PPS樹脂是以對二氯苯及硫化蘇打為主要原料的結晶性耐熱工程樹脂,在1973年時由美國的Pillips Petroleum將其工業化。
3 k4 j5 y: L8 g: S) w 1995年時,PPS樹脂的年間需求突破1萬噸,而成為第6的工程塑膠。近數年來,其組合基礎都以2位數在進行成長,在2000年時的需求量將會超過2萬噸的關卡。
( p7 ^8 ?: a, [1 X1 ^ 1996年度的分野別構成比方面,電機及電子類佔了50%、汽車類佔了37%、其他則佔了13%。電機及電子分野方面,因為電腦及通信機器的成長,表面實裝(SMT)用的連結器相當好。在汽車分野方面,使用於電裝部品及引擎週邊等,而在其他的分野上面,則是使用於和水相關的部份。& ?( \9 X# F. A2 W3 V9 L
PPS樹脂的特徵
" S4 j! V/ c: p. o0 j/ z PPS樹脂的最大特徵是具有良好的耐熱性,UL的連續使用溫度也高達200~240℃。另外,具有和PTFE(4氟乙烯)相同的耐藥性,以及良好的機械特性、電氣特性、寸尺安定性,樹脂本身則具有難燃性。PPS有架橋型、半架橋型、及直鎖型的3個種類。
& m6 w1 K- n- ~% j/ d+ Z1架橋型' Q+ X: S6 [4 ]1 b+ ~
將低分子量的聚合物加熱重合,提升外觀的重合度,賦予加工性
, Q4 G( Z$ ]7 O( d& z( i% |% a2半架橋型0 d/ o; W' f- S5 N2 ^5 D9 Q* R- @, g
半架橋型是提升架橋前聚合物的重合度,再利用架橋來進行製造- r2 N4 {% _7 U6 q' k
3直鎖型. G* j5 T/ k& _& \9 @5 P
利用重合時的重合反應控制及重合助劑,獲得僅以重合工程為目的分子量架橋型比直鎖型更為脆弱,故使用做成形用材料時,應以玻璃纖維等來進行強化。另外,因為是在氧氣共存下的加熱重合,會呈現茶褐色,著色十分困難。% m# \. ]# Z v( y3 W( P {
直鎖型的分子構造為直鎖狀,因為改善了架橋型的脆性,不但可以使用玻璃纖維等的組合,同時也可以使用於纖維、薄膜、及導管等上面。因為是淡的灰黃色,故可以進行著色。6 h* H; P" e; Q2 D7 O* s
用途及利用狀況2 U3 l+ W7 D/ {0 E% f) I5 I
電子部品
6 z5 O9 `. ~# y, ?8 V0 M. Y5 S 表面實裝(SMT)用連結器大多採用此種材料,但要求耐熱性、高剛性、高流動性、及低毛邊化。其他用途則包括電容器外殼、IC插座、線圈線軸、馬達絕緣、動力模組等。
7 s! a' D* w5 S電機部品
H. o' E: j6 @0 K 活用尺寸安定性及高剛性,應用於VTR零件、VTR汽缸基座、DAT汽缸基座、pick up、DAT底座、燈座、成形機、齒輪等方面。
7 l- j5 {3 y( \1 q3 |1 N(圖1)PPS的成形條件範圍0 r6 `4 N# D; |' d( g; s, s! n% b
(表一)1140 A 1的代表射出成形條件
; u' U% I9 W3 w; N s: V9 v項 目條 件
U8 W2 w& g$ N預備乾燥140℃×3小時
, ?% E r' j) i; y/ x汽缸溫度5 c% j: h# R" k4 B9 A1 D3 K
No.1(下料斗側)290~300℃0 I: J4 p# F- h' X% s5 k$ `" `* N3 k9 b
No.2300℃
- R; g' ]/ k$ t# Y; G- Z( g! INo.3310℃
$ E# @6 v( }. _, z- qNo.4(噴嘴側)310℃$ J! G: r9 v+ x8 e. P5 E$ H0 u7 F
噴嘴溫度290~300℃5 m, |0 o) y5 K) o; W/ k ]9 P
模具溫度150℃' a) H2 F) R% K4 x6 J, x
射出壓力39~69MPa(400~700kgf/cm2)
: N% h2 S1 t$ p8 Y2 g汽車部品: j( W, s* I+ Y, [
活用耐熱性及耐藥性,應用於燈反光板、螺線管、水邦浦葉輪、刷握、閥門、感測器等。7 i3 q, n2 L( g* U* d5 ^
其他
' q# N4 d" G B, S 活用耐熱性及耐藥性,逐漸取代和水相關(配管、接頭、混合栓部品、電磁弁等)的金屬製品。4 K! D( c9 {+ `( q
射出成形時的材料加工性+ X: n3 i! {) I# k3 u
本來,因為PPS樹脂的融點極高,約為280℃,所以一般而言,模具溫度若不設定為130~150℃的高溫就很難處理的樹脂材料,但由前面所陳述的PPS樹脂性能中,可知其成形方法已被一般化。以下是PPS材料加工性的介紹。
' j; Z- U3 R3 U0 A" S預備乾燥 |
