查看: 1378|回复: 0
ATUOCAD中实体的选择方式
发表于 2010-12-14 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,在ATUOCAD中,对作图对象的编辑随时会牵涉到选取对象。具体如何最快捷、方便地利用AUTOCAD所提供的选择工具快速地选中物体是快速编辑图形的关键。读者可在ATUOCAD的命令行,键入“Select”后回车,我们将看到各种选择实体的方法选项。本文拟详细介绍ATUOCAD中选择实体(Select Objects)的方法,包括一些平常我们很少知道的选项。* @* @& ^9 R# }3 o/ m
  一、直接点取方式(默认)- i% q' _# I+ s
  通过鼠标或其他输入设备直接点取实体,后实体呈高亮度显示,表示该实体已被选中,我们就可以对其进行编辑。大家可以在AUTOCAD 的“Tools”菜单中调用“Options…”弹出“Options”对话框,选择“Selection”选项卡来设置选择框的大小(读者可以自己根据情况尝试修改,以达到满意的效果)。如果我们在“选择实体:”的提示下输入AU(AUto),效果就等同于“直接点取方式”。
+ Y8 G9 a- y3 V9 G9 c, E5 s  二、窗口方式
: U  Z9 E: \* `" O  当命令行出现“Select Objects:”提示时,如果将点取框移到图中空白地方并按住  鼠标左键,ATUOCAD会提示:另一角,此时如果将点取框移到另一位置后按鼠标左健,ATUOCAD会自动以这两个点取点作为矩形的对顶点,确定一默认的矩形窗口。如果窗口是从左向右定义的,框内的实体全被选中,而位于窗口外部以及与窗口相交的实体均未被选中;若矩形框窗口是从右向左定义的,那么不仅位于窗口内部的对象被选中,而且与窗口边界相交的对象也被选中。事实上,从左向右定义的框是实线框,从右向左定义的框是虚线框(大家不妨注意观察一下)。对于窗口方式,也可以在“Select Objects:”的提示下直接输入W(Windows),则进入窗口选择方式,不过,在此情况下,无论定义窗口是从左向右还是从右向左,均为实线框。如果我们在“Select Objects:”提示下输入BOX,然后再选择实体,则会出现与默认的窗口选择方式完全一样。$ S; M- n0 Q- N2 Z6 g
三、交叉选择9 @( Y: B# l+ t) w! [, L
  当提示“Select Objects:”时,键入C(Crossing),则无论从哪个方向定义矩形框,均为虚线框,均为交叉选择实体方式,只要虚线框经过的地方,实体无论与其相交或包含在框内,均被选中。* i! v- O/ M2 j+ U& q1 n* U) C
  四、组方式: _5 \$ l+ V: v% V( t
  将若干个对象编组,当提示“Select Objects:”时,键入G(group)后回车,接着命令行出现“输入组名:”在此提示下输入组名后回车,那么所对应的图形均被选取,这种方式适用于那些需要频繁进行操作的对象。另外,如果在“Select Objects:”提示下,直接选取某一个对象,则此对象所属的组中的物体将全部被选中。2 H$ o- g7 P# G( x, R, ~: U
  五、前一方式* @3 h) a2 t, n& Q* ~& k0 s
  利用此功能,可以将前一次编辑操作的选择对象作为当前选择集。在“Select Objects:”提示下键入P(previous))后回车,则将执行当前编辑命令以前最后一次构造的选择集作为当前选择集。% R; x2 o& x# g- P2 G& Q
  六、最后方式
! I! B0 F' g9 z4 S7 P7 w利用此功能可将前一次所绘制的对象作为当前的选择集。在“Select Objects:”提示下键入L(last)后回车,ATUOCAD则自动选择最后绘出的那一个对象。0 O6 d5 C$ M' o$ X# O2 M) R& q
  七、全部方式
. n6 _' @: q7 f利用此功能可将当前图形中所有对象作为当前选择集。在“Select Objects:”提示下键入ALL(注意:不可以只键入“A”)后回车,ATUOCAD则自动选择所有的对象。0 B: g4 u3 v& Q( Q  k1 N
  八、不规则窗口方式% ^* X# T2 K* k! p
  在:“Select Objects:”提示下输入WP(wpolygon)后回车,则可以构造一任意闭合不规则多边形,在此多边形内的对象均被选中(读者可能会注意到,此时的多边形框是实线框,它就类似于从左向右定义的矩形窗口的选择方法)。8 d2 ^4 B7 ]  S- m: u
  九、不规则交叉窗口方式
5 q* `# p' |3 }* \9 F2 ~5 ]  在“Select Objects:”提示下键入CP(cpolygon交叉多边形)并回车,则可以构造一任意不规则多边形,在此多边形内的对象以及一切与多边形相交的对象均被选中(此时的多边形框是虚线框,它就类似于从右向左定义的矩形窗口的选择方法)。
2 P( _/ U( K, B/ r8 Q4 [  十、围线方式
7 s4 I9 N2 K- ^/ {  f" g$ d& Z* Z( ]  该方式与不规则交叉窗口方式相类似(虚线),但它不用围成一封闭的多边形,执行该方式时,与围线相交的图形均被选中。在“Select Objects:”提示下输入F(fence)后即可进入此方式。
) S$ `9 k! F6 s- g" C  I  十一、扣除方式  H! W5 w' r# ?
