楼主 |
发表于 2010-12-15 15:28
显示全部楼层
如何自定义快捷键。$ c9 q0 e) H# B, ?
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
6 V8 L: T! c1 D* s一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。* N: X) p. K2 X
二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
e% b3 d3 D+ u. N; y举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。' b+ g H7 G6 E$ O$ U( l& J
. ?' ^+ W$ v) ]( V( v% N8 f0 D7 z( ?对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。: G# ]' }2 X, r M" ~( u/ b
大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
: T4 r" t* d: SAUTOCAD使用心得连载之五8 ?8 \4 q9 T% _/ f# h
AUTOCAD使用心得连载之五
4 H8 G3 l7 V7 Z- f; w0 ]% `--图层控制命令、视图命令、图元选择方式
# Z' m. _% z1 n0 {
2 H" S5 A& Y0 Q. R% w# d9 [6 r4 Y图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是这些命令非常的关键,是否熟练,将会极大地影响到绘图的效率。
" s6 U4 Y. `' q; l# S先来看看和图层有关的命令。和图层有关的命令实际上大部分是在Express(02版中好像是在Bonus)中,在安装AUTOCAD时,要完全安装才能出现。
* D; C0 t+ k' J3 n% l4 ^/ z0 I" g图层命令中,第一个,当然是layer,图层属性管理器。里面的具体内容以前已较为详细的谈过,这次不再重复。和图层控制有关的其他命令,则都是让我们在绘图过程中如何方便的来控制图层的“开关(显示)”、“锁定”、“当前层”,方便的转换所绘制图元的层属性。
- s- y% m( h/ k1 V& d4 M! l- ~, w2 R, A3 [
和“当前层”有关的命令。
0 K6 I8 R) g, H+ @8 u* Eai_molc 改变当前层为所选择图元所属层。这个命令在工具栏里就有,大家应该都已经比较熟悉了。
( t4 t& F5 L, G. P5 wlaycur (change to current layer) 改变所选择图元所属层为当前层。
4 i& U; ^, t! A) ^* `7 J0 j% `0 _: ~2 T: F
和“开关”有关的命令。
7 j3 H; C' O# m, y8 ~- u. llayoff (layer off) 关掉选择层。" |- [, v+ R( k% x3 r- i
Layiso* (layer isolate) 图面显示仅保留所选层(孤立层)。
0 }( m/ o2 Q7 k- {1 Q" W. C* c, c% kLayon* (turn all layers on) 打开所有层。
: J. R1 d3 L7 | B" u$ ]
B# Y- a1 s# D. Y和“锁定”有关的命令。
4 K3 I, R! g) o, s+ a' `0 Klaylck (layer lock) 锁定选择层1 R& L( M2 q- N% y# O z
layulk (layer unlock) 解开选择的锁定层
$ Z1 U: Z3 R# y, d. \: X g/ P1 Nlayerlckiso* 除选择层外,其它层均锁定(插件“免费迷你建筑工具”中的命令)$ B9 U z( A. _% q" i( c: _( ?
6 l" r5 I4 ?. F0 R, l5 z: O" O其它图层控制命令
9 Q$ a) x) P% A; y4 h" rlayerp 恢复至上一个图层状态, P8 T4 f; d6 C8 V6 n8 I
laymch (layer match)改变选择图元所属层为最后选择的图元的层(类似于matchprop,但选择图元的顺序正好相反)
, ^; v: `7 p/ d5 ]7 @1 l9 [5 H( l6 B2 d- p
图层命令希望大家能花一点时间熟悉并掌握,当然,前提条件是图纸中的图元图层设置归类条例清晰。这点做不到的话,一切免谈。上面有三个命令,打* 号的,是大家平常可能忽视掉,但非常管用的命令。
+ [/ h& A' g' M5 n: Y" t& Q6 d. d. W" C! d7 E0 y% K- j
视图命令有三类。0 M/ U( m, p2 G6 t& [
第一类:redraw (redrawall) 重画,regen 重生成。常用的是redraw,在一些辅助显示点、辅助显示线用redraw无法清除时,用regen试试看。9 v. W! ?5 H( c3 M, `1 S2 d0 n
第二类是视图缩放类。这一类主要是围绕着zoom的各个分支命令。常用的有:
