查看: 2075|回复: 0
Autocad 的正等轴测图的画法和标注
发表于 2010-12-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些朋友在使用中有时不免用到正等轴测图来表示物体的特征,在autocad中可以方便的使用这个功能。下只要掌握了方法,练习一下就可以画出复杂的图形来。
+ X# [  ~: ~4 M/ i. `) i; z  1.正等轴测图用来在平面图中示意三维图形,在二维空间画出视觉上的三维图。它是一个平面视图,不是三维视图。 在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。
' t' d. m- Y0 S7 E5 u  a( O  2.正等轴测图的线性尺寸,一般应沿轴测轴方向标注。尺寸数值为零件的基本尺寸。  K3 Z" C8 R( n6 N6 R" s
  3.尺寸线必须和所标注的线段平行;尺寸界线一般应平行于某一轴测轴;尺寸数字应按相应的轴测图形标注在尺寸线的上方。当在图形中出现数字字头向下时,应用引出线引出标注,并将数字按水平位置书写。2 |+ z6 A' |8 P
  4.标注角度的尺寸时,尺寸线应画成与坐标平面相应的椭圆弧,角度数字一般写在尺寸线的中断处,字头向上。
/ S" n' M8 P1 g: L3 @' Z) ?  5.标注圆的直径时,尺寸线和尺寸界线应分别平行于圆所在平面内的轴测轴。标注圆弧半径或较小圆的直径时,尺寸线可从(或通过)圆心引出标注,但注写尺寸数字的横线必须平行于轴测轴。' f; C6 G4 ?2 K9 E
  6,正等轴测图的标注: 先用对齐标注标后, 再用标注菜单下的倾斜命令, 输入30度或者-30度
- K& Q, u% o$ j( U  因为有两个方向, 30度与-30度, 为了美观, 文字样式也需要设计两种 , 30度与-30度1 z$ r; r% r; Z' F0 c7 A$ M
  7, 偏移和镜像命令一般不能直接使用,自己可测试一下结果。2 ~' M# i4 q" f/ ], q
  8,在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。
GMT+8, 2025-10-11 14:24 , Processed in 0.231212 second(s), 24 queries .
