查看: 1456|回复: 0
专家/大牛们眼中的三维设计软件
发表于 2010-12-15 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在网上看到“欧特克卓越工程师评选”的决赛文字实录,参赛的设计师、工程师谈了很多对三维设计软件Inventor的使用感受,陈伯雄、过小容等知名专家也有精辟阐述,个人觉得对初、中级的学习者挺有用,在此摘录出来跟大家分享:
' H2 }  u$ A$ V6 e0 l大师语录之陈伯雄,欧特克中国研究院技术交流部主管  ^9 Q1 h! x2 J, F: R! ?+ R
数据的关联、传承、动态驱动是Inventor最精彩的几个部分,在机构概念的堆砌和验证过程当中,Inventor是所有三维软件中表现最好的。
1 |1 ?3 y, j6 w' H1 p9 m- T1 A5 a& p' L$ E8 p6 C% H# E
大师语录之过小容,无锡职业技术学院数控技术教研室主任! Q' d) `" e- I* ^! t/ c/ X0 G: v
我们做一个创意设计必须要进行验证,不验证的话,方案做得再好看也不行。我们用Inventor的运动仿真做设计验证,一是减少重复工作,另外我觉得能够大大提升创新能力。, E  v7 z0 e9 a3 D
% f; T5 c# ^$ X3 u) Y* R& q' `- w1 eInventor会帮助你吃下各种各样的CAD数据,经过处理后,吐出你所需要的文件格式,包括用于市场部报价的数据,用于客户联络的渲染图样、用于生产部施工的生产工程图,等等等等。
" u+ [, z  J& z$ F9 ?  }——虞为民,无锡东南液压气动有限公司技术部经理
  I  b4 R, H1 [; \& X! j" T% Q; _+ b( [8 q. B. ?$ K8 m
把Inventor三维模型导到Algor里,然后去指导工艺,能够把数据的价值发挥到最大。
7 j# ]4 @2 o' h- |# M( f——吴菌,北京瑞克亚太科技有限公司技术总监: q) L# ]: ?+ D5 V" P5 c8 x
( H% P: d3 ]- S2 R
Inventor不仅能够完成三维实体的建模,还能够完成一些必要的运动轨迹分析,结构强度计算等工作。利用Inventor软件的运动仿真功能对设备进行仿真,其过程清晰直观,对设备运行情况一目了然,使设计人员能够在设计过程当中,及时发现设备潜在的设计缺陷,有效地控制设计质量。1 q! u/ Z: I% W! _4 [& P8 W( z
——冯克勇,四川德阳第二重型机械集团设计研究院计算机应用室主任工程师
% j* h! K6 k8 o, x) d- N# i& k" k, h! [% J
欧特克数字化样机解决方案,最主要的价值,一是在设计的架构里面提供最优秀的理念,二是能够把各个阶段的数据进行兼容,三是把各个设计阶段的数据集成起来。实际上这就是设计融合。- t2 x2 W7 X- y' w2 ^! W" {
——陶狮春,北京神州数码有限公司经理, u- B7 W5 D- e
6 G" K- Y( o- z& E' j* \$ ~8 R" H  o6 J* d* \; q  X. a/ O
Inventor好学、易用,没有年龄限制。我见过一个使用Inventor的老工程师已经71岁了,他学的时候是69岁,他现在已经可以用这个软件来完成实际的工作。所以所有人都不要认为这个软件难学,或者因为自己基础比较薄弱就放弃。
. i) T3 U. l7 p- J8 U0 J——朱辉杰,制造业信息化副社长执行总监《CAD/CAM与制造业信息化》
GMT+8, 2025-6-19 03:12 , Processed in 0.093186 second(s), 25 queries .
