查看: 1309|回复: 0
AutCAD图形文件弄上网页的方法
发表于 2010-12-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特网极大地扩展了计算机的能力和资源,利用英特网进行设计是必然的发展趋势。但是,如果只想给用户“看”自己的设计,用户也没有安装AutoCAD,或者不会使用AutoCAD,就要用到DWF文件技术。
8 S" |# c6 R, [5 E: R" P$ F! {9 K6 ~7 m% T! v  q# E
AutoCAD2000及以上版本的ePlot图形输出功能生成DWF文件,这是一种“电子图形文件”,能在英特网上发表,DWF以 Web 图形格式保存,用英特网浏览器和 Autodesk WHIP! 4.0 模块打开、查看和打印,支持实时平移和缩放、图层、命名视图和嵌入超级链接的显示。但是不能将DWF直接转化成可以利用的DWG,也没有图线修改的功能,这样就在某种程度上保证了设计数据的安全。
. D; k1 p$ k0 j1 K9 |DWF是压缩的矢量数据格式,打开与传输的速度比DWG快,察看DWF的WHIP!软件界面简单易用,不懂AutoCAD使用技术也能很容易地查看DWF中的图样。
! B' b  @* R6 c; r  y1 v1 x+ e$ n+ n, s6 v% u% Q
AutoCAD中有两个预置的ePlot方式:
( w) L- `1 Y1 m: t* G1 R
: z3 u4 y; ]) \, g$ D( A# _+ U3 r1) DWF Classic.pc3 配置生成AutoCAD R14风格的DWF,黑色背景。
5 v$ A) `) F/ s* B8 k* A& ?8 G, \8 J) O* V% |* K
2) DWF ePlot.pc3配置生成白背景、有图纸边界的DWF。 ) W3 C& g: r) M6 D
生成DWF文件可以按下面的步骤操作: ) y0 ^6 ]) x& l! Q3 M2 v
1) 打开要输出的图形文件 ! F# t4 ^1 I6 W
2) 使用Plot命令
, C+ v4 c* _0 l/ M  d3 ]# X" K3) 在“打印设备”标签的“打印配置”栏目中选定“DWF ePlot.pc3”方式。参见图8-6-1中的样子。
! B( R, h) e5 s7 D, s- T4) 如果有必要,还可以细致设置DWF的有关参数。按下【特性(R)…】按钮,将弹出“打印机配置编辑器—DWF ePolt.pc3”对话框,选定其中的“自定义特性”,之后在对话框的“访问自定义对话框”栏目中按下【自定义特性(C)…】按钮,将弹出下面的对话框:
2 [! Q9 x# k5 ]& \5 F, E% T8 V+ K" T2 s这是关于DWF文件的一整套参数设置,推荐使用默认的状态。
GMT+8, 2025-6-19 00:36 , Processed in 0.110980 second(s), 25 queries .
