一:夹具按其用途分哪几类? & m' M+ o: F' t4 v; u$ w/ J, n {
答:(1)通用夹具 (2)装配模架 ( k7 |; s% f7 w& X& @$ l% {! M' M
二:检查样板分哪几类? X1 l, x8 M% t" E1 ]
答:(1)内样板 (2)外样板 (3)立体样板
+ H+ N+ ?- H) P& g, e4 ], a/ V8 Z 三:冷作构件常见缺陷有哪些? * T7 L7 J3 e, b5 `# f
答:(1)尺寸误差 (2)形状误差 (3)表面缺陷
8 N; G J8 u# v/ W, Z 四:压力试验有哪几种? * D. e+ B5 b& F/ P* V
答:(1)水压试验 (2)气压试验
. Q) N# B! z0 v 五:常用无损探伤方法有哪几种? ( E4 O1 R7 r) r( y/ k! q* C
答:(1)射线探伤 (2)超声波探伤 (3)磁粉探伤 (4)渗透探伤 8 h% p% Q* h9 @1 E& T
六:力的三要素是什么?
" I/ i, o8 L2 [# Y6 v, X- Z2 A$ a# V 答:(1)力的大小 (2)力的方向 (3)力的作用点 , S7 w+ X( ^$ K/ [
七:作用线不在一条直线上的两力相加应满足什么法则? ) ~7 f; P& {5 H: ~
答:三角形法则。
9 F$ o$ F+ v# N' n. Y4 @! i" ? 八:工程中常见的约束有哪些? # y, |4 w$ J+ B( ~) D1 ^" t( {9 Q
答:(1)柔体约束 (2)光滑面约束 (3)铰链约束 (4)固定端约束
. C3 K5 j$ Y/ ?/ k 九:构件在工程中的四种基本变形是什么? . [* [8 Y z' _/ E2 C- E' ]2 |
答:(1)拉力变形 (2)剪切变形 (3)扭转变形 (4)弯曲变形 ! _5 K7 Z" h, @, n5 D5 d
十:带传动的传动比估计式是什么?
1 X, m& P4 H2 ~( T 答:i=n/N=D/d + H' L" Y0 _ J/ \
十一:螺纹连接主要有哪几种形式?
1 @# J% ~; q e 答:(1)螺栓连接 (2)双头螺柱连接 (3)螺钉连接 + \3 N4 ~$ p' O! B3 _3 A$ U
十二:销连接的主要作用有哪些? 5 }. B4 o* d. R
答:(1)定位 (2)传递载荷 9 \' x2 a' ^3 c" L# q1 [0 w
十三:滚动轴承主要有哪几部分组成?
0 l% w( `+ I2 D' X 答:(1)内圈 (2)外圈 (3)保持架 (4)滚动体 ' I4 p7 n p; k* D( A+ o4 m
十四:晶体二极管具有什么特性?
D* @6 N5 t. }+ c 答:(1)正向导通 (2)反向截止 (3)反向击穿 ( l" ^; P3 y0 O3 c. x; y0 R% d
十五:数控气割机的控制装置,在割炬每移动一步后,都进行哪四项工作?
$ _; [+ |3 o1 l# A. g. q4 p 答:(1)偏差判断 (2)割炬进给 (3)偏差计算 (4)终点判断 / U: l5 m' d7 I! A
十六:等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离子弧?
+ V8 F- w1 ^: h4 X2 |- y$ B 答:(1)机械压缩 (2)热压缩 (3)电磁压缩 8 D6 j( m4 K* I7 H, G6 X- p
十七:当平行于圆锥轴线的平面截切圆锥体时,其截面的实际形状是什么? / y1 c0 g" d4 B* }7 J: T3 C) x
答:双曲线。 5 N8 h( z0 G9 z9 M8 V
十八:常见焊缝内在缺陷有哪些?
7 E0 d$ W7 l7 e0 e 答:(1)气孔 (2)夹渣 + C: E/ Y3 `( h. {& e2 q5 x
十九:常见焊缝表面缺陷有哪些? ( I j0 l+ E4 _1 ]
答:(1)未熔合 (2)咬边
4 z7 W7 d% R- t) O& a 二十:能保证瞬时传动比稳定的传动方式是什么? : Y& U) K+ g7 k" p! |( k2 `
答:齿轮传动。 二十一:可获得较大传动比的传动方式是什么? 4 w4 ?5 F/ D( N0 `8 g
答:齿轮传动。 7 O1 T% R& V( M9 Z" K* M
二十二:基本时间和辅助时间之和称什么?
