在AutoCAD制图的过程中,有许多相同的图形需要复制,例如机械里的螺钉、螺母,工民建里的门窗、桌椅等。你可以使用Copy Object和Scale命令,这对于等比缩放的图形比较合适,比如门、桌椅等。但对于非等比缩放的图形,这些命令就不太合适了。
; s; w$ p# U3 A* Q! n/ X- B6 p- Z- A" }) R* j) T
比如下面这个例子, 图中窗户缩放后的图形样式,并不是你想得到的结果。这个时候,“块”便有了用武之地。* R, [' B" t2 J1 r; F4 ?; b* i
) ^. Z k, h7 z: Z
i9 N8 U8 R4 g. o' }
7 G. c- y/ w. h# ~5 s |
, R8 X* k o5 E+ t/ T 块一般是由几个图形对象组合成为一个单独的图形对象,类似于图形编组(虽然它们是两个概念)。它的特点在于能够有力的协助用户快捷准确地组织、生成可以修改的图形,由于它的插入是在原块定义基础上的引用,所以它能在一定程度上减少图形文件的大小,并且在插入块图形时,你可以随意按需要的比例进行缩放和旋转角度。 * a" g. G$ q9 B7 P \
! s: P1 m/ W5 u3 M. ~
7 j- N5 R; C) U y" Q" f8 j$ w 我们一般在0层上进行块的创建,并将颜色、线型和线宽设置为ByLayer。块的实际应用,主要分为两个部分:1、块的创建;2、块的插入。下面以北方双层窗户的平面符号标示为例,说明应用块的过程。 " l) V! i( N7 }3 P
% b0 k# W$ h4 I
6 z9 _/ i7 L+ A# |. Q$ G: N 运行CAD以后,在菜单栏选择Format>Unit…,在弹出的Drawing Units对话框中,设置长度单位类型为:小数,长度单位精度为:0,设置从设计中心进行块插入的绘图单位为:毫米,绘图单位对话框见下图。
& B0 U% p9 c0 w
0 h9 k8 O" P: h- m U2 B9 N6 o1 t3 N$ M8 E2 o( z2 M {3 g
$ n; c+ w3 E- k: V( d9 @2 i% f/ B) T4 h2 w$ H
. v0 k( m) O0 [- m* L0 b
8 Z/ G. A1 M* u T$ k; c/ p( R% G1 m; q! Z, k+ X
块的绘制最好使用一个单位,并以坐标零点为基准点。此例中,使用一个毫米来绘制双层窗户。这样,你在以后插入窗户块的时候可以指定它的真实尺寸。绘制过程如下:
* M3 G5 A& V% h7 J* K8 y# f
. X4 E: @9 n# T5 w m& E" b/ ^2 m E
8 r# p+ N- Z# T8 h* k
' X) k+ N" z$ `. K; D
Command: _rectang
7 M# G; c# ~0 Z0 W$ M8 w7 U$ m( n6 s# g( C) F0 w6 R
' N( w7 L0 M# \0 n& Q9 q Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 7 x( U' i/ y, X8 }$ ^
7 [ B ]! x3 T- P2 E
/ B$ Z6 b0 e5 R) H8 r; `5 D Specify other corner point: 1,1 : K: O q9 y: x* V
% f; x6 N+ q4 c3 w
" [4 U. ?" S7 |* D
Command: l 3 I- o" J7 R% d& f5 P' c
" F1 \* |$ J1 |. \0 @& N$ O0 B$ {
0 P! q# B% D0 Y. B LINE Specify first point: .333,0 # Z$ b Q) I1 F: w/ I1 p) f- |) U1 Q+ G
k6 X; S$ b9 t `' u, {* B
7 q( m" v2 k) _ Specify next point or [Undo]: .333,1
4 x9 _3 K- l9 z, v" h$ M# D
5 k6 n/ P. Q# v2 X' z9 ?: c3 o! k4 J+ j, L
# p! ?* _5 S6 s; B' ^( {" h
( d9 s) ]* x# {4 h) G
4 b: Z& \ d* @$ K Command: LINE Specify first point: .666,0
- }9 }- E3 o! I1 L0 d$ d4 W: a! ~" K! N
! J7 Y; w0 z" a3 y, a Specify next point or [Undo]: .666,1 $ o7 {. Q t, O1 I! N