% O8 [2 |4 f5 \+ \3 @# v [zoom-默认 实时缩放
/ p7 u2 C/ w1 x; r9 |. F4 azoom-p 回到上一次视图范围
$ Z- S4 R9 C/ z1 V. }zoom-d 动态缩放视图
) b2 R, J) f! _ r- [3 v1 Vzoom-a 显示全部视图4 R3 _* Z S1 k3 X$ Q
zoom-w 显示所选择窗口的视图范围 r- e3 C6 D5 W5 z' q8 R
第三类是视图平移类。就是pan和其分支命令。- [/ K+ S9 S+ d$ f
不知大家在视图控制时,是用鼠标选择工具栏里的图标,还是用键盘输入命令?想想以前,为了方便的进行视图控制,还经常使用透明命令。在00版本以上的AUTOCAD和三键鼠标(中键为滚轴)出现后,视图的缩放和平移,使用鼠标的滚轴中键就基本可以满足要求了。9 V7 S% R$ C8 z5 t: Y9 ^' G, P& P
鼠标中键上下滚动就是zoom的实时缩放,中键按下后就是pan。而且这些都是透明命令,即可以插在其它命令进行过程中执行的命令。利用三键鼠标来进行的视图控制,大家一定要熟练掌握。
( N' a7 B4 F2 x/ _- s
; Z. d5 k9 @. f5 |" X. S; d. V既然提到了鼠标的使用,就在谈一下和鼠标也密切相关的图元选择方式。! G N( v; s: f( \; v, N
我们在进行编辑命令的操作时,不可避免的要进行图元的选择。就编辑命令和图元选择来说,常用的有两种方式。我习惯的是第二种。% a0 {2 s! O2 v0 A+ ?; p( M$ h2 B5 o
第一种,选用鼠标点选或框选图元,此时,所选择图元呈高亮状态。然后键盘输入编辑命令进行操作。采用这种方式,可利用Shift键来去除多余选择的图元。
0 q3 \8 b( E* z+ i9 o: _+ z0 i第二种,先用键盘输入编辑命令,确认后再选择需操作的图元,选择完毕需操作的图元后再次确认进行编辑操作。这种方式,我觉得在选择需操作的图元这一环节上更为方便灵活,可以通过辅助键来帮助选择。
6 V0 m. G* g- G) i# T' GP - previous,选择上一次操作的图元。
/ V) G; r- p) yR - remove,去除已选择图元。
; b4 s7 A0 ~2 u; l$ ?9 xA - add,增加选择图元(用于使用了remove后)。4 I, s) U5 r5 m4 D% w) |( p
+ a' O8 d5 e! a
这两种方式都牵扯到同样的一些和鼠标使用有关的地方。
' n+ G: D! J! V; b& n% z鼠标左键。鼠标左键用来选择物体。
6 f9 m6 H* _- Z3 l' e; h一是直接左键点取图元。
# w6 b! C4 r$ c0 w二是鼠标左键点下后,向右上或右下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是实线选择框,只有完全处于实线框内的图元才能被选中。! e, l5 W) L ~& y* X$ N
三是鼠标左键点下后,向左上或左下侧拖动鼠标,然后松开。这时出现的是虚线选择框,只要有一部分处于虚线框内的图元,都能被选中。 B% m$ C2 o( t
鼠标右键。
, V3 A. v# v- [+ b: w. ^鼠标右键的作用也很大,我们先要来改一下AUTOCAD的系统配置。在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。
, j0 q2 u1 ?, k' X9 ^3 k. q7 p键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。建议大家试试看,琢磨琢磨。- x$ L- t9 g8 {
AUTOCAD使用心得连载之六. T0 G/ S6 n3 K% w4 f) a
AUTOCAD使用心得连载之六
8 K2 H5 C9 J/ d9 |--绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令! ?% z* q* s: D; `2 ]
8 M% }. I' B/ t" u9 U" C" L) F在绘制图纸完毕后,我们都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为我们的绘图工作基本完毕(当然还有整理归档等)。打印时,有一环不可回避,就是比例问题。打印比例和绘图比例合理,那么最后完成的图纸就清晰美观漂亮。我们常常看到有的图纸密密麻麻,有的图纸空空荡荡,这些都是属于比例控制不当。那么就打印比例和绘图比例而言,我们在绘图时和绘图初期又应该注意什么呢?; s1 L' B( ?/ V& _
一般来说,我们最终打印的图纸有按照比例和不按照比例两种。按照比例的,一般是施工图;不按照比例的情况有很多,一般有方案文本、过程图(自己看的)、条件图等,最近几年的初步设计(扩初设计)文本也逐渐变成不按照比例打印成A3大小。
+ E# C. p: c; I. b$ l* r先来看看按照比例打印的施工图。施工图基本上都是按比例出图的,但是在出图时会有不同的比例设置。比如说,平立剖一般都是1:100,楼梯间、卫生间是1:50,节点大样是1:20,装修图中的节点大样则可能会有1:10、1:5、1:2等的比例,总图的常用比例是1:500,有时候也会有1:1000、1:2000等。我接下来以一套包括平立剖面图、楼梯间、卫生间大样和节点大样的常规的建筑施工图来举例说明。