) p& K e& G8 O- Q4 @/ V5 ^4 I 答:工作时间。
/ O! o- C! A% E8 p6 L) L: v 二十三:模具设计的一般原则是什么?
% e$ _4 g7 |8 ~* H, d1 B3 T 答:是在保证冲压件质量的前提下,力争所设计的模具制造容易,工艺简便,成本低,使用方便,具有一定的使用寿命。
7 }/ _0 W& j. U! W; C, w+ Q. z 二十四:制定工艺规程时应注意哪些问题?
9 s; m6 r2 X, c! Z3 Q3 d 答:(1)技术上的先进性 (2)经济上的合理性 (3)良好而安全的劳动条件 ' L r# i1 Z/ Z' q$ d, ^9 A
二十五:什么是无损探伤? + h7 F. U# P8 i# Y
答:检验材料和产品中内在缺陷时,各种非损坏性方法时统称无损探伤。
! H, O. d# T# O+ E) }% w 二十六:轮系的主要用途有哪些? " {5 A& R& f1 @5 z( t0 P
答:(1)可获得较大的传动比 (2)可获得较大的中心距 (3)可以变速 (4)可以变向 (5)可分解或合成运动 4 N9 r7 k* H) D4 ]( x
二十七:根据轴所受的载荷不同,可将轴分为哪几类?
1 B6 j5 i/ x- f 答:心轴,转轴,传动轴。
$ F4 q( m+ W/ _ 二十八:不锈纲薄板焊接宜采用什么焊接 ? ! X. o2 r I! x8 b9 J" a
答:氩弧焊。 * i; H, j/ H z4 c
二十九:凸轮机构是由哪三个基本构件组成的 机构?
4 @& A j4 t. z; [3 D 答:凸轮,从动件,机架。
7 V; f- ^1 q7 A9 g1 L9 U( \ 三十:致密性试验的方法有哪些? 7 N8 N, i' \ H
答:气密性试验,煤油渗透试验,氨渗透试验。 1 T& t# ~# D& B7 \9 N
三十一:角钢展开长度的计算依据是什么?
: r0 f6 N C) J& x2 ` 答:重心层。 y2 F- A& I1 T& A
三十二:钢板弯曲时,中性层的位置与什么有关? - F# G% f; D8 K3 i
答:相对弯曲半径的比值r/s. * ^- b& _0 ` x) g. M
三十三:封头的成型通常采用什么方法?
$ m+ n6 n9 N! W0 T% k5 R8 v! b 答:压延成型。
9 k+ n) \0 _8 m 三十四:三相异步电动机按转子结构可分为哪几种? 8 K% M1 h6 o6 s- \- O! g( a+ n9 H3 z
答:线绕式, 笼型。 ; A+ |5 p( k) S) Z/ }
三十五:弹簧的主要作用有哪些? " g. W$ {$ @/ j" P p8 U1 E6 [7 P8 h
答:(1)缓冲及吸振 (2)控制运动 (3)储存能量 (4)测量力和力矩。
6 Q! m$ ]; B! x/ v y 三十六:材料性能检查的手段有哪些?
7 T- q1 |- Y. F0 y6 c 答:(1)化学成份分析 (2)光谱分析 (3)强度性能试验 (4)金相 (5) 8 D, Z4 U6 y" N4 T
晶间腐蚀倾向试验。 0 X( u! j# L5 d& Z" s" ]
三十七:一个乒乓球表面可以近似的展开,其展开可用什么方法? 5 R- m- @8 K. B0 ^
答:分瓣展开方法, 2 f+ t2 P3 M& d4 p1 q$ K6 F5 o& L
三十八:1kgf约等于多少? N2 M0 e8 y: y
答:9.8N. ) {1 a/ @' G B' q/ s+ N7 ?* u. D* a
三十九:正应力的符号是什么?
( [0 j3 I# p2 z6 Q/ b 答:&
O) B( ]; F" ]2 V4 b 四十:对盛装易燃易爆的容器,应做什么试验来检查其密封性? $ W6 `# W% k9 u0 w; b
答:气密性试验。 , E% w; [6 ?" |$ e" e+ D% t
四十一:圆柱被平面所截,其截交线为平行两直线,则截平面与圆柱州线怎样?