  在此模式下,我们可以让一个或一部分对象退出选择集。在“Select Objects:”提示下键入R(remove)即可进入此模式。
$ B. ~: V9 Z! O( G, x) G  十二、返回到加入方式4 o+ s9 y5 `: e9 q2 Q" k8 v; x
  在扣除模式下,即“Remove Objects:”提示下键入A(add)并回车,ATUOCAD会再提示:“Select Objects:”则返回到加入模式。9 @2 M* m/ t0 Z+ \
  十三、多选
- g  U5 w# W0 ]$ J+ b1 B  同样,要求选择实体时,输入M(Multiple),指定多次选择而不高亮显示对象,从而加快对复杂对象的选择过程。如果两次指定相交对象的交点,“多选”也将选中这两个相交对象。
8 ]% o+ V% m7 l& Q: p  十四、单选
! f7 M( t9 B, x7 C5 H4 Z  在要求选择实体的情况下,如果我们只想编辑一个实体(或对象),我们可以输入SI(SIngle)来选择我们要编辑的对象,则每次只可以编辑一个对象。# H& T6 [% h# h" U
  十五、交替选择对象
6 n! }4 J2 z. y: T2 i  当在“Select Objects:”提示下选取某对象时,如果该对象与其他一些对象相距很近,那么就很难准确地点取到此对象。但是我们可以使用“交替对象选择法”。在“Select Objects:”提示下,按下Ctrl键,将点取框压住要点取的对象,然后单击鼠标左键,这时点取框所压住的对象之一被选中,并且光标也随之变成十字状。如果该选中对象不是所要对象,松开Ctrl键,继续单击鼠标左键,随着每一次鼠标的单击,ATUOCAD会变换选中点取框所压住的对象,这样,用户就可以方便地选择某一对象了。- R3 H* g) N0 q/ r* Y$ T
十六、快速选择
7 Q  j' r, K3 o8 g* _  E) s: n  这是AUTOCAD2000的新增功能,通过它可得到一个按过滤条件构造的选择集。输入命令QSELECT后,弹出“快速选择”对话框,就可以按指定的过滤对象的类型和指定对象欲过滤的特性、过滤范围等进行选择。也可以在AUTOCAD2000的绘图窗口中按鼠标右键,菜单中含有“QUICKSELECT”选项。不过,需要注意的是,如果我们所设定的选择对象特性是“随层”的话,将不能使用这项功能。
6 u; b$ c/ G0 C& ~; {- y1 v8 l3 Z  十七、用选择过滤器选择(FILTER)
" Z6 a% J9 o- {; b7 i+ S  在AUTOCAD2000中,新增加了根据对象的特性构造选择集的功能。在命令行输入FILTER后,将弹出“对象选择过滤器”对话框,我们就可以构造一定的过滤器并且把他存盘,以后可以直接调用,就象我们调用“块”一样方便。
6 a: n1 p$ q0 n3 _: Z8 R注意以下三点:
/ u0 V0 H" a1 b& L% l0 p6 i7 W  1、可先用选择过滤器选择对象,然后直接使用编辑命令,或在使用编辑命令提示选择对象时,输入P,即前一次选择来响应。
* J. ^# z/ [# P3 q  M/ W  2、在过滤条件中,颜色和线型不是指对象特性因为“随层”而具有的颜色和线型,而是用COLOUR,LINTYPE等命令特别指定给它的颜色和线型。
3 c0 Q4 O3 ]- p  d) T  3、已命名的过滤器不仅可以使用在定义它的图形中,还可用于其他图形中
8 ^# |- r9 A6 O* ~% G对于条件的选择方式,使用者可以使用颜色、线宽、线型等各种条件进行选择。4 R/ I3 |. h* ^6 M
  以上内容,只是我在日常使用AUTOCAD的过程中所摸索得到的一点体会,只要大家在使用时多加注意并不断积累, AUTOCAD的强大功能会使我们的复杂的设计绘图工作变得很轻松。
GMT+8, 2025-5-15 11:31 , Processed in 0.396186 second(s), 25 queries .
