查看: 1139|回复: 0
挽救你的AutoCAD文件
发表于 2010-12-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你有过因没有保存AutoCAD文件而突然断电或软件自动退出又或者死机,导致你的阶段性辛勤工作化为乌有的经历吗?你有过AutoCAD文件突然打不开,导致你所有的工作付之东流的经历吗?那么本篇文章将帮你解决类似的烦恼。 ' J; G( h6 e, G' E8 j) {5 z8 |
9 ?* f* n# N: h! O   一、防患于未然
! {0 K# R" i$ F9 [3 A$ \
! N0 m4 v: z, I+ M' d: }* l8 p8 ?0 V8 l9 d7 u
  1、经常保存工作% J/ L2 b0 {$ ?& l7 W8 j9 k$ V
; S' m/ C4 ~# a6 @
  做任何计算机工作,经常保存文件是不可或缺的,绘制图形也不例外,保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。而经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降为最低限度。 / s/ a! X, _1 ]  v6 h" `) v& F( L# ]
# u, K  l' Z; s# O( z, P
  2、设置自动保存和备份功能' z# e' Z' a% F- e; s; H* d3 K+ R
# P$ T: h; s: o4 _( }8 T' u
  可以使你的损失降到最低限度。具体设置步骤,键入命令OPTIONS,弹出"选项"对话框, "打开和保存"选项卡,"文件安全措施"选项,
0 I) u/ h) E/ ]7 i" Q* l' x; F
- W6 Y% e# y# ]2 k* G  ?0 C  在"自动保存"前打勾,推荐设置"保存间隔分钟数"为30-60分钟,时间过短,如果文件量大(保存时间长),经常自动存盘影响工作,如果间隔时间过长一旦发生意外,数据丢失量过大; 8 w# H" j' ?" j/ J& e
- e: k$ i: m& R2 U* Y" ]; [5 K
  在"每次保存均创建备份"前也打上勾,这个选项用以备份文件。在第二次保存命名的图形时,AutoCAD 创建备份副本,其扩展名为 .bak。每次按当前图形名使用 SAVE 或 SAVEAS 命令时,AutoCAD便更新备份文件。 通过使用扩展名 .dwg 重命名 .bak 文件可以复原备份版本。 # F+ ]2 r) Q* [4 q$ R
9 P' `' I, W: X* s+ `
  注意:在选项卡设置里设置的自动保存并不等同于save命令,而是AutoCAD在指定的文件夹里暂时保存的文件,因此即使开启了自动保存功能,一样需要我们经常保存文件。 2 q% j* s  i  l$ _# Z7 R
( ~8 c  r7 J" H+ {- W3 i0 U7 Q  如果启用了自动保存选项,AutoCAD 将以指定的时间间隔保存图形。默认情况下,系统为自动保存的文件临时指定名称为 filename_a_b_nnnn.sv$。文件名为当前图形名,其中,a 是在同一 AutoCAD 任务中打开同一图形文件的实例次数,b 是在不同 AutoCAD 任务中打开同一图形实例的次数,nnnn 是 AutoCAD 随机生成的数字。 AutoCAD 以常规方式关闭图形时,会删除自动保存的文件。在计算机崩溃或出现电源故障时,自动保存的文件依然存在。 # w% P. ?  j( J  h( ~3 V
4 ~' f5 ?/ T) i) H$ j1 {. n( D7 v( M' t6 N0 w
  在做了上述工作之后,不出问题当然最好,如果由于计算机硬件故障、电压波动、操作不当或软件问题导致文件错误,使我们无法编辑或打印图形,那么就可以用下边的方法逐一解决。3 Q0 f9 J8 L' d
GMT+8, 2025-5-15 10:00 , Processed in 0.066425 second(s), 24 queries .