# j% ]' ]5 d' V9 g+ [6 g) w 答:平行。
& m7 S) P0 ]: |. m1 {- ? 四十二:电渣焊一般用来焊接什么工件? 7 _; g: [7 o2 @; b" u
答:厚壁工件。 ! b. s( G/ f% ]' n; A! \# j
四十三:检查工件表面裂纹用什么方法? , ?* W" H4 e" f; n7 \0 _* f( Y' B
答:磁粉探伤。
0 d3 Z$ Q9 L4 v4 T2 M) L% q 四十四:选择某基准面来支撑所装配的金属结构件的安装表面称为什么?
& \; \& P+ Z6 d7 q- j 答:支撑 5 }9 d1 R7 e- i6 o3 G
四十五:目前大型复杂的结构件制造,普遍采用什么方法? + `5 r6 n0 a3 d. D! G3 i
答:部件装配法。 8 ?! ]3 a# Q* H4 n: K+ |
四十六:装配操作须具备哪两个基本条件?
* j% H# w- z7 o0 z" L 答:1:定位, 2:基准。
$ t1 x7 w4 T( l0 S3 x; w 四十七:为消除焊接中产生的内应力,应采用什么热处理? 0 E1 \# F/ J: t2 b, e. ~
答:退火。
/ s6 ?' d! d9 j$ h8 e7 v4 g 四十八:冷作产品检验应包括哪些内容?
5 t4 v: o# Q% @7 ?; C0 r. }9 O9 X 答:1:原材料的质量复核检验, 2:原材料零部件,产品的几何尺寸检查, 3:材料性能检验, 4:无损探伤检验, 5:压力试验检眼验, 6:致密性试验检验。 ]& ^4 z7 `+ I7 a* S5 _ h
四十九:编制工艺规程时必须具备的原始资料有哪些?
- g1 v6 q) v1 G; B 答:1:产品的整套工作图, 2:产品检验的质量标准, 3:产品的生产纲领和生产类型, 4:毛坯的生产情况, 5:本厂的生产条件,国内外生产技术的发展概况。
F `& |$ r" L" T 五 十:局部视图的断裂处用什么线表示?
* {. u6 `0 W, N- M1 ` 答:用波浪线表示。
6 t* d! x4 p+ `# [: @ `9 t 五十一:金属材料在什么情况下冲裁件的成型精度高? ! j( @+ r+ M4 s" z& ? r
答:剪切强度低,塑性好,组织均匀,缺口敏感性低。
, i3 E9 w& {3 W& M. I5 ]+ ?1 Q 五十二:切削过度中形成的三个表面分别是什么? : Z1 p% d/ d: I# E- E
答:分别是:(1)待加工表面。(2)加工表面,(3)无加工表面。 ' g$ s9 ~3 f5 k) [
五十三:麻花钻的工作部分由几部分组成?
$ Z3 Z8 J J' O- Q2 _ 答:由导向部分和切削部分组成。
9 ]: i7 b5 v2 T5 c3 q 五十四:管子弯裂主要原因是什么? 4 I+ Z4 @$ M# {5 w! V
答:夹紧力太大。
/ g$ U, N0 y2 X0 ?" K7 y# O- N 五十五:管子机械冷弯时,弯头处横截面产生椭圆的主要原因是什么?
6 ^9 u3 N& A8 _3 f$ G 答:反弯形量不足。 * {, x) C, e! X$ b) F, L
五十六:钢板滚筒时,下料长度按什么计算?
8 p' |4 n1 e* E3 V- X 答:按钢板的中性层计算。 # J) q- ?$ s# B0 a% U) T5 M
五十七:什么是胀接? 8 V: H5 Y" y+ Q. t5 Z9 i, c, {7 I- O
答:胀接是利用胀管器使管子产生塑性变形,同时管板孔壁产生弹性变形,利用管板孔壁的回弹对管子施加经向压力,使其产生永久性连接。 0 t' [& ^) J5 e/ I E# X; n3 s
五十八:对合金钢的焊接,为了防止焊接裂纹应作怎样的处理? 9 d- v* v5 u9 v) q; \0 J
答:焊前应将焊件加热到一定温度后才进行焊接。 ) }4 _ @' ^$ w ?
五十九:装配用量具在什么情况下才能使用? % X0 s$ L1 o7 `6 `
答:必须经常进行检测,保证具精度,工,夹,胎具使用前要检查,合格后才能使用。 & [0 _6 G* t. G5 T: i
六 十:板料卷圆时,工件产生锥形缺陷的主要原因是什么?
