q7 A9 q% B- F答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。
; ~$ L' H6 C6 `( r$ @48:选择坡口应注意哪些原则?
$ K1 g8 ]5 f9 a+ ^6 N" I答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。
3 ~& ?8 i- U9 X49:开坡口时留钝边有何作用?
$ [$ ^3 L0 V7 M: z7 K( q答:防止接头烧穿。
% }$ B6 z  v2 a6 s2 Z50:开坡口的方法有哪些? * M& d4 h% K7 c$ q( s+ _9 V
答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。0 W( j4 F/ O* X  _
51:什么叫碳弧气刨? , v9 d* Y% P) a
    答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的.1 K0 u  ?  ]  Z
52:磨削有何用途?
- B- S( M% p7 h, i答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
. m, V  @* g% P0 e8 x53:什么叫弯曲成型?
. k9 d7 o" l8 Z- _: c/ j, [答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。 8 d4 b' W/ u& T# @7 Z6 J/ E3 q
54:答:什么叫弹复现象?
/ {- ?( L+ j0 y; y2 Z( c答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。 ! R8 T; g! _- ^1 x* v$ `
    55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?
3 F$ K- S. d6 k/ z- x$ O    答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。
9 k7 d  |/ Y/ ]1 H  q( _1 B    56;影响弯曲成型的因素有哪些? ' y) ~! B7 l2 D. K$ G
    答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。 $ X8 F: t* h( r3 F! u6 k! f0 H
    57:如何确定弯曲力的大小?
6 i( L4 t& @- J" b3 `/ s    答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。 " i2 d, z' p% k  |( M" f5 |
    58:影响弯曲弹复的因素有哪些? " V6 N# b- H. d( r" @9 ?1 e! c) U
    答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。
; H" S( u/ A; S) E  @( V8 X, h0 B2 {    59:影响最小弯曲半径的因素有哪些? : F+ A9 c, S# i- m% o; C) V2 z
    答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。
+ V" X, E8 @6 |6 S, c6 e    60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些? 6 T3 ?- Z! E" i. n, d
    答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。 5 ~2 E2 U' B& r9 o; c
61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何? . B3 \5 Z! z4 w$ ~
    答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。
) O) E' q  ^3 f! s) Q- _    62:通常在何种情况下采用加热弯曲? 9 W, j9 m* o# e/ \' r5 ?: e0 K
    答:再常温下采用。 1 j$ U% Q3 M6 b' D' a+ V9 H
    63:钢材加热温度为何要限制在一定温度?
3 o- ?6 ~, x5 p    答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。 ' A( z& \7 \  z' k' C7 U# N
    64:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题?
8 ~3 `5 p8 r/ w/ I2 U7 E3 K( e    答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。 ) ^5 H8 a/ Z" {7 |3 K* U
    65:什么叫压弯?
0 I2 ], ~2 o% a( Z* n, e    答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。
% M; D8 D% ]) o  e' ~    66:材料的弯曲变形有几种形式? + @& |& O" i. W; i2 e  U5 N; [
    答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。 - ]  H- S: O5 f8 q
    67:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构? ! o5 S3 p3 E1 n( W
    答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。 4 E+ s/ k* z( m% b, Q
    68:什么叫滚弯?
8 Q: R8 W2 k: ?+ m    答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。 1 A" Q" m# R/ `* ~! ?, [, ~
    69:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边?
+ Q* R7 I8 e# Z9 p. m% R    答:两头予弯和留加工余量。 $ f4 N) N  L( B
70:压延可分为哪两种?铆工常用那种?
8 D5 h# G: O* P' M* R) d答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。 7 Q4 n# Z; n6 s! F' T3 t9 H- U
71:滚制锥面时应采用哪些措施?
: t' F$ }5 w5 }  r& U" n% s& Q答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。 ( a" A$ l7 e' S# l0 M
72:较大工件如何滚制? : j( ^) \+ j1 v. z+ T( d
答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由吊车配合。 - ^8 \+ W# @8 _
73:非圆柱面工件任何滚制?
% N# V, o2 T& q/ u+ W* u答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。 ( w) P4 K4 h1 g1 H% @& ~& p0 d6 o& o
74:工件滚压前有哪些准备工作?
