使用CAD很多年,越来越发现CAD的应用范围真是太广泛了,我学的专业听起来貌似和CAD风马牛不相及,可上班之后忽然发现,设计离不开CAD啊,尤其是进入了设计部门之后,整日便与CAD为伍,但当被同事发现我还在用2004时,就不免被笑话了一番,说我“OUT”了,大家都陆续开始用AutoCAD2010了!!!大惊!!世界在我埋头苦干的时候,竟然发生了这么大的事情,人生大起大落太快了……: t& q9 L7 W& K6 `% S, f$ b! Q
既然同事们都这么捧场,看来2010的效果还是不错的,那我就要看看了,2010到底又什么优势,可以说服我更新我的软件。; j' h' S% d& n
AutoCAD2010十大优势大剖析!!
6 P9 V: s6 c' x8 S 1 借助三维自由形状概念设计工具轻松探索设计构想% v: Y |+ n& [, D
' m. A$ ~# y% a5 Z; A 借助AutoCAD 2010中新的自由形状设计工具,几乎可以设计任何造型。使用新的子对象选择过滤器,可以轻松地在三维对象中选择面、边或顶点。改进的三维线框(3D Gizmos)功能通过将所选对象的移动、旋转或缩放限定在一个指定轴或平面上,支持用户精确地编辑设计。
$ h5 M! \# D! m 成效:使用直观的工具在三维环境中更全面地探索设计构想。( z6 u) T& s1 [4 Q
2 借助参数化绘图功能极大缩短设计修订时间$ h% O" G$ l( W- `1 [' n
1 [/ Z& ]% V; U9 u& ~( N& b
新的参数化绘图工具可以帮助我们极大缩短设计修订时间。现在,用户可以按照设计意图控制绘图对象,这样即使对象发生了变化,具体的关系和测量数据仍将保持不变。AutoCAD 2010能够对几何图形和标注进行控制,可以帮助用户应对耗时的修改工作。; _6 D- p) ?3 j3 n$ E j' O
成效:有了AutoCAD 2010,修改工程图变得轻而易举。
3 P2 u5 p. Q$ w# m5 x2 x* @" i 3 借助注释比例工具解决一切注释难题! z1 W+ |3 \9 w' ~# [. R
2 Y/ v0 [2 y6 D# h9 O* @: G
在跨多个图层创建和管理多个项目时花费的时间更少。借助AutoCAD 2008软件中的注释比例工具,可以创建一个注释对象,该对象能够自动重新调整大小,反映当前视口和模型空间比例。该工具能够自动缩放文本、标注、图块、图案填充和线型,因而可以更轻松地管理注释。注释不再是一件令人头疼的事情。
Z2 c7 K: {1 l) w6 B 成效:轻松管理注释,节省宝贵时间,减少错误。
: y, G' c: n% @9 a 4 最后将PDF文件作为底图添加到工程图! _! r1 T% p4 \3 ^
4 N; m' u+ ` k7 U }6 i$ T4 S
AutoCAD 2010现在支持用户在AutoCAD设计中使用PDF文件中的设计数据。借助这一新功能,只需将PDF文件添加到AutoCAD工程图即可,添加方式如同添加DWG?、DWF?、DGN和图像文件。借助熟悉的对象捕捉功能,用户甚至可以捕捉PDF几何图形中的关键要素,并且用户还可以更轻松地重复使用之前的设计内容。/ F% o8 O' x4 ~' \8 o5 C$ ]
成效:通过重复使用现有PDF设计数据,加强设计沟通,节省宝贵时间。2 J, |, L, a' c9 v
5 借助AutoCAD 2010软件中的三维打印功能创建逼真的模型
$ D$ {9 g5 H A; P! V; m1 u4 ~ ; Y+ q) Y \& M: [+ Z1 `