# `' x; G6 H* P/ p/ n( [0 ~ 答:卷板机的上轴与侧轴不平行所致。 1 j& x" L* H" ^( |; w* }6 m
六十一:什么是相贯线?
4 [* a. q8 E. N) ]) R8 ^2 X: J 答:两个或两个以上相交形体表面的交线。 ) @3 n# @1 Z, @$ K' W3 s
六十二:在实际操作过程中什么情况下对工件的加工余量用估算法?
% o' @1 E' F; i$ G9 y( O! o 答:对单件,小批量生产条件下用估算法。 , P* d' X/ v/ e2 ?& `/ I. }
六十三:铆接的强度一般情况下与铆钉的什么成正比? 4 m$ q- `+ j) f1 A
答:与铆钉的直径和数量成正比。
9 r, q: U( P |% J 六十四:胀接的结构型式一般有哪几类? : D7 p! S/ `! D1 Y- h9 W
答:一般有光孔胀接, 翻边胀接,开槽胀接和胀接加端面焊等。 " K! f8 J: X$ P1 t0 e
六十五:焊接电流的大小应跟据什么因素确定?
- Y: M$ p; a8 U x* k) a 答:根据焊条类型,焊条直径,焊件厚度,接头形式,焊缝位置,焊道层次等决定。
) i, W; F. e& a5 T 六十六:对于技术条件要求高的焊接件,在装配时应考虑什么? ! U7 E' N+ [9 C
答:装配间隙,焊接收缩量。
, ?( h' @1 h, M& q; H 六十七:焊接时根据什么选择焊条的直径?
* B/ r' k! [, x5 k) G- l 答:焊件厚度,接头形式,焊缝位置,焊道层次。 6 m% n- v i: F$ d
六十八:手工电弧焊用电焊机分为哪两大类? 8 w# d, p, h' f
答:交流弧焊机和直流弧焊机两大类。
! n4 `5 B* n9 e+ ~6 Q8 {: g( d 六十九:弯管常见的缺陷有哪些?
. L8 o5 {1 K( T& R! @" O 答:有:鼓包,压扁, 折,椭圆,弯裂等。
: V7 U" W: z( I0 L5 _3 y 七 十:板料卷圆时常见外形缺陷有哪些?
! p! o5 D6 l" u* E1 {* b/ L 答:锥形,腰鼓形,束腰,扭斜, " j/ P* ~0 f: a |5 R% z- l: r
七十一:型钢的弯曲可采用哪些方法?
, v+ E# }! q$ y# G" ` 答:滚弯,压弯,拉弯。 # I1 s8 P$ z4 }, e4 n( ?# K
七十二:弯管的方法有那几种? , g5 F# L" e7 f- T( i
答:压(顶)弯,滚弯,回弯,挤弯。 2 s4 ^3 I. P& ~$ r* E
七十三:焊条按其药皮溶化后的熔渣特性分为哪几类? 4 O6 n/ a( p; M5 v
答:分为酸性焊条和碱性焊条两大类。
1 W; e* }2 ^# z1 @ \: g 七十四:平面图形有几个方向的基准? $ @! o9 e+ U# Q5 n
答:有水平和垂直两个方向的基准。 s* r% o3 M2 D
七十五:基本视图分为哪几部分?
9 e" `' O1 i+ ` 答:分为主视图,后视图,俯视图,仰视图,左视图和右视图。
$ ^3 `; t% k: y" V3 ? 七十六:尺寸基准按其性质不同可分为哪两类? $ o' g: l# d( H9 l
答:可分为:设计基准和工艺基准两类。 $ D% T( P% o9 f( p9 c
七十七:冷作结构图的表达方法可分为几种? + N t* Y- \6 u, B( _
答:可分为:结构简图,简单结构图和复杂结构图三种。 1 _% s" j4 R p9 G3 T( N {4 L
七十八:金属材料可焊性由什么决定? ; Z+ Y( ^5 ~4 a% z' r% D1 ^3 ^
答:由物理化学可焊性及工艺可焊性决定。 3 a; [ `$ R% x ^$ ^5 {8 v
七十九:切削运动由哪几个运动组成? ( [/ O0 c8 Y( R8 t; y
答:由主运动和进给运动组成。
8 F' R9 p, h/ x/ z% g6 l 八 十:切削金属时的切削要素是什么?
( j- B2 ^6 m: Z5 _5 Y4 G. J 答:是:切削速度,进给量,切削深度。% y. h5 @% U/ H4 m( E( c4 l E
八十一:麻花钻由什么金属材料制造?