& M- v+ E3 J- R3 {答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。
; v5 [  ?' O; F9 w75:什么叫压延? 0 l  u& S% {$ S2 Q3 J, s/ ]# }
答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。
" T6 |6 J2 s5 \! ~# ^76:什么叫水火弯板? - j4 c6 Z. m7 u7 ^& j
答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。
$ L+ c" A  ^: F- q4 ?77:水火弯板有哪些用途?
# |& v9 i: G4 g9 E2 E, f  A+ ~答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。 , o1 C# \, W, f+ S: }
78:水火弯板的方法有哪些? ; ^0 W# T6 I  L$ R# `- }: a
答:有带形加热和点状加热。 & j* n, d8 a; ^2 \2 v2 m/ k' l
79:水火弯板的工艺有哪些?
8 U' l" y0 n2 h6 n& d$ h有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。 8 M1 a) k) S( [3 I% }& m* B
80:水火弯板的冷却方式有几种?
8 C: G! u' u: k6 X答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。3 ?8 k& a. n, T1 g) ?7 M
81.铆工常用的压力机有哪些?/ l5 P; }5 T$ E% g! m& o7 {8 o
答:有液压机和风压机。
8 U% J  O6 u8 Q( K82:什么叫空冷?
3 Z) q: _/ j, b( T答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。
2 u1 ?( i+ l% p- L2 `5 {, B83:什么叫水冷?
, R5 l1 ~1 H* G6 |" {答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。6 `- z) k8 U$ S' ~+ t
84:爆炸成型有哪些特点?1 T) G( {" N: u9 E" U
答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。2 U6 p5 y; R& f  X' U
85:什么叫角接?
' x3 i5 I- j4 A6 l答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。
- o, ?1 u- {3 ^8 ?( z$ ]86:铆钉排列的主要参数有哪些?
8 ~# f6 N! b% I# O, f8 }答:有铆钉距,排距,边距。7 z9 f; `# B8 N' x* o
87:什么叫铆钉距?
0 B* i' m. B5 u/ @' D答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。
9 W) }: B; k9 G; ?88:什么叫排距?! ~, f& T6 q) F& A' G1 c, f2 c
答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。
" T7 e% O9 l  o: d& T89:什么叫边距?
! M  g  p& B' o. u+ h* j答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。* V6 ]8 W% E$ i; j1 O  t: o2 C
90:构件板厚与铆钉直径有哪些关系?
+ `: i, e; F$ u# J/ }& c答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。
# Q6 W6 M' U; n  g91:确定板厚的原则有哪些?
. r/ F: K  b. Q- Y- D/ I7 Q答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。
# @2 J9 i( A4 C1 J$ ^. v3 \# `92:铆钉长度与铆接质量有何关系?
; T' W. r) ]6 t) R$ k铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。
8 e/ ?0 n, k6 W' E+ t$ v1 @& D93:铆钉孔径在冷铆时如何确定?
$ t1 g3 K: G5 a5 U答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。. u+ ?$ \% ^+ d0 ~5 v; d" ], {
94:热铆时,铆钉孔径任何确定?
7 V: B/ q8 G% I# K/ @0 L答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。, \' w5 t: d3 _& C1 i; |; N
95:铆钉由哪几部分组成?
4 n& i9 p; B! _答:由手把,枪体,开关及管接头。8 X( K. Z# o1 R5 W8 E+ c% m6 ~
96:铆钉枪有什么特点?
9 e4 M/ N2 ?  L" a# ~答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。$ m  e' C" i7 w, T
97:铆接可分为哪两种方式?6 n+ u) @, w4 r2 x* M
答:可分为冷铆和热铆。
6 V* U/ f2 M+ ?  K7 q98:什么叫冷铆?
8 [" h+ C- e1 E% w. b8 c/ I, Z答:就是在常温下的铆接。
! Q( L. n( s7 p' F' [9 V" U99:铆接的终铆温度是多少?
' J5 R- w- `/ \4 H+ m' X答:在450~600摄氏度之间。3 m3 P4 E# e/ C. p1 e
100:终铆温度对铆接有何影响?" E7 V: v; ^0 E
答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象。
GMT+8, 2025-7-1 15:10 , Processed in 0.178734 second(s), 24 queries .
