AutoCAD 2010新功能介绍
: \5 H- X; u4 H& ~1 Q0 d' U
0 X2 ~1 z3 G n t2 |- _1.图标:没有变化,但不代表到时正式版本是不会变化,Autodesk公司在这方面总是有保留。/ l: `- t a1 J0 E# p9 R8 d# d
0 A% @( o% v' e2.图形格式:和之前预测的一样,新版本的图形格式为AutoCAD 2010,与之前版本不兼容。但不用担心,还是可以保存为旧版本格式的。
; C: f7 a2 ^# `3 X+ y. z9 s; o+ S$ \0 F" ?5 F( ?6 Z
3.界面:这次的界面变化不大,从易用性来说做了增强,如命令搜索就可以直接在菜单中进行。
' N6 f0 M2 @! F" e$ g5 q( |8 }! Z! Z
: g0 F5 l/ g* \) y4.三维功能:这次的变化比较大,应该增加了网格对象,其它的三维对象可以转化为网格对象,而且网格也可以通过直接创建来生成。网格的优点就是形状可自由由用户随心所欲的改变,如圆滑边角、凹陷处理、形状拖变、表面细部分割等。( e9 t1 T+ |" `. f$ L8 F0 _
% `( h6 a4 z$ H* _6 E
5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。
& |& `7 s: k4 k- ?* }$ v$ N+ Z2 B& c; @" ^2 m8 N7 P
6.动态图块:几何约束和尺寸约束都可以添加到动态图块中去。另外,动态块编辑器中还增强了动态参数管理和块属性表格,另外,在块编辑器中,还可以直接测试块属性的效果而不需要退出块外部。8 Z G% H9 @' ~; j7 H: N* E' T
6 ]* V1 o' |) q. q2 L1 M
7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。
4 R: z- c' ~5 s9 H
& q" F/ n/ ] y8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。; m0 H& L5 ?7 K, j5 U& H2 H# S
1 s+ ^3 Y7 H: S, r
9.自定义功能:旧版本的仪表板可以转换成工具板。最上面的快速访问工具现在可以自定义了。另外,工具板也可以进行上下级关联。
' y. e2 d3 `) f( W( X+ l# j4 |& S/ |3 k8 h7 ?5 N" O3 p' h
10.安装的启动设置:软件安装后进入,会出现几个选项要求,如选择图形的单位、对一些工具栏的取舍,还有选取模板。这些选项完成后,以后用户进入时就以这样的选项做为默认值。& u+ ]' X3 M8 k1 k) F
7 i1 Q0 ^0 |8 [11.填充图案增强:非关联的填充图案,可对边界进行夹点拖动编辑。边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
& W1 t% _ G" s( {1 `6 k3 [, W0 U. Z
k) T/ ]$ J# U7 w( b* R, c: ~12.视口可以旋转:现在布局中的视口可以单独做旋转,角度任意。 |