. W! c& p* Y1 Y 答:由高速钢组成。
+ c/ V+ k6 N. p- J: A7 C8 \ 八十二:机械加工余量有哪两种?
$ X; K0 ?1 F, y 答:有工艺余量和总余量两种。 9 R( m8 z( t4 c/ L$ _
八十三:通常电器控制电路由哪几部分组成?
- C4 Y9 V- N/ v& _ P } 答:由动力电路,控制电路,信号电路等照明电路组成。
; Y- ]# K8 j; [+ m2 @9 ^' g2 Q 八十四:什么是液压回路?
& K: g2 ~& V* l* k 答:用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。
$ k: W5 \3 `6 L8 W 八十五:零件的机械加工精度有哪几部分?
5 w% ]; k" F# v8 P2 @) d: K, A5 c 答:有尺寸精度,形状精度,位置精度。 ; U# T+ \' J/ c B& z1 O* P8 ]! E( G
八十六:什么是低压电器?
6 d/ r* t- G: ^. D0 ?, i* y 答:工作在交流1000V以下的电器为低压电器。 0 E1 K: z- D+ n) t
八十七:什么是卷板? * D! J9 C% F6 l
答:是用卷板机对板料进行连续点弯曲的塑性变形过程。 5 }5 u7 k( p7 V+ w W- h4 B, P
八十八:钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么? 1 B" X; i% h$ |5 y
答:钢结构件局部受热和冷却,高温区域的金属热涨冷缩受到周围冷金属的阻碍。 * K5 a% G* Z- ~* M; Q& |
八十九:什么是生产技术准备过程?
}' t* R+ d* ^; j+ x( H 答:产品在投入生产前所进行的全部生产技术准备工做。
( R; j! x5 A( E( c 九十:钢板锥面滚弯的方法有哪些?
- d) j, k& S- b 答:有小口减速法,双速回辊卷制法,旋转送料法,矩形送料法,分 卷制法等。
& P a6 e0 ~5 w$ v4 y7 I 九十一:钢板柱面滚弯缺陷有哪些? 7 @/ k: U9 @$ o& l1 I
答:有(1)外形缺陷 (2)表面压伤 (3)卷裂。 6 r* y g2 _7 k j8 i$ `8 W/ I
九十二:板料预弯的方法有哪些?
% H+ c) ?6 R0 Z/ z 答:(1)手工锤打预弯 (2)压力机械型模或通用模预弯 (3)卷板机用模板或垫板,楔形垫板进行预弯。 ! h ?3 u, R8 p+ D1 e
九十三:改善机弯小弯曲半径,薄壁钢管弯头的措施有哪些? 4 H/ x8 l3 b. R0 O/ L3 o: W
答:有(1)使用曲线滑槽或滚轮 (2)采用内侧壁加垫方法 (3)使用弯道速度慢的弯管机 (4)采用顶镦弯管机。 * l; q8 R! O6 E3 B$ t% j2 W' P
九十四:简述火焰矫正的原理?
+ o0 r/ j3 F6 E& S% h 答:火焰矫正是利用火焰加热变形构件的凸部,使凸部金属加热膨胀受阻而产生压缩应力,当压缩应力超过加热金属的屈服点时,凸部金属纤维产生塑性变形,从而达到矫正的目地。 ; M* q: u& k1 {8 @6 s# ^0 R
九十五:什么是三视图?
' q/ I4 d6 W. E# D1 S1 \( w* u 答:常称主视图,俯视图,左视图三个基本视图为三视图。
7 l; A0 t0 O. L4 g3 h: u& Q6 `- E 九十六:铆工进行装配的三要素是什么? 2 }& q/ [& s! ^ |5 {# |- O3 t
答:是支撑,定位,夹紧。 9 G) F+ I8 n+ q* w2 N+ q0 \6 L* Z
九十七:什么是矫正? " c3 l; M2 u9 f2 b
答:矫正就是将钢材在外力作用下产生塑性变形,使钢材局部收缩的纤维拉长,伸长的纤维缩短,达到金属部分的纤维长度均匀,以消除表面不平,弯曲,扭曲和波浪变形的缺陷,从而获得正确的形状。 * z. a. N8 F/ E6 S% ~
九十八:三角形展开的原理是什么? # ?5 N7 R/ o ]: D) K/ D" v) `
答:原理是将零件表面分成一组或很多组三角形,然后求出各组三角形每边的实长,并把它们的形状依次画在平面上,得到展开图。 |
