查看: 966|回复: 0
AutoCAD 2007 在三维方面有大的增强
发表于 2010-12-14 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aut  . |' |7 r. W9 ^( l3 J* P% [
odesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号为Postrio,从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autocad的三维功能这个鸡肋做好一些。如:1 m% U2 k+ b& }% q
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。. T/ @  v8 ~( U9 `' Z
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
; }" O4 q8 y' g* [& o. X: j3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
3 B3 b9 ?4 K* Z' K8 r: [# Z4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
3 X6 f, }3 q/ c3 O2 Q5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
, O* j. G) K* I+ B  ?6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。2 f* U" Z6 |: k- b! y
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
( U: E" I8 l7 }2 s1 w; B2 \8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
7 _/ D' R3 ~. ^# V9.可以将面变成一定厚度的实体。2 E3 z4 Q+ u4 A; V
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
0 k2 u7 D% i- h6 h" X/ _8 L11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。9 {( F, X8 A- I( I* x& M
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。: Q! n: X( K$ K5 k( @
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)! J* _: ^* i+ Z8 F; U- J
14.文件可以保存为R14版了。' p2 h3 P1 Q  G7 G
15.可以输入和输出DGN文件格式。
) N  w' |+ Z7 @( c- [2 v$ ?3 M  O
GMT+8, 2025-2-11 16:20 , Processed in 0.054437 second(s), 22 queries .