5 V A8 A: ]+ ?9 }2 O首先,我们一开始绘制的一般都是平面图,这时我们应该以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制,接下来的其他立剖面也同样。这时,我们有两个地方应该要注意的,一是所有的字体基本上都应设置为350高度左右,房间名可稍大些,图纸名称等专用字体高度另定。第二,就是在进行尺寸标注后,将该尺寸标注的“标注全局比例”设置成100(我已修改了前文有关标注设置中的一些内容,大家注意观看)。其他的设置,按照前文所述。* \3 H/ ~" X ?6 H, D
接下来是1:50比例的楼梯大样和卫生间大样。在绘制这样的图时,我一般先将平面图中的相关部分拷贝到原来图纸旁边,然后删除和剪接掉多余的部分。接下来要修改一些东西了。一是线性比例,除实线外,其他的如虚线、点划线等都改为原来一半的线性比例。二是字大小、标高大小、轴线号大小同样的Scale为原来的0.5比例。三是标注设置,将这一部分的所有标注中的“标注全局比例”修改为50。这样的话,按照1:50的比例打印出来时,各部分的大小尺寸都会比较合适。! g: Y. f# w: }6 T
1:20的节点大样绘制方法一样,不再啰嗦。4 D8 c) g& y A" ~8 b) g
图纸绘制完毕后,要做的就是套图框。每个公司都有自己的图框,而且不同的图幅应该都有。图框在制作时,大多都会按照1:1的比例:A0—1194*840;A1—840*597;A2—597*420;A3—420*297;A4—297*210。其中,A1和A2图幅的还经常用到竖图框。还有,我们需要用到加长图框时,应该是在图框的长边方向,按照图框长边1/4的模数增加。每个图框不管图幅是多少,按照一定的比例打印出来时,图签栏的大小都应该是一样的。我们把不同大小的图框按照我们要出图的比例Scale大,将图套在其中即可。
7 R. v/ S5 v; w关于施工图按照比例出图,还有两点要说。一是并非所有的平立剖面图都要按照1:100的比例来,对于一些没什么细部的仓库、厂房时,也可以考虑用到1:150或1:200的比例。这样才能够使图纸饱满。/ ^; L* |# R, [) x; C( l0 S
第二点,就是不管是什么图,绘制时都切记以实际每1MM对应AUTOCAD中的每个标准单位1来绘制(总图可以除外),不同比例的出图只是在字体大小、线性比例、标注的标注全局比例等地方不同。. c! Q0 }# M7 n; ] i
当然,以上情况是针对同一比例的图都放到同一个图框中出图的情况。对于不同比例的图要放到一个图框中时,稍微有一点不同。我们以一张1:100平面图中要放一张1:20的节点大样来举例。% f# D- }5 k) l/ P
首先确定1:100为这张图中的主打比例,1:100的平面图按照以上方法绘制完毕,1:20的节点大样,也按照上述方法绘制好,并修改好各个设置。当发现要将其并入1:100的图中出图时,把1:20的节点拷贝一份到1:100的图框内,Scale5倍,然后需要修改两样东西。一是线性比例,二是标注中的两个参数。其中之一是标注全局比例改为1:100(即主打比例),第二是标注线性比例,改为0.2。这样就OK了。当然,在绘制其他比例的图纸时,如果一开始就确定其要和其他不同比例的图纸放在一起,上面的有些顺序可以调整,可以减少一些步骤,较少耗时。" L& V) w6 t, r
Y4 T0 m9 I F
对于不按照比例出的图,也同样有些东西要注意,同样也要注意比例问题。: a/ w) x. B6 h5 T7 n5 p
下面我们以一个方案来举例说明。" z( g: e2 J- _1 w& F$ W
我们在进行一个方案设计时,到了整理出图阶段,就要注意比例问题了。首先要确定一下最终出图的图幅,以前的方案文本都是A3的,现在也常用A2的了(即两个竖版A3拼)。在确定了最终出图比例后,我们要预估一下大概的出图比例,然后按照打印出来的字高为2.5MM左右(方案文本的比例一般在1:200以上,除非是做别墅、小住宅、小公建,字体大小和标注尺寸可以适当小些)凡推出在图纸中的字体大小和标注尺寸的合适数值。有必要时,可以在整理初期先将第一张画得差不多的图打出来看看,确认没问题后,再继续其他图纸的整理完善。图纸全部整理完毕,套好图框,交给打印公司—OK。( Q1 y$ ^0 K Y
9 g; Y0 ?" Q6 U0 C* Z, B5 W
在这里,稍微提一下图纸空间。图纸空间是一样很有意思的东西,在图纸的比例设置、批量打印等方面都有很大的不同。不过,在试用了一段时间的图纸空间这个东东后,我放弃了,因为,我们建筑专业绘制的图纸不光是我们自己出图用的,还要作为其他专业的条件图。在我将图纸空间中的图纸提给其他专业后,结果是一个个不断的电话询问,我发现,不光我自己要掌握图纸空间,我还要教会其他所有的专业掌握图纸空间……于是,我放弃不再用了……呵呵。不过,我发现在一些国外公司,除了在方案,在施工图中,也大量运用到图纸空间,不知他们是如何解决掉上面所述的我的困惑的,也许是对公司的所有员工都进行有关的培训吧(当公司的员工较多,而且有很多是中老年员工时,这是很痛苦的)。 |
