查看: 1686|回复: 0
AutoCAD r14~2000+鼠标、滚轮、热键支持程序asdehk
发表于 2010-12-14 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序提供对三键鼠标、自定义热键在ACAD R14~2000+各个版本上的完美支持。可以自己修改配置、自己添加、修改热键。提供以下功能: 鼠标滚轮缩放 鼠标中键拖动平移 鼠标中键双击zoom e 左键双击实体属性编辑 alt+鼠标左键zoom w alt+鼠标中键平移至中心 tab、~键缩放 任意自定义热键(hkcfg) 热键配置导入(hkin) 热键配置导入(hkout) 如果您发现了错误或建议请通知作者 加载方法:释放相应版本到相应的acad的搜索路径中(如释放r14到autocad r14\support\,释放r2000到autocad2000\support\目录中),在acad的命令行执行下面语句: (arxload"asdehk") 即可。或把上述语句加入到acad.lsp文件中,或在acad.rx文件中加入一行 asdehk 可保证每次启动acad时自动加载 建议已自定义热键的用户上传自定义热键的导出文件以共享。 修正纪录: 1、 r14中zoom前关掉grid,避免acad退出 打开用户设置开关 2、(2002.07.26) 修正了添加自定义热键出错的bug 打开Alt热键组合开关 在自定义命令中使用分号";"代替回车 列表中显示键名简写 3、(2002.07.27) 增加按ASCII码定义的^A~^-自动识别的功能(对应ASCII码从0x01~0x1f),即支持输入^C表示取消(0x03),^M回车(0x0d) 等
GMT+8, 2025-6-29 01:37 , Processed in 0.087165 second(s), 25 queries .
