查看: 1634|回复: 0
塑胶模具短射的问题排除与改善
发表于 2010-12-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具短射的问题排除与改善 短射
8 j. e1 M2 Y+ ?# j9 y) y  H$ G. P  短射(short shot)是熔胶无法充满整个模穴的现象,特别是薄肉区或流动路径的末端区域。任何会增加熔加熔胶流动阻力,或是妨碍足量塑料流入模穴的因素,都可能造成短射,包括: * G4 ~! A8 u; s  C3 X2 B
Ÿ 射出塑料剂量不足,料斗无塑料、进料遭异物阻塞、止回阀磨耗等造成
8 t0 y  o, p- o. h射压不足或漏料。
* ~/ \% x& y; A. ?( j& zŸ 流动阻力太大,可能是塑件肉厚太薄、浇口位置不当、或是流道与浇口! e* e/ ^1 r- H% \. \
长度太长。
; J# Q/ @+ Q  j: wŸ 熔胶流动性不足,可能是熔胶温度及/或模壁温度太低。, d( ]  q2 W* q2 G
Ÿ 排气不良,排气孔不当,造成模穴压力高涨,无法充填完全。
& [" C+ k: u" L$ P; w, gŸ 射出机射压不足、射出体积不足、射速太低、料筒温度太低、塑化能力2 D  m& H& n7 t3 {$ x4 o1 w
不足。原因在于熔胶流动阻力太大或流动路径阻塞。太低的射速可能使
# t* \8 g( ^+ T7 g2 C' A塑料在充饱模穴之前就凝固。$ W8 h. S& k# ?. f
Ÿ 迟滞效应使塑料提早凝固、不良的充填模式、或是过长的射出时间。 8 E- d. m- w, g. F
短射有时候也可以应用来进行试模,以观察或决定熔胶充填模式。改善塑件短射的方法说明如下:
3 c% C. B3 d7 z1 Z% s# \% D( }0 A( `(1)    变更塑件设计:应设法使射出的熔胶容易流动,以减低短射问题。策略性增加塑件的部份肉厚,例如使用导流器,以促进熔胶流动。 - l- `4 W0 ?6 y9 J: U
(2)    变更模具设计:增加浇口尺寸与/或数目,以缩短流动长度。增大流道系统尺寸,以减少流动阻力。增加排气孔尺寸与数目。设计优良的熔胶传送系统可以得到比较平衡的充填模式。充填模穴应先充填厚肉区,再充填薄肉区,如此可以避免迟滞效应,避免熔胶提早凝固。模穴内的包风也会导致短射。将排气孔设置在适当的位置,通常要接近最后充填区域,以利排气。假如同一模穴内持续地短射,可能是模具冷却不均匀所引起的,或者因冷却管路不通畅所造成的浇口和流道也可能不平衡。
9 z9 U* e5 O$ k: ?1 j8 h& [& d$ R; D(3)    调整成形条件:首先检查料斗是否有足够的塑料,或是进口处塑料结块,假如没有问题,可以尝试增加射出体积。其次,检查止回阀与料筒是否过度磨耗,这可能导致射出压力损失及漏料。尝试增加射出速度以产生更多的黏滞热,降低熔胶黏度。提高料筒温度及/或提高模壁温度,较高的温度可以促进熔胶的流动。但必须避免熔胶待料于过高温度太长而造成裂解。高模温也会延长冷却时间。尝试增加射出压力,但是不得超出射出机的规格,以免损害机器的油压系统,一般都限制操作压力为最大射出压力的70~85%。亦不得因为太高的射出压力而造成毛边。
2 c8 \: P/ V. s5 q  A8 L6 j- h(4)    检查射出机规格:射出机规格可能不足,无法完成射出行程。假如使用多模穴模具,可以先堵塞部分的模穴。 * q; [1 g9 t" l" |% K
(5)    小心准备塑料:假如不同模穴之间随机地发生短射,可以检查是否有未融化的塑粒或杂质。
GMT+8, 2025-6-20 14:20 , Processed in 0.060461 second(s), 25 queries .