现在,不仅仅能够实现设计的可视化,还能使其变为现实。可以直接将三维模型输入三维打印机,也可以通过AutoCAD联系在线服务提供商进行打印。通过将设计创意转变为真实的模型,添加各种创新元素来提高设计演示效果,客户将会对设计印象深刻。, I! u$ A+ J/ y5 {+ ?: W7 V! h
成效:三维模型打印功能将帮助使实现更佳的设计可视化。6 G( f4 ]$ E4 T
6 借助改进的条状界面,提高工作效率
& ]5 c; u, h2 A* |& J1 C
9 f7 Z' d: T: h# l 在进行与上下文有关的操作时,新的改进的条状界面减少了获取命令所需的步骤,从而帮助用户全面提高绘图效率。其以简洁的外观显示命令选项,便于根据任务迅速选择命令。条状界面可以定制和扩展,能针对每个用户的标准进行优化,满足所有企业的需求。借助这一直观的用户界面,我们将能全面提高工作效率。) s- b; c. U& O+ l" [
成效:轻松提高工作效率。
; q1 k6 v* \3 j: h4 G 7 借助动态属性提取工具,维护块数据7 U: k: H% j! D. Q9 X
3 E% t; A/ s8 T3 S( x AutoCAD 2008中增强的“属性提取向导”便于用户更轻松地利用和维护块数据。在指定要提取的数据时,可以排除没有属性的图块、排除一般的块特性并按照块特性类型来排序。将块数据直接提取到AutoCAD表格中并应用表格样式。" a$ H( Z% _- R5 X1 K- `
成效:动态属性提取工具能够帮助我们更轻松地管理块数据。& z. I2 x2 E, w3 Y1 \
8 借助动作录制器,自动执行重复性任务
7 H& G: D" c" v" |% | 5 }" P' w5 t) z( a0 B8 T9 d0 R0 h) }2 O
该功能支持用户无需CAD经理的帮助,就可自动处理重复性的任务,从而帮助用户节省时间,提高工作效率。AutoCAD 2009采用了动作录制器,支持录制正在执行的任务,添加文本信息和输入请求,然后快速选择并回放录制的宏。并且,用户可以与其它用户共享用户的宏文件,从而提高整个团队的工作效率。( W9 [0 d) a1 q2 e/ f
成效:轻松提高工作效率。
5 ]: }, T9 g2 C) `5 p 9 创建、编辑并提供格式一致的引线& X2 u6 h: [, H) ^4 [
1 i- Z0 ?5 ]+ ~) s
借助AutoCAD多重引线工具,创建和编辑引线变得轻而易举。对多重引线样式进行定义,可以使所有引线的格式保持一致;在一个引线对象上添加多条引线;甚至可以将气泡或图块作为引线内容。AutoCAD 2008最先采用了多重引线工具,允许定义多个引线线段、文字头部和尾部的位置以及引线格式。并且,它可以自动将注解和引线作为一个组加以对齐,因而更新引线比以往更轻松。
" o* i4 Y- P9 S4 R6 I! B 成效:节省时间,提高引线注释的一致性。
! W. T3 d7 N. C 10 动态块
5 `/ W' m& V% r( y! F6 X1 d 该功能可以帮助用户节约时间,轻松实现工程图的标准化。借助AutoCAD动态块,我们不必再重新绘制重复的标准组件,并可减少设计流程中庞大的块库。AutoCAD动态块功能支持用户对单个块图形进行编辑,并且用户不必再因形状和尺寸发生变化而定义新图块。AutoCAD 2010中强大的动态块功能使用户可以更快、更高效地处理块。用户可以在插入块参考时准确地指定方向,并且无需编辑块定义或者删除并插入不同的块即可修改其外观。4 o! F3 y/ L4 N2 L0 v& C, ~
成效:无需重新绘制重复、标准的组件。- ]& s1 I. _- k5 p9 p6 \, @
话说,还真是增加了不少功能啊,更新的还这么快,作为CAD的用户,要乐疯了,有这么多方便、快捷的功能,省去了很多麻烦。 |
